[CCIP] An unexpected Desk
Schoot me net even te binnen dat ik wel eens wou zien hoe mijn "oude" spulletjes het bij jou deden. Blijkbaar prima.
'k Zal wel af en toe eens in het draadje komen kijken om de voortgang te bekijken.
binnenkort eens alles plaatsen :D
btw, ga het rad maar zo laten :) zie je toch niets van als die weg is :p
Weggestopt bedoel je zeker? :)
'k Zou het ook zo laten, moest je ooit een andere mod gaan doen waar je een gepolijst rad voor nodig hebt, dan hoef je enkel maar een potje belgom te kopen en hem eens opnieuw op te poetsen. ;)
Maar ik ben benieuwd naar je resultaat!
weggestopt inderdaad :)
ik ben ook benieuwd naar hoe het zal worden, en ik heb spijt dat ik er even niets aan kan doen, examens gaan namelijk voor :)
hopelijk nog eens wat werken binnenkort, aangezien de bak bijna af is en hij nog enkel geschilderd moet worden :D
dan de hardware erin en testen :D
Nog updates? :p al lang geen foto's gepost :D
wel ik dacht gisteravond nog een update te plaatsen, maar aangezien ik geen foto's heb, wou ik wachten tot ik nog eens foto's heb :p
examens zijn gedaan, waardoor ik er weer aan kan gaan beginnen :D
zojuist wel vastgesteld dat ik een probleem heb met de reservoirs :p als ik ze in serie ga zetten heb ik een probleem, dus ga freddy weer blij mogen maken met een t-stuk of 2 en wat koppelstukken etc :p
kleine update: freddy nog wat blij gemaakt (hoop ik toch)
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4 4-PACKCode: TFC3812
Prijs in waardepunten:76
€12,60 1€2,65 €15,25
Aluminium 120MM Fan Filter Black
Code: 200600142
Prijs in waardepunten:81
€3,35 4€2,80 €16,20
Aluminium 140MM Fan Filter Black
Code: ZUST-026
Prijs in waardepunten:60
€3,35 3€2,10 €12,15
EK-PSC Adapter 90 graden G1/4 Nickel
Code: 845134
Prijs in waardepunten:121
€3,35 6€4,20 €24,30
G1/4 T-Stuk Fitting (2x ID - 1x OD)
Code: 64022
€2,51 4€2,12 €12,16
NOISEBLOCKER 120MM NB-BlackSilentPRO PL-2
Code: NB-BSPROPL-2
€13,40 1€2,81 €16,21
SATA Kabel 100cm - Black 1x 90 graden hoek
Code: 87054
Prijs in waardepunten:50
€4,19 2€1,76 €10,14
SteelPad QcK+ Mouse Pad
Code: GAMA-167
€12,56 1€2,64 €15,20
Binnenkort heb ik hopelijk een update voor jullie, het duurt wat lang ivm examens en de cv die het heeft begeven. sorry hiervoor :p
:freddy: (want hij is jarig geweest!)
Update! :D
update! :D
't is alweer een tijdje geleden dat ik nog een update heb geplaatst, zonde!
Heb de bak zelf helemaal in elkaar gevezen, en alles is nu vast.
kan nu gaan beginnen aan de gaten voor overige ventilatoren en kabelmanagement.
een dezer dagen komt familie van me me helpen met zijn frees om het glas verzonken te krijgen ^^ (leer ik daar ook eindelijk eens mee werken)
Het glas is eindelijk hier geraakt, na hele lange tijd ook ergens gestaan te hebben :D
Gat vergroot voor de radiator, nu liggen de fans erin, en beweegt de radiator niet meer :p
de balkjes die alles aaneen houden, en die steunen ook de plaat voor het moederbord, dus dat is dubbel meegenomen. :)
Gat voor de aansluitingen van het moederbord, ga het denk ik zo laten, al wat er nog komt is een L-stukje voor de pci sloten :)
Kabels gaan proper weg, dat wordt echt een verschil met vroeger, zeer tevreden :D
Hoe het er nu gewoon bijstaat, moederbord alleen, aansluitingen moeten nog de nodige gaten voor worden voorzien.
