Clear Mounting Tape 3M Scotch #4010
brammee
Ik heb echt overal gezocht naar deze tape, maar in Nederland geen succes tot op heden. Erg handig om bijv. case mod raampjes dubbelzijdig, stevig en netjes vast te plakken (o.a. bekend van mnpctech - productomschrijving klik hier).
U
UgotHeinzzd
Guest
Ik gebruik zelf dubbelzijdig tape van de bouwmarkt, schiet me lek welk merk het is, maar het plakt als een malle! Volgens mij is het van Tesa. Het is in ieder geval zwart :D en niet echt goedkoop.. + €13,- voor een kleine rol.
Het voorste raampje zit er mee vast en die krijg je amper nog los!
Kan van de week wel voor je kijken hoe het heet en waar je het halen kunt?
coolfris
Die Scotch #4010 vind ik wat aan de dikke kant. Bij de HEMA had ik een tijdje geleden voorgesneden stukjes dubbelzijdige tape gekocht. Wat plakkracht betreft geen verschil voor een windowtje plakken. Maar belangrijker vond ik dat die HEMA tape de helft dunner was dan die Scotch tape. Hoe dik/dun het precies was weet ik niet meer; wel dunner dan 1mm.
Dat staat met een window weer ietsje beter wanneer de spleet tussen de kast en het plexi bijna niet te zien is.
Dat rolletje van UgotHeinzzd lijkt wat dikte betreft denk ik wel wat op dat HEMA spul. Ben benieuwd waar dat vandaan komt. :)
brammee
Super! Bedankt voor de tips mensen.
@UgotHeinzzd: Ik zou graag weten welk merk/type het is.
@coolfris: Ik ben eigenlijk JUIST op zoek naar wat dikkere tape ;-), omdat ik mijn cut-out ook wil afwerken met een rubberen randje alvorens ik het plexiglas raampje ga plakken. Smaken zullen verschillen, maar ik vind zo'n afwerking echt cool.
Kijk, deze bedoel ik:
Neoprene Rubber Edge Trim (1M) Flat
Omdat het raam op het rubberen randje rust (zal wel 1 of 2mm zijn?) lijkt mij een wat dikkere tape wel handig. Iemand ervaringen mee?
U
UgotHeinzzd
Guest
Was net even bij de Praxis en daar hadden ze niet exact de zelfde, maar Tesa heeft soort gelijke tape. Het is ook zwart, net zo dik 1mm en heeft een groene beschermlaag. Het is in ieder geval bedoeld om buiten te gebruiken. Met de prijs zat ik wel goed, het kost €13,- Volgens mij heb ik mijn rol bij de Gamma vandaan en het is ook voor buiten bedoeld.
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
K Clear of gekleurde slangen? Waterkoeling 15
Hightower clear top voor de ek mosfet max iv gene-z HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Slader Clear-box Gallery & Build Logs 22
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath "New" Bitspower Nickel Plated (Clear) voor de Gigabyte GA-X99-Gaming G1 WIFI HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Tath Bitspower Nickel Plated Full-Covered-Block Black and Clear for Gigabyte GA-X99-Gaming HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Tath Bitspower THOR ASRIX99 Nickel Plated (Clear) for X99 OC Formula and X99 Professional HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Tath Bitspower new Full cover block "Black and Clear" for Asus X99 Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D Bitspower AIZ97M7IITX Nickel Plated (Clear) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 1/2 OD - Crystal Clear Retail HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
S Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [VERKOCHT] Bitpower Black Freezer VG-NGTX480 Acrylic-Black/Clear Panel BP-VGNGTX480AC Verkocht 0
ChillPascal Welke UV Clear Tubing (3/8ID-1/2OD) Waterkoeling 0
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
S [IN-ACTIVE] Stuk plexiplaat clear, 3mm dik, 28x30 cm. Gevonden 11
sir serial [GEVONDEN] 1mm clear plexiglas! Gevonden 7
Verderf [IN-ACTIVE] Supreme HF clear plexi top Gevonden 0
bundymania [User Review] English Version: Primochill Myriad Dual Bay Reservoir D5 - Clear HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Ausgleichsbehälter: Primochill Myriad Dual Bay Reservoir D5 - Clear HighFlow Product Reviews 1
The_Saviour# [IN-ACTIVE] 1/2 id clear tubing Gevonden 3
S [IN-ACTIVE] 5mm plexiplaat clear of wit in de maat 19,5 x 46,4 cm met 120mm gat Gevonden 9
aadje93 XSPC dual 5.25" Bay Reservoir (clear) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
S Tygon 1/4"ID-5/16"OD Clear slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
Mobomonster Tygon 7/16" - 5/8" clear/zwart slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Mobomonster Tygon R3400 - HighFlow - 3/8 ID - 5/8 OD - Clear HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
D Feser Schlauch 19/13mm UV clear - 2,5m HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
D [SLANGEN]PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
dopestuff hoe vet!! Clear Plexi Fittings Waterkoeling 17
D request review Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear HighFlow Product Reviews 12
lowie_runner Feser One Cooling Fluid: Clear / Blue HighFlow Computer Cooling Shop 12
T Problem with mounting HWLabs GTS420 into the top of Meshify 2 XL Handleidingen en Installatie Tips 3
S Ek Supremacy Evo AM4 mounting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Mounting hardware MO-RA3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Mounting hardware H110 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Bitspower D5 Bracket (Stand) Mounting gaten Waterkoeling 4
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
