Corsair H50
Uitbreiding is met deze niet mogelijk.
Het is een gesloten loop, kan dus niks bij of uit, tenzij je gaat knippen :)
Maar dan is de garantie ook verlopen (A).
En bijvullen dan? Of is hier wel een opening voor?
Na een jaar of wat gaat het vloeistof level wel een stukje naar beneden, tenminste, in de Cooler Master Aquagate van me pa, dat is ongeveer hetzelfde idee.
Nog niet, alle leveranciers wachten nog op Corsair.
Mocht je het graag willen, raad ik je aan om het alvast te bestellen bij ons of een andere winkel.
Want elke winkel krijgt een beperkt aantal op voorraad door de grote vraag ernaar en beperkte aanbod van Corsair.
Ok bedankt voor de hele snelle reactie! en zijn er al veel bestellingen bij jullie voor de koeler dat ik niet bestel en dat ik hem bij de levering alsnog misloop...?
En weet u al iets van een datum?
Het zijn er heel wat, maar nog niet meer dan het aantal dat we besteld hebben.
Bestellingen die nu nog binnen komen, worden dus nog gereserveerd van de H50's uit de eerst volgende levering.
Over de datum durf ik nog niks te zeggen, omdat wij nog geen verwachte leverdatum van de leveranciers hebben doorgekregen.
Zodra we dat weten, post ik het hier direct.
Dat zijn verwachte levertijden, die voorheen al meerdere keren zijn uitgesteld.
Daarom houden wij het nog steeds op "onbekend" om geen valse hoop te geven.
Zodra er daadwerkelijke duidelijkheid is over de levertijd, laat ik het hier weten.
Anders is de levertijd nog steeds "onbekend".
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
C [GEZ] Corsair H50/H60/H70 Gevonden 8
Sw333t [VERKOCHT] Asus P5QPL-AM mATX, E6300, 3gb DDR2, Corsair H50, InWin Z653 behuizing. Verkocht 25
B [INACTIVE] Prolimatech Megahalems en/of Corsair H50/H70 cpu cooler Gevonden 0
Sw333t [IN-ACTIVE] Corsair H50 met S775 brackets Gevonden 3
The_Saviour# [INACTIVE] Corsair H50 s775 mounting Gevonden 1
W Corsair H50 + TFC / Feser (triebwerk) Waterkoeling 11
R [INACTIVE] Corsair H50-1 Verkocht 3
Sw333t [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
Sw333t Corsair H50, hoe het beste te monteren. Advies Waterkoeling Setup 48
B Corsair H50 fan montage, push pull? Overige Koeling 7
Roel1966 Kleine beschadiging radiator Corsair H50 Waterkoeling 12
Roel1966 Corsair H50 cpu waterkoeling Antec P193 ! Waterkoeling 21
ChrisdeW Corsair H50 brackets HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Traxtorm Corsair Hydro H50 Waterkoeling 3
M Schroeven Radiator Corsair H50. Waterkoeling 3
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
