Corsair H80 / H100
Die knop past alleen de fanspeeds aan (mits de fans aangesloten zijn op de H80/H100 unit). Niet die van de pomp. Maar in feite zou je de pomp ook gewoon aan een fancontroller kunnen hangen, qua wattage ligt ie in de buurt van een MCP350 (zo'n 18 watt dus).
Heb er even vlug een molex naar fan connector geknutseld met een 56 Ohm weerstand, dit resulteert dat hij van 2000 rpm naar 900 rpm gaat en nagenoeg geruisloos is. Nu wil ik nog eerst checken hoeveel ampere dat ding trekt om te weten dat ik niet te veel vermogen trek maar mocht deze oplossing werken ben ik erg blij. Wellicht dat ik een pci bracket klus op een molex zodat hij direct op de voeding zit ipv het mobo, geeft mij een iets zekerder gevoel.
Even geupload wat ik hoor:
2shared - download 08-08-11 1928 Voice Memo.m4a
Als ik mijn laptop op max set klink het exact even hard als dat ik het hoor.
Er zijn vast mensen hier, want enkele vrienden van mij vonden her niet storen, die het niet storend vinden maar ik dus wel! Je hoort de (case)fans dus 0,0. Dit is een toon die constant is en niet veranderd, hij is ook heel erg constant 2040 rpm +/- 2 rpm. Ik ervaar dit dus als een constante brom die onwenselijk is, en na wat googlen ben ik niet de enige. Ik kan me het geluid ook goed voorstellen op 2000 rpm en denk absoluut niet dat hij defect is.
Deze Noctuas @ 900rpm, totaal onhoorbaar:
Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
Een mooi filmpje, bij rond de 7,5 volt begin ik bij dat filmpje wat te horen:
Geweldig kanaal overigens, laat exact zien hoe laag een fan kan gaan voor een zeer uiteenlopend aantal fans
En nog een top review (wel in het Duits maar voor mij geen probleem);
http://hardwarereports.de/index.php?page=70004007
En ik heb hem omdat ik toch niet kon slapen gelijk gefixed en er een guide van gemaakt:
http://forum.highflow.nl/f6/mod-hoe...an-molex-naar-fan-connector-10943/#post197970
De H100 was inmiddels al weer uitverkocht, we konden daarom niet alle pre-orders verzenden.
Maar goed nieuws, morgen komt de rest van onze order binnen, dan gaan alle bestellingen met een H100 eruit :D
gentle typhoons, enorm goede lucht door me h100. en ik hoor bijna niets (kan er gewoon naast slapen @ max speed).
pusch pull zou ik 35mm kopen en ringetjes (rubber) er tussen doen (fan/kast) is goedkoper dan zo'n demper. en zelfde effect.
ik denk dat het M4 is. maar durf het niet zeker te zeggen (koop schroeven ook elders, 25cent/st is absurd duur)
al is het bij een h100 maar 1 graden verschil. een H80 kun je standaard bouten gebruiken (die zijn al gemaakt voor push pull met kast ertussen ;))
Legendary1985 [IN-ACTIVE] Corsair H80 Gevonden 0
L Corsair H80 luidruchtig...alternatieve fans? Waterkoeling 4
R Corsair H80 HighFlow Product Reviews 6
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
