Chipset heatsink voelt heet aan
K0G3L
hoi hoi,
heb sinds ongeveer 2 weken me CPU watergekoeld.
Maar nu voelde ik net aan de Chipsetheatsink te hoogte van de northbridge, en die voelt wel heet aan.
Het gaat om een Asus P5E met een std. heatsink die van de southbridge -> northbridge -> mosfets gaat.
Is dit normaal ? Nu kan ik met geen een programma de tempratuur zien van mijn northbridge. :(
iemand een oplossing ?
parcifal
bekend probleem wel op t forum is er nog een die met asus p5... bordje erg hoge temp heeft ik denk t enige wat je kan doen is alles gewoon apart gaan koelen
NB , SB en mosfet nog evt denk dat je zal moeten beginnen bij de NB een goed koeler
Noctua ofzo en een fan
aflezen van temops weet ik niet mischien heeft asus geen tool ervoor ?
speedfan geprobeert ?
naja en dan nog .. in de praktijk klopt er maar weinig van
gewoon de hand erop en aanvoelen of t echt te hoog is of dat t nog wel acceptabel is
ze mogen best flink warm worden , maar als je er zowat aan gaat branden dan mag je wel gaan denken voor wat extra maatregelen
dopestuff
als je temps wilt meten waar geen tempmeter zit of je houd er gewoon van om het zelf te doen met je deze nemen
ik heb hem zelf ook en het is een heerlijk ding!! (alleen bij mij gaan de baterijen zo op deels omdat ik hem veel gebruik)
je mikt klikt en je hebt de temperatuur (+/- 2gr) als het dan de heatsink ik tel je er nog een paar graden bij op en zo heet is de chip :)
asus tooltje daarvoor (asus probe) is een K U T programma als het enigzins normaal doet dan zijn de temps vaak niet precies... (duh asus laat natuurlijk lagere temps voorkomen... het was een tijd zelfs zo erg dat de regel was dat je er 10 graden bij op moest tellen letterlijk :D )
parcifal
maar dat is bij heel veel moederborden dat t gewoon echt niet kan kloppen
ligt er maar net aan hoeveel aandacht ze er aan hebben besteed met t precies plaatsen van de interne sensors en de werking van de SMbus circuit
wie weet gaan de fabrikanten in de toekomst daar eens wat serieuser mee aan de slag ...
maarja als je t ongeveer weet dat je er 10 bij op moet tellen ben je al aardig opweg
maar er zijn ook borden waar intern wel t een en ander zit maar die gewoon niet uit te lezen zijn , heb er hier ook zo een alles geprobeert alleen de smbus word wel gezien maar t uitlezen niet en ook in de bios geen enkele hardware controle
dan ben je toch aangewezen om zelf aan de slag te gaan en zo nauwkeurig mogelijk sensors te zetten en er rekening mee houden dat je idd er wel paar graden bij op kan tellen om te zeggen hoe heet t dan echt is op t midden van de core van je chipset e.d.
K0G3L
Optimal coolant flow design in the block core
One single block for cooling the CPU, the motherboard's northbridge and the voltage transformers
Nickel-plated copper block core with low profile design
Back plate matches manufacturer pressure design specifications
100% perfectly matched to manufacturer reference design
Integrated LED light with 3 pin power cable
Changeable fittings
K0G3L
ik heb misschien het probleem gevonden.
toen ik met everest ultimate bij Sensors ging kijken zag ik het northbridge core voltage op 1.65 staan. terwijl deze in de bios gewoon op auto staat.
Heb hem nu op 1.25 in de bios ingesteld. hij is nu ook "maar" 47.7 graden. dat is toch bijna 13 graden koeler.
Hightower asus rampage formula 4 chipset waterblock? Waterkoeling 3
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
Aequitis [REFUSED] Bay Res, Chipset block, Res Verkocht 2
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
M Intel GMA 900 video driver (915GM chipset) op W7 Hardware & Software 0
S dual loop WC opstelling voor tripple CF HD7970 en CPU, memory, Chipset, NB Advies Waterkoeling Setup 8
P [Waterkoeling} €330, HD6950, i7 2600k, chipset Advies Waterkoeling Setup 14
I Chipset koeling Rampage Gene III Waterkoeling 0
aadje93 Chipset block: Thermalpad of Koelpasta? Waterkoeling 15
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
Robert Verschil 790fx en 890fx chipset Hardware & Software 2
m.d.koning Probleem Asus Rampage Extreme II i.c.m. Chipset / mosfet blokken. Waterkoeling 2
P koeling verberen chipset Overige Koeling 21
M M3N72-D (Nforce 750a chipset) koeling Advies Waterkoeling Setup 11
J [waterkoeling] €500 Q9500, 4850X2, chipset Advies Waterkoeling Setup 10
R 780i chipset koeling Waterkoeling 7
C Welke chipset koeling gebruiken Waterkoeling 1
vincent aquacomputer chipset block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
N Biostar T-power I45 chipset blok gezocht Waterkoeling 1
M 750i chipset koeling Waterkoeling 8
Freddy Mobo / Chipset waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
E chipset striker 2 formula Waterkoeling 5
RusH blitz extreme chipset koelen of niet ? Waterkoeling 7
Freddy [Chipset Koeling Mobo] Gigabyte N650SLI-DS4L Waterkoeling 4
Freddy EK-M.2 NVMe Heatsink - M2 SSD Heatsink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
k.3nny EK DDC Heatsink Housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M VRM Heatsink Asus 5850 - vervanging Problemen & Oplossingen 1
Wouzke GTX670 + GPU Block + Heatsink RAM & VRM Waterkoeling 6
dio Los koelblok voor sapphire 5850 / Heatsink... Waterkoeling 5
Bullus Swiftech heatsink 6950 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
S Swiftech mcw-80 Gpu core only block, heatsink? Waterkoeling 5
Source Swiftech HD5870 Heatsink HighFlow Computer Cooling Shop 16
KnuX Heatsink van geheugenmodules verwijderen, voor installatie RAM waterblokken Handleidingen en Installatie Tips 11
P Enzotech Mosfet MST-81 mosfet heatsink Overige Koeling 16
J Slang komt tegen videokaart/heatsink/heatpipe, is dat een probleem? Waterkoeling 3
bakkiebier Hoe verwijder je epoxy van een heatsink 4850x2 Waterkoeling 16
Craven platte heatsink? Overige Koeling 7
D swiftech 4870x2 caldera heatsink leverbaar? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
F Welke fan voor heatsink Overige Koeling 4
