Custom MSI 560Ti Twin-frozr II Fullcover block
Als hij het zich kan permitteren om die machines meer dan 1 maand in de doos kan laten zitten, dan doet ie t goed ;) zal wel voorsprong op het vaste werk aan het opbouwen zijn ofzo.
Afgelopen dinsdag heb ik van Marc bij Liquid-extasy te horen gekregen dat aanstaande maandag het block in productie gaat!
Nu dus benchen met lucht en dan vergelijken met waterkoeling om te zien hoe ver die 560 nou wil, branden zal ie! :p
Vanmorgen gesproken met Marc van liquid-extasy en het block komt vandaag van de machine af! Nu nog even afwachten wanneer het binnen is en dan begint het aansluit, schoonmaak en benchmarken!
Foto's komen dan ook zsm!
Het heeft even geduurd, maar vanmiddag om stipt 12:00 was het zo ver.
Uiteraard meteen gemonteerd
Ook even in de kast gaan passen en meten.
Vanavond hopelijk lektesten en proefdraaien.
Ik mag concluderen blij te zijn dat het block er is, aangezien de communicatie met het bedrijf uiterst stroef verloopt en bij opvraag van informatie veelal erg bot gereageert wordt.
Ik dacht het al te zien bij binnenkomst van het block, de o-ring zit niet helemaal geweldig in de groef waardoor ik, onder werkdruk, een klein lek heb en bij volledig uit een redelijk lek heb. Ik ga vanavond dus de pc weer lostrekken en de o-ring er goed in doen.
Graka bleef bij standaard clock en in unigine valley strak op 41 graden. Overigens wel nog met koude loop.
De laatste was de uitsmijter. Suggereerde hem om voor volgende klanten gewoon de status te updaten als t ding in productie was. Krijg ik een email van 2 zinnen terug: I don't use shop software, status pending doesn't change. Zoals mijn zwager dan zegt: zak dr lekker mee in joh.
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
