cooler master HAF 932
Of je het mooi vindt is natuurlijk persoonlijk.
Ik vind het iig een hele vette case met voldoende mogelijkheden.
Ook qua waterkoeling zit je hiermee goed, je kan standaard een 240 of 360 radiator aan de bovenkant kwijt, zonder te modden.
Mwa, tis een vette kast, maar er zijn flink wat nadelen aan..
Hij is erg luidruchtig omdat hij zo open is
Een enorm stofmonster, waarbij ik elke 2 weken mn radiator kon stofzuigen
kwaliteit is niet toppie te noemen, plastic wel wel eens kapot gaan.. ook de wieltjes zo.
Als ik jou was even verder kijken, vind je echt niks kan je toch nog voor de HAF gaan :)
De HAF is misschien niet de mooiste en beste kwaliteit kast maar voor het geld dat je betaalt voor een HAF kan weinig anders kopen wat als goed voorbereid is op waterkoeling.
Zelf heb ik ook een HAF en geen last gehad van kapotte plastic dingen.. stof ook weing last van(hij staat op mijn bureau daar wss niet zo veel stof)
Het is jouw keuze wat voor een kast je koopt.
Als je meer te besteden hebt is een Lian Li een goede keuze... veel keuze uit modellen... wel wat duurder
Overigens moet je voor het monteren van je rad bovenin wel de grote 200mm fan verwijderen.
Daarnaast, als je de HAF op de grond gaat zetten raad ik hem af (ivm stof, geldt dus voor alle kasten met mesh aan de voorzijde). Staat hij op je bureau, dan is het een zeer mooie kast met behoorlijk wat binnenruimte voor je WC setup.
hey
de kast toch op mijn bureau dus om stof maar ik mijn niet druk
@joren
waar op de kast zitten wieltjes
en al de kast op je bureau staat kan er moeilijk iets afbreken
kijk al val je kast, dan is het logies dat er iets afbreek maar de hdd is dan ook dood (denk ik)
mischien ga ik nog naar alternate zaterdag, dan kijk ik wel of hij daar staat uit gestald
in de wil ik uv groen sleeving doen en koel water
en deze er in Sunbeam Sound Activated Module for CCFL
dus 2 uv lampen altijd aan en wat door een mooie kleut tegen over
en als mod wil ik in de hdd ruimte mijn odd zetten dus dat de tray aan de zijkant er uit komt en dan de boven kant open(met plexy) zo dat je de cd ziet draaien
en ik heb dit ook wel eens met hdd gezien
maar wat is de kans van slagen daar mee. een open hdd dus zoiets open harddisk booting
die is natuurlijk stof gevoelig enwie weet er iemand op het forum die het ook heb ??
Zelf een plexi window in een HDD maken... volgens mij krijg je snel problemen met stof... de WD rapor X heeft standaard een window in de hdd behuizing...
ben u even wezen kijken maar de kast
vindt het een mooie kast
maar voglende week gaat mijn pc naar iemand toe die kijkt of het redabel is om over te overcloken
maar deze het het ook over dat de bios moet aangepast worden om waterkoeling te instaleren ??
daar heb ik nooit wat over gelezen ??
(sorry maar het staat niet in het waterkoeling forum maar om daar weer een nieuw topic voor te openen)
gr eddy
Bios bijwerken voor waterkoeling: Niet waar, op wat voor manier dan ook, Dat is een fan error die kan je in je bios uitzetten, of je achterste fan op je cpu header aansluiten.
Als die vriend van je zo goed is met die spullen, Naja hopelijk is hij te vertrouwen, kapot is kapot dat weet ik wel ;)
die fan error weet ik van op school
daar had je die dell's 2 knoppen in drukken en open
toen wilde we de cpu fan blocke maar toen kreeg je dus een fout melding
ja ja dat weet ik
maar ik heb nog een vraag
ik snap niet hoe het zit met dat je res onder het niveau je rad zit en de slangen vol staan hoe zit dan
ik denk dat stroomt je res uit toch ??
Het water zal er pas uit gaan stromen als je dan ergens in de loop een opening in de loop maakt.... het wat blijft zeg maar in de leidingen plakken en pas als het lucht van boven krijgt valt het.
Truckje... neem en rietje en steek hem in een glas met water... hou je vinger op de bovenste opening van het rietje en haal het rietje uit het glas.
Het water zal in het rietje blijven zitten tot jij je vinger weg haalt.
heb zelf ook haf 932 uitstekende kast zelfs voor alleen lucht koeling.
ik wou later watercooling nemen heb ik intussen nu ook.
kan er ook 360 rad binnen in monteren de laaste schroefen kun je monteren als je fillport matje er af haalt zitten 2 gaten in waar je schroef kunt vast draaien.
mij was verteld dat je plastic ding van boven kant eerst moet los schroefen om er bij te komen en rad kunt monteren maar dat was voor mij niet nodig.
Ik weet niet wat voor budget je hebt en waar je woont, maar Freddy doet ook aan overklok/inbouwservice :023:
En dan komt het altijd goed :)
en is die HAF X wat voor je ? :D
ja oke ik snap het :023:
@ joren
wc inbouw doe ik zelf
overclocken vertrouw in ze wel mee
en ik denk dat de haf 932 er wel komt
@Kerensky
is die raptor x nog te koop ??
ik kom daar niet echt uit
en op mp Marktplaats.nl > Western Digital Raptor X WD1500AHFD, 150GB - Computers en Software - Harde schijven
is dat te vertrouwen een hdd kopen op mp
oww ja
vandaag mijn eerste pakje van hf binnen , freddy:023:
en mijn sunbeam sound activated module doet het goed hoor
aleen is hij iets te sensitivity is iets te sterk als hij op laag staat maar mischien zet ik wel een weerstand tussen de mic of plak de mic een beetje af bedenk ik nu
prima service
gr eddy
hier nog een filmpje : Eddy Van Kempen Profiel - hyves.nl
btw toevoegen mag:icon_wink:
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB Verkocht 5
Sw333t [VERKOCHT] Hot swap bays (officieel bedoeld voor een Cooler Master HAF X) Verkocht 10
canonchiel Cooler Master 932 Haf Gallery & Build Logs 4
B Cooler Master HAF Bay cover Cases en Modding 12
Fryslanboy [IN-ACTIVE] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [REFUSED] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [ANIMO] Cooler Master HAF X Verkocht 1
R [VERKOCHT] Cooler Master HAF X Verkocht 6
J Nieuwe Cooler Master HAF 912 Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
M Cooler master haf 932 met andere front fan Overige Koeling 4
Ludwig Cooler Master HAF HighFlow Product Reviews 3
X Cooler Master HAF 932 Cases en Modding 30
A Cooler Master v8 gts AM5 mounting kit. Overige Koeling 3
Jason Cooler Master MasterLiquid PL240 & PL360 Flux HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Op voorraad: Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason Cooler Master GS750 RGB headset Stand HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Forum Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 31 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 55
Freddy Facebook Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 17 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 19
bundymania Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch) HighFlow Product Reviews 2
G Cooler Master megaflow 200 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 352 inclusief Seidon 240M Verkocht 7
l3p [Wedstrijd] Cooler Master Storm Scout 2 Full Midnight Black Algemene Discussies 57
