CPU verbrand bijna
MetalHolic
Goedendag,
ik heb een Swiftech H220 op mijn cpu zitten ( durf ff niet meer te zeggen welke).
Deze heeft het een jaar geweldig gedaan!
maar toen kreeg ik het probleem dat het pompje er langzaam mee ophield en lawaai ging maken.
Dit bleek een intern probleem te zij met een rubbertje die aan de bovenkant lost was geraakt van het motortje.
Hierdoor was mijn CPU letterlijk gesmolten door de warmte.
Swiftech heeft mij hem op laten sturen en binnen een week had ik een nieuwe gekregen.
Nu om 19:24 28-04-'15 begon wou ik mijn computer aan zetten en begon de CPU te roken als of er brand was.
Ik heb zeer snel de pc van de stroom af gehaald.
Ik zit dus nu met een waarschijnlijk weer een kapotte CPU/koeler
Heeft iemand enig idee of ik dit nou alleen weer heb of dat dit vaker voorkomt.
En zoja kan iemand dan mij een BETROUWBARE liquid cooler aan wijzen.
Ik heb liquid cooling niet "echt" nodig maar heb het altijd zeer prettig gevonden ivm met 3D modeleren en renderen.
Als u/jullie meer informatie nodig hebben hoor ik het graag.
Vriendelijke groeten,
Ruben
XenoMorpH
Well-known member
Heb je nou een nieuw cpu gekregen van Switech, of een nieuw pompje?.....Maak dat er nou niet echt op uit namelijk.
Lijkt me voortaan handig om je temps van je cpu bij de hand te houden met bvb openhardwaremonitor. Wel raar dat je mobo de pc niet heeft afgesloten voordat je cpu de kans had om door te branden. De meeste Mobo's hebben namelijk deze beveiliging.
Heb je van te voren getest of de pomp het deed?
Tja, wat is betrouwbaar. Je kunt altijd pech hebben met onderdelen, zelfs met zelfbouw.
Maar je kunt er altijd zelf een pompje tussen zetten, zoals een MCP350 of EK-DCP 4.0 PWM 12V DC PWM Pump icm een reservoir.
Of je gaat voor een nieuwe closed-loop van bvb Corsair H100i
MetalHolic
idd de koeler hebben ze nieuw gestuurd.
een gehele nieuwe.
Ik heb mijn temps altijd erbij en gaf altijd aan rond 30 graden celsius als ik gewoon bezig was en op idle ron de 20-25 graden.
De pomp had ik idd getest en heeft het ook een jaar prima gedaan.
en als ik idd een pompje nieuw koop en een cpu blok.
Moet ik dan een resorvoir of kan het ook zonder?
dan zou het radiator-cpublock-pomp-radiator-enzovoort wezen.
of moet het per se radiator-cpublock-pomp-resorvior-enzovoort wezen?
coolfris
Reservoir is wel heel handig, een eigenlijk niet te missen in een loop (immers; hoe vul je anders je loop?)
Vullen door een T-line.
Met reservoirs heb ik zelf niet zo gek veel ervaring. Meestal koos ik voor een T-line. Volgens mij heb ik in al de loops die ik gemaakt heb maar twee of drie keer een reservoir gebruikt. :p
T koppeling of Y koppeling voor de pomp met een stukje slang erop als waterbuffertje. Bespaart een hoop ruimte. Het ontluchten duurt wel veel langer als met een reservoir, maar daar heb ik zelf geen hekel aan. Vind het altijd wel leuk het gedoe met luchtbellen en belletjes. :)
Hieronder met oldskool plastic T koppeling
of met een y koppeling
ForresT
Nog even een vraagje over je PC. Zou je setup eens willen posten?
Ik vind het namelijk heel raar dat je cpu zichzelf niet uitschakelt als die bij zijn Tmax in de buurt komt. Als je een nieuwere CPU heeft gaat die zelfs voor die de temp bereikt al terug clocken.
Heb je, je CPU overgeclockt of dingen in de BIOS uitgezet?
jrheuwing
Het valt me op dat de "vulslang" ook helemaal vol zit. Geeft dit geen problemen met uitzetten wanneer alles warmer wordt? Voor mijn gevoel zou ik altijd nog wat lucht in de "vulslang" laten zitten om zulke problemen te voorkomen.
coolfris
[MENTION=2682]jrheuwing[/MENTION]
Die foto is geloof ik vrij kort na het vullen genomen. Voor de zekerheid vul ik die slang dan maximaal, zodat ik 'm de duur van het lektesten niet continu in de gaten hoef te houden.
Met bijvullen (ook over langere periodes) vul ik die slang ook altijd maximaal. Met uitzetten heb ik geen problemen gehad. Het water zakt ook altijd weer een beetje. Is geloof ik alweer meer een halfjaar geleden dat ik 'm heb bijgevuld. (pic huidige set met t-line)
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
X [waardebepaling] fittings, CPU en GPU blocks Gesloten 4
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
