Man o man hij ziet er al rete strak uit!! Het zijn toch de kleine dingen die flink verscheel maken.
Thanks Mukkel, het zijn idd vaak de kleine dingen die het em doen
Gave constructie zeg, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Erg netjes afgewerkt ook.
Dank je Danny
Mooi hoor!
Ga je die rand zo houden of met zwart vinyl oid aan de gang?
geen vinyl!! gewoon laten zoals het is, je staat voor een reden aan de leiding
Dus...geen vinyl..
De randjes langs het moederbord worden zwart gespoten zodat ze wat meer een geheel vormen met het moederbord.
Goh wat mooi
Kan je weer zien hoeveel invloed de details in zon build hebben
Thanks!
Gaat inderdaad lekker met de votes
Hopelijk blijft het zo doorgaan (tussenstand nu: 90 - 72)
Update!
En toen liep ik tegen een van de nadelen van niet plannen aan.. Het enige paneel van de kast wat los zou moeten kunnen heeft te weinig ruimte om los gehaald te worden..
Het paneel met de
ventilator erop moet los kunnen, maar heeft niet genoeg ruimte om helemaal los gehaald te worden. Door het
reservoir kan het paneel alleen maar recht omhoog, maar dan kan de rand (met blauwe lijn) niet langs het moederbord. Dus dat is best een probleem...Maar ik denk een oplossing bedacht te hebben, die er hopelijk ook nog aardig uitziet:
Dus het paneel losgehaald en in 2 stukken gezaagd:
Een stuk van een rvs pianoscharnier op maat gemaakt:
Een kant zit inmiddels vast, de schoefjes worden helemaal weggewerkt zodat het paneel weer mooi strak is:
Ook nog even bezig geweest met Sketchup en een doorvoer voor de ATX kabels getekend:
