Custom MSI 560Ti Twin-frozr II Fullcover block
Vandaag heb ik gesproken met mijn collega, er zijn al verschillende ontwerpen klaar en er is gesproken over rapid-prototyping en de daar aan verbonden kosten en voordelen. Ik hoop dit jaar nog een eerste block te kunnen presenteren!
*Drumroll*
Deze week heb ik een afspraak met mijn collega om het definitieve ontwerp te gaan kiezen en te laten produceren *insert fanboy screech*
Hopelijk dus rond het eind van de week/begin volgend weekend testdraaien en kijken of er mensen zijn die het willen kopen en er dus een productierun mogelijk is!
Ik zelf ben net zo benieuwd, heb gelijk maar een grote Jerrycan met Demi-water klaargezet in het geval er een lek zou zijn. En anders heb ik nog wel wat ideeën om dat weer te fixen :)
Wat renders van het block, misschien dat ik met een week of 2 m kan hebben om te testen!
De goede kijkers onder ons zullen ongetwijfeld hebben gezien dat dit block uit 1 geheel bestaat. Zoals hij op dit moment er voor staat kan hij tegen 6 bar werkdruk wat een redelijke overcapaciteit geeft mijn inziens.
Over de prijs kan ik momenteel nog niks zeggen, maar wel dat voor een kleine vergoeding je naam of build-naam, of wat dan ook er in te laser-graveren is. Ook zijn we aan het kijken naar een koffertje (denk aan zo'n pokerset-koffer) er bij, dan komt ie sowieso veilig aan bij de koper.
Mini-update: Nadat het project een maand heeft stil gestaan gaan komende week wat dingen gebeuren. Het eerste prototype gaat gemaakt worden en zal de komende week(en) binnen zijn en getest worden.
Hopelijk restrict dit blok mijn flow niet zodanig dat ik eerst een andere pomp moet hebben, hopelijk kan ik gewoon op mijn huidige mcp350 draaien.
Leuk project. Ik zou echter wel even naar andere merken kijken. Want zoals ik het nu zie ie het een grote leegte en dat gaat zowel de koeling als de flow niet ten goede. Waterblokken hebben achter de gpu opstaande vins om de warmte nog beter af te wenden en er zit een duidelijk pad in dat het water moet volgen.
Mee eens, meermaals de ontwerper verteld dat het toch anders zou moeten. Echter is deze er van overtuigd dat dit beter zal werken. Stap nog wel een keer naar hem toe, nu er nog een persoon is die dit in ziet.
Non ref ben je meestal de klos.
Maar Liquid Extacy maakt allemaal waterblokken op maat. Je kunt ze ook custom waterblokken laten maken. Kost uiteraard wat, maar dan heb je ook wat :)
Maar ze zullen dus voornamelijk non ref blokken hebben liggen.
gr. Tim
Praise the lord! Die van liquid extacy hebben een block al voor de 560 twinfrozr... Mooi prijsje ook nog! Eind deze maand maar is bestellen dan. Enorm bedankt voor het helpen zoeken. Kan deze fijn dicht, mijn collega reageerde de laatste tijd toch al nergens meer op...
En het blokje is besteld! Hopelijk morgen een email over hoe lang de levertijd is en dan wordt het knallen met dit GPU-tje
edit: Productie zal plaatsvinden in April.......... Dus......
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
