Wat zijn je doeleindes van de pc?
Is die 3 graden het waard?
Met een leuke airflow heb je die 3 graden ookal :) welke fans ga je gebruiken? bij luchtkoeling hangen veel factoren af vanwege het lappen :)
@Soppy: dankjewel!
@kenny:
Dit is het plan:
- Lian-Li PC-P80NXW (komt pas in Juni uit). Deze heeft 3x140mm front intake, 2x140mm top exhaust en 1x120mm rear exhaust.
- Core i7 2600K
- Gigabyte GTX560Ti SOC (950MHz)
- 2x WD2001FASS caviar black
- 1x OCZ vertex III SSD
Ik heb hier 2x Zalman ZM-F3BL blueled's liggen (75CFM @ 1800RPM @32dB) om te gebruiken voor mijn Prolimatech Mega Shadow.
Koeling is wat mij betreft superieur aan geluid, maar het kabaal moet natuurlijk niet te spuigaten uitlopen :)
Verder wilde ik eigenlijk de lian-li fans die in die behuizing zitten gewoon erin laten.
Ik heb een tijdje gedacht om de 2 fans voor de mega shadow te vervangen door Silverstone fm123 fans, vanwege de 106CFM, hoge static pressure en ballbearings.
Mijn tip is dan om eerst te kijken wat je behaal met de prestaties van je uiteindelijke gekochte spullen.
Ik denk dat je met een gelapte cpu 2 tot 4 graden eraf snoept, wat voor een luchtgekoelde pc niks uitmaakt (VIND ik) en dus ook geen rendement geeft :)
Wil je perse de CPU lappen? Dat is echt niet nodig hoor, kost je alleen maar je garantie mocht je er ooit problemen mee krijgen.
De Coollaboratory is de beste, dit is geen normale koelpasta. Dit is vloeibaar metaal, een product dat je garantie schaadt. De bovenkant van je CPU raakt namelijk aangetast door dit spul.
Volgens mij is de liquid ultra alleen schadelijk i.c.m. aluminium. De Prolimatech en de CPU-IHS zijn beiden van vernikkeld koper, dat dus niet aangetast wordt. Aldus: http://www.coollaboratory.com/pdf/manual_liquid_ultra_englisch.pdf
Ik lees verder nergens dat, wanneer je een (vernikkelde) koperen IHS en CPU-koeler hebt, dat je garantie dan vervalt bij dit product.
Wanneer het lappen inderdaad maar 2 graden scheelt, dan heeft het voor mij weinig zin. Als het 10 graden kan schelen, dan vind ik dat misschien wel de moeite waard ;)
Soms scheelt het wel tot 9 graden, die 6 euro is het dan wel waard.
Het verschil met een standaard WC kitje van 200 euro en een set van 2000 haal je soms minder dan 9 graden verschil :)
klopt. Heb je ook met auto's. Voor elke pk meer 100 euro ofzo :) Maar ja, de mega shadow lappen wil ik wel doen. Mocht het nadelig uitpakken ben ik tenminste "maar" 50 euro kwijt ipv 300. Het gaat zich er ook om dat ik tegenstrijdige berichten lees. Veel websites halen minder koele resultaten met een gelapte megahalems dan een ongelapte. En daarbij heeft het volgens mij geen zin om wel de koeler te lappen en de CPU vervolgens niet.
Het beste is natuurlijk om beiden spiegelglad te lappen en dan liquid ultra te gebruiken :p
Beetje tegenstrijdig wat je nu zegt Vissa haha
Lappen kost je je garantie, idem voor Coollaboratory :p
Dat zeg ik toch ook? Lappen = garantie pleiten, Coollaboratory gebruiken = ook garantie pleiten.
Ik heb de Liquid Ultra toen gebruikt op mijn i7 930. Zowel de CPU als het waterblok waren aangetast en dit is zeer duidelijk te zien. Als je met zo'n CPU aan zou komen bij het bedrijf waar je garantie loopt dan sturen ze je meteen weer weg. :p
CPU Lappen i7 930 probleem
Beste mensen ,
Zou iemand mij een advies kunnen geven hoe ik het beste verder kan gaan met het lappen van mijn cpu het gaat niet zo lekker.Op de foto hieronder kun je zien dat er nog een "o ring" op mijn cpu zit en deze wordt niet meer kleiner tijdens het lappen en dit was in het begin wel zo.Ik gebruik het lappingkitje die je hier bij deze webshop kunt krijgen en ben begonnen met grid 400 en deze gebruik ik nog steeds.Ik ben van plan om over te gaan op grid 600 zodra de "o ring" niet meer zo erg zichtbaar is zoals nu wel het geval is.Het lappen van mijn cpu doe ik op de manier van die meneer in die 2 filmpjes die in het cpu lappen topic van Freddy te zien is maar dan wel met water en terpentine : http://forum.highflow.nl/f32/cpu-lapping-service-61/
Als er iemand is die mij advies kan geven hoe ik nu het beste verder kan lappen hoor ik het graag.
je moet gewoon door gaan tot je het gewenste resultaat bereikt, dat ik het enige wat je kan doen
Wees niet bang.. je schuurd niet zomaar door de heatsink heen;)
Volgens mij kan je beter stoppen met dat water en terpentine.
Lijkt wel of je aan het polijsten bent door het afval dat op je schuurpapiertje zit.
Zoals Das Experiment zegt lees deze eens goed door.
Als je iets niet snapt kan je me altijd een pm-etje sturen.
(Je gebruikt toch wel een spiegel of glasplaat als ondergrond ?)
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
