Compatibility van reservervoir cover en tubings
Pascalx
Hey,
Twee vragen;
1) Zijn de Bitspower FMJ Reservoir Covers compatible met de EK Reservoirs of heb je daar per sé de niet meer leverbare EK FMJ Reservoir Covers voor nodig? Of zijn deze covers hetzelfde?
2) Bij Acrylic tubing , passen daar enkel de fittingen uit de sectie van acrylic fittingen op? Of ook 10mm inner fittingen uit de andere sectie? Want in de acryl sectie staan vooral multi-link adapters, lijkt me niet dat je die kan gebruiken om je tube aan het waterblok te verbinden? Maar meer als verlengstuk tussen 2 tubings?
Groeten,
Pascal
Hey,
Twee vragen;
Groeten,
Pascal
(1) Currently the covers are made to fit the two most popular reservoirs in the world:
- EK-RES X3 250
- Bitspower Water Tank Z-Multi 250
(2) voor Acrylic tubing heb je speciale fittingen voor nodig
de 10mm inner fittingen zijn voor tubbing
M Cablemod compatibility Cases en Modding 2
