Custom MSI 560Ti Twin-frozr II Fullcover block
Het block gaat terug en Marc gaat kijken of en wat er mis is. Mocht dit het geval blijken te zijn stort ie het geld terug. Of daar ook de 2 gesneuvelde kaarten bij zitten is nog even de vraag.
ik snap persoonlijk niet hoe de vrm's kapot kunnen gaan door slecht contact met het koelblok zeker bij een mid range kaart, normaal worden ze zelfs passief gekoeld, daar komt bij dat je altijd koelpasta of heatpad moet doen op memory of vrm's. dan kun je als je het blok eraf haalt ook zien of hij contact heeft gehad.(koelpasta op mem en dikkere heatpad op vrm's) ook al kan ik al zien aan dit blok dat de vrm's niet watergekoeld worden.
als de fout zit in het ontwerp van de koeler is het eigenlijk wel zijn verantwoording aangezien hij claimt dat het past en werkt. hij zou normaal gesproken ook een montage handleiding erbij moeten leveren.
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
