Chipset block: Thermalpad of Koelpasta?
aadje93
even een snelle vraag over het monteren van full cover blok op een mobo:
ik heb een crosshair 4 formula waterblok(ek) gekocht bij freddy (ligt nu naast me)
en heb een crosshair 4 formula mobo (off course xD)
maar ik vroeg me af, is het beter om overal "thermal pads" te gebruiken (dus niet alleen bij mosfets zoals word gezegd maar ook bij de northbridge/southbridge)
of zal ik bij nb/sb gewoon me tube MX-3 inzetten? (is ook niet geleidend)
ik vraag dit, omdat het koel lichaam (het plaatje wat je nb/sb raakt) groter is als de nb/sb zelf, daarom kan ie mischien kontakt maken met het moederbord....
aadje93
ik denk dat ik toch voor een "fullcover" pad van ek ga (voor sb en nb) en dan zelf even een gat uitsnijden voor de chips. (mijn nb is ongeveer 3cm x 3cm (van wat ik kan zien)
snij je dan alleen de core (dat ding midden in) uit, of voor de hele chip zegmar?
Bullus
Als er op beide (block+nb/sb) goed koelpasta erop zit ,dan maken ze beide goed contact.
Of ff netjes recht erop zetten, wat druk erop zetten en weer loshalen/optillen. (ong. hetzelfde methode als bij een cpublok)
Als ie er nu al erop zit ,ff de temps nachecken. Mijn temps waren ong. 30grd (nb/sb)
aadje93
ik kan nog niet checkken qua temps, omdat ik de pc waar het mobo inkomt nog draaiende heb, en ik moet de niewe cpu (phenom x6 1090T) nob binnenkrijgen, die zet ik er gelijk in met het ek supreme hf plexi blok (ook nieuw gekocht, is mooier met de leds erin en staat beter bij me mobo blok)
aadje93
das lekker veel drain werk dus :)
of heb je snel koppelingen erop zitten? (zodat je mobo er zo uit kan halen zonder te drainen?)
maar echt 2/3 keer remounten?
vaag....
BTW, mx3 is dat geleidend?
aadje93
ty voor info :D
ik gebruik eigenlijk altijd mx-3 maar nooit geweten of het geleid of niet :)
BTW, moet je die "zilvere" dingetjes op je NB nog bietje afdekken ofzo? (ik dacht aan thermalpad) want @ sb zit wel soort geel folie erover (nb niet, ook niet bij stock koeler waar metaal ze ook kon raken d8 ik)
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
Aequitis [REFUSED] Bay Res, Chipset block, Res Verkocht 2
vincent aquacomputer chipset block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Hightower asus rampage formula 4 chipset waterblock? Waterkoeling 3
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
M Intel GMA 900 video driver (915GM chipset) op W7 Hardware & Software 0
S dual loop WC opstelling voor tripple CF HD7970 en CPU, memory, Chipset, NB Advies Waterkoeling Setup 8
P [Waterkoeling} €330, HD6950, i7 2600k, chipset Advies Waterkoeling Setup 14
I Chipset koeling Rampage Gene III Waterkoeling 0
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
Robert Verschil 790fx en 890fx chipset Hardware & Software 2
m.d.koning Probleem Asus Rampage Extreme II i.c.m. Chipset / mosfet blokken. Waterkoeling 2
K0G3L Chipset heatsink voelt heet aan Overige Koeling 22
P koeling verberen chipset Overige Koeling 21
M M3N72-D (Nforce 750a chipset) koeling Advies Waterkoeling Setup 11
J [waterkoeling] €500 Q9500, 4850X2, chipset Advies Waterkoeling Setup 10
R 780i chipset koeling Waterkoeling 7
C Welke chipset koeling gebruiken Waterkoeling 1
N Biostar T-power I45 chipset blok gezocht Waterkoeling 1
M 750i chipset koeling Waterkoeling 8
Freddy Mobo / Chipset waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
E chipset striker 2 formula Waterkoeling 5
RusH blitz extreme chipset koelen of niet ? Waterkoeling 7
Freddy [Chipset Koeling Mobo] Gigabyte N650SLI-DS4L Waterkoeling 4
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
S ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
