Update!!!
Waar waren we gebleven....buisjes waren bijna allemaal geplaatst nu alles een beetje dichtmaken.
Eerst nog de CPU verbinding, deze komt precies in het hart van de 2
reservoirs
De midplate. Hier heb ik de gaten voor de doorvoeren en fillports in gemaakt
Voor het linker 240 rad. heb ik een alu cover gebogen en zwart gemaakt.
Een stuk rood acryl gezaagd met de maten van het rad. En deze ook weer zwart gemaakt
Naast het rad is mooi ruimte voor alle bekabeling, alleen nog een afscherming. Ook gezaagd, gebogen en zwart gemaakt.
Om de HDD's te verbergen en een mooie achtergrond voor de buisjes heb ik een stuk aluminium gezaagd en zwart gemaakt, en ook een mooi rood dakkie gemaakt.
Het eerder gemaakte rode acryl op het rad geplaatst
De cover voor de kabels.
Het geheel.
Andere kant in grote lijnen ook zo gemaakt. Stukje aluminium voor zijkant HDD cover.
Zwart gemaakt
Ook hier een rood stuk acryl op het rad zwart gemaakt
Toen verscheen er een heel mooi pakje op de mat van.......
Coolermaster
Met een doos vol game gear. Thank you Coolermaster Marco, Ruud en iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft.
Mooi in de kleuren van de Caselabs build.
De
CM Storm Trigger Keyboard:
•Cherry MX Black switches
•Multi-media control keys
•5 macro toetsen met profiel management
•14K gold plated USB poorten
•Anti-ghosting
•6 Key rollover
•64KB on-board geheugen
•Storm tactics toets om de windows key uit te schakelen
•1000Hz driverless polling / 1ms response time
•Twee poort USB 2.0 hub
•Verwijderbare pols rust
•Braided USB kabel voor duurzaamheid
•Non-slip rubber
De
CM Storm Sentinel Advance II:
•200 - 8200 DPI
•128 KB Sentinel-X TM geheugen voor profielen en macro's
•On the fly DPI aan te passen (+/- 200 DPI)
•1.5 mm lift-off distance
•150 IPS – 3.8 m/s
•125 Hz – 1000 Hz USB rate fine-tuning
•5 profielen met elk 4 DPI settings
•8 programmeerbare knoppen
•Rechtshandig ergonomisch design
•Aanpasbaar OLED logo
•Aanpasbare, meerkleurige LED
•5 x 4.5g gewicht systeem
De
CM Storm Speed-RX muismat:
•Synthetische mesh voor optimale precisie
•Glad, strak materiaal voor beter comfort
•Extra dik (5mm) zacht rubber voor ergonomie en duurzaamheid
•Grip aan de onderzijde zodat de muismat stevig op haar plaats blijft.
En als klap op de vuurpijl, de
CM Storm Sirus 5.1 gaming headset:
•Echt 5.1 Surround geluid
•Directe controle over het Rear, Center, & Front speaker geluid om het perfecte geluid te bieden voor elke gebruiker
•Verwisselbare earpads (standaard 1 extra set meegeleverd!) voor perfect comfort
•Microfoon met LED mute indicator
Dus al met al de ultime game set. Nogmaals dank en volledige review volgt als alles in geplugt is.
Ik kreeg heel wat vragen over de acryl buisjes, hoe ik deze nou verwerk.
De acryl buis hebben helaas een tolerantie, en helaas heb ik zelden de 12mm gekregen.
De buis die men over het algemeen heeft is zo'n 12,23mm. Helaas gaat dit niet passen in een
multi link
Spec. plaatje van de multi link C47 heeft geen interne maten, daarom van de C71
Hier stap voor stap hoe ik dit doe
Buis met de tolerantie
Buis aftekenen en zagen met een juniorzaag
Kopse kanten recht vijlen met vijl
Bramen in de buis met een mesje weghalen
M'n dremeltje met hulpstuk, ingesteld op 8mm
En deze een paar keer rondom de buis halen. Na wat vijlen en meten de goede maat
Nu heb je nog een scherpe rand op de kopse kant wat niet best is voor je o-ringen in de multilink.
De orginele BP links hebben ook een schuin randje, dus dit ook toepassen. Ik vijl een schuin randje met een klein plat vijltje.
En klaar is je custom made crystal link.
En om af te sluiten een kleine teaser
