CPU temps met ASUS Rampage Extreme II
Ik zat er ook wel aan te denken, maar die zijn meer dan 2x zo duur en ik heb dan ook sterkere fans nodig die meer lawaai maken en ik wil juist dat het zo stil mogelijk is :(
Plus ik weet echt niet of dat wel past, met de shroud op deze GT Stealth zaten de fans al genoeg in de weg voor het geheugen...
Toen ik dat erin had hangen en het mobo zonder cpu en geheugen erin, zou dat niet gaan passen, dus heb ik shroud ertussen weggehaald.
En met de fans bovenop de kast, krijg ik die klep niet meer dicht... tenminste toen ik dat toendertijd probeerde.
Nee het is juist omgekeerd :) , De Thermochills,TFC's kunnen hun werk goed doen met stiller fans. Juist met de Black Ice's heb je fans nodig met hoge rpm/flow omdat die een dichte finheid hebben. :) .
Ik heb dezelfde kast als jou, en ik heb er een Thermochill rad bovenin. Dit wel zonder shroud omdat de fans toch zuigen :)
Hoe heb je het voor elkaar gekregen dat de bovenkant nog dichtschuift, over de fans heen?
En hoe zitten de fans en rad eigenlijk vast bij jou? Heb je lange schroeven gebruikt door de fans en kast heen, de rad in?
PS: Ik heb wel de GT Stealth he, die zou ook goed moeten werken met stillere fans ipv hoge rpm's nodig te hebben :)
Maar goed, die koelt natuurlijk lang niet zo goed als zo'n TFC of Thermochill...
De Black Ice GT Stealth heb ik zelf ook gehad alleen dan de Black Ice GT Stealth 240 XFlow. de finheid van die dingen zijn toch echt bedoeld voor fans met een hoge rpm.
Een mooie foto van Dopestuff kan je het goed zien:
Links een XSPC en rechts een Black Ice.
Een Thermochill is b.v. 2x zo dik dan je nu hebt, dus dan heb je ook aardig wat meer koelcapaciteit.
Ik heb bij mij inderdaad lange schroeven gebruikt die door de fans dan door de kast en dan het rad in gaan :) . De fans zitten bovenop net onder de bovenkant die je bedoeld. Je kan hem dus dan ook nog dicht schruiven.
die snelheid moet inderdaad een pak hoger kunnen en die temps een stuk lager: ik haal met mijn i7 920 volgende resultaten:
Zonder OC: CPU op 29° C idle, 37° stressed
4.427 MHz OC: CPU op 35°C idle, 48°C stressed
opgelet: de kamertemperatuur is hier nu 26°C (ja, ik zit nu op zolder en er is nog geen airco ... en die PC is als het ware een kacheltje)
... maar ik heb natuurlijk maar een heater rad van een busje steken he :eusa_drool:
en dat zijn jou core temps? of cpu temps?
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
