Ludwig
Ludwig's eigen HAF review
Airflow
De airflow van de HAF is zeer goed te noemen. Om te beginnen zit het moederbord hoog in de kast waardoor een sli of cf opstelling voldoende airflow heeft voor vooral de onderste kaart, omdat deze kaart ver van de bodem geplaatst word.
Het moederbord en componenten krijgen door de meerdere inlaat en uitlaat fans veel frisse lucht langs gewaaid, zo dat de warme lucht er om heen niet blijft hangen bij de componenten, maar goed worden afgevoerd naar buiten.
Er zit standaard 1x23cm fan voor in de kast,1x23cm fan aan dezijkant in het side window, 1x18cm fan achter in de kast,en 1x23cm fan boven in de kast. Deze fanszijn ook makkelijk te verwijderen voor meerdere fans of radiators. Maar daar kom ik later nog op trug.
Eenvoud van assemblage
Bij de HAF is het assembleren zeer makkelijk gemaakt. Het inbouwen van de voeding kan op 2 plekken in de kast, wat ik wel een plus punt vind. Hij kan zowel boven in de kast als onder in de kast worden gemonteerd.
De hdd's kan in een soort van lade worden gestopt/geklikt en dan voor in de kast in een bay worden geschoven. Er komt geen schroefje aan te pas.
Verder kunnen andere onderdelen zoals dvd drivers en diskette stations met een simpele druk op de knop vast worden geklikt in een bay waar ook weer geen schroef bij komt kijken. En als een onder deel niet goed werkt bet deze techniek kan men alsnog het apparaat met schoefjes vast maken wat ik zelf niet zo'n probleem vind.
De pcie en pci hardware kan ook met een simpel klik dingetje vast worden gemaakt zoals men tegenwoordig veel ziet in behuizingen. Een naadeel wat ik hierbij tegen kwam is dat dit niet goed werkt met bepaalde hw zoals de nieuwe high-end grafische kaarten (te dik allemaal). Maar met simple kaarten moet dit wel willen. Zoals een geluidskaart kan men prima vast maken met de klik functie.
Maar bij de apparaten waar het niet bij werkt bestaat het standaard schroefje wat ik zelf niet zo'n probleem vind. Het gaat mij uiteindelijk niet om hoe makkelijk iets geplaatst kan worden maar meer om de ruimte die de HAF bied en andere mogelijkheden.
Wat ik verder ook een plus punt vind is dat de kabels zonder probleem heel makkelijk weg kan worden gemod achter het achterste zij paneel. Want er zitten gaten in de kast waar de kabels van voeding makkelijk door heen kunnen. De gaten zijn zo gemaakt dat de kabels bij de hardware uitkomen waar het moet worden aangesloten (plus punt)
Verder zitten er ook wieletjes bij de kast voor diegene die dit zware bakbeest op de grond heeft staan en zo makkelijk te verplaatsen is. Vind ik ook weer een pluspunt voor diegene die toevallig de kast wil verplaatsen en deze niet kan tillen door bvb rugklachten of what ever.....
Inbouwmogelijkheden
Om te beginnen, wat ik zelf ook een goed plus punt vind, is dat men zeer makkelijk zonder mods meerdere radiators kwijt kan. Zonder probleem past in de HAF 1x360 plus 2x 240 radiators. Genoeg dus voor een veelzijdige koeling voor meerdere componenten.
Verder kan het grote 23cm fan in het zij paneel worden vervangen door 2x240radiators of 4x12cm fans, wat ik ook weer een plus punt vind. Ook kan boven in de kast het 23cm fan worden verwijderd en ervoor in plaats 3x12cm fans of 240/360 radiator te plaatsen. Plusje
Verder is er genoeg ruimte voor waterkoeling te plaatsen waar men het ook wil hebben. Men kan de pomp/reservior kwijt in een driver bay of gewoon op de bodem van de kast.
Wat ook leuk is is dat men bij het veranderen van cpu koeling alleen maar het achter paneel hoet te verwijderen zodat men r met gemak een backplate kan plaatsen zonder dat het moederbord uit de kast hoeft.Dit bespaard een hoop extra werk.
Vormgeving
Dit is toch wel iets persoonelijks. Ik vind zelf de industrieele look van de kast wel wat hebben. Simpel en toch mooi. Ook vind ik de rode ledfan wel wat hebben in het voorste 23cm fan
Ondanks de vele openingen en gaten vind ik de kast redelijk stil wat natuurlijk ook belangrijk is.
Wat ook makkelijk is is dat men voorop de kast 4xusb aansluitingen heeft, firewire, hoofdtelefoon en spraak apperaten kan invoegen.En niet te vergeten een aansluiting voor een externe HD.
Wat ik wel een beetje jammer vind is dat er weinig zicht is door het raam
Plus puntjes
-airflow
-inbouw mogelijkheden
-stil
-modbaarheid van kabels
-ruimte en werkruimte
-prijs/prestatie
Min puntjes
-zwaar
-klik/clip systeem werkt niet met alle hardware
-weinig zicht door het zijraam
Airflow
Inbouwmogelijkheden
Vormgeving
Plus puntjes
-airflow
-stil
-prijs/prestatie
Min puntjes
-zwaar