Nu heeft ie pas echt vorm, hopelijk zeer snel de glasplaat kunnen uitzagen in de bureau.
en dan natuurlijk ook direct de glasplaat verzinken. gehele bak wordt nog zwart geverfd, komt ook nog een update van waarschijnlijk.
Dat was het voor vandaag, cya!
:D
update!
kleine update, pakketje van highflow is toegekomen! (ook al zei de track&trace van niet :092:)
Wat ik had besteld:
enkele T stukken
enkele 90° fittingen
stoffilters voor 120 en 140 mm
enkele sata kabels (1m)
een nieuwe noiseblocker fan 120mm (eentje was kapot, kwam toch goedkoper een nieuwe te kopen, en nu kan ik er zelf eens aan prutsen)
nog een pack fittingen (4)
steelseries Quick+ muismat
een beetje foto's van hoe alle er nu bij ligt :p
er is een beetje aan gewerkt geweest, alles wat opgeschuurt, gaat toch veel tijd in hoor ><
alle rommel zit eigenlijk nog iets in, en ik had mijn doos met alles in laten vallen >< is wel al weer opgeruimd :)
tot de volgende! :D
Update! verven!
Hellow allemaal, update!
heb nog wat dingen afgewerkt en wat opgeschuurd. dan afgeblazen met de compressor en nog eens gestofzuigd.
zojuist de eerste laag gezet, verf hecht wel niet zo goed, maar ja, we zien wel hoe het eruit komt.
desnoods schuur ik de hele handel per laag echt deftig op.
Voor:
Na:
Ik schilder niet alles, daar heb ik niet genoeg verf voor en de dingen die je niet ziet wil ik voorlopig ook niet doen.
Als ik wil kan ik nog verf gaan kopen, maar aangezien ik hier nog heel wat overschot heb staan, wil ik die op gebruiken op de plaatsen dat het nodig is, en als het echt echt moet pas gaan kopen, anders niet :p
Dat was het weer voor vandaag, nog enkele lagen zetten en dan mag de hardware erin ^^ Jeuj
groeten!
update!
weer een update!
t zou wel eens mogen hé!
allereerst was ik zeer tevreden toen het pakketje van mark toekwam, waarvoor alvast nog eens hartelijk dank! :D
foto's:
echt een massa aan kabels aan dat ding
dicht en clean:
open en nog steeds clean:
er staan nu 2 lagen verf over de bak en het ziet er zo al goed uit, dus laat ik het zo.
Ik heb de moederbord plaat uit een oude case gehaald en op maat gezaagd, zodat het juist past voor het moederbord.
ook heb ik wat sleuven gezaagd voor de kabels van het moederbord en al de rest.
daarna gaatjes geboord voor de reservoirs en deze geplaatst. dan ook al de rest eens geplaatst om te kijken hoe mooi het al is.
pics!
leeg:
vol:
met zicht op de reservoirs:
het verborgen gedeelte:
achterkant van t mobo:
alvast bedankt :D
alles krijgt eindelijk wat vorm :D
Het ziet er zeker beter uit, zwart geverfd.
Heb je ook MDF primer gebruikt of gewoon kaal de verf eroverheen?
Ik ben ooit met MDF de mist in gegaan met verf op waterbasis. Kon meteen alles overdoen...
J [CCIP] BlueDesk Gallery & Build Logs 13
Wally1987 [CCIP] Car computer/HTPC Gallery & Build Logs 19
S [CCIP] SoulCrusher Gallery & Build Logs 48
T [CciP] 100% Overkill Gallery & Build Logs 31
maomanna [CCIP] Smallz Gallery & Build Logs 45
DjangoSoe [CCIP] Blue Lightning! Gallery & Build Logs 97
PasLis [CCIP] The Next Level Gallery & Build Logs 471
djwesz11 [CCIP] White 'n Orange Gallery & Build Logs 17
maomanna [CCIP] Archigram Gallery & Build Logs 10
F [CCIP] Project Black Industrie Gallery & Build Logs 3
Dennis07 Ccip Royal Flush Gallery & Build Logs 153
Quint0sz Quint0sz - Quint - Flat desk PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
Vannos Vannos: Pc and desk gallary Gallery & Build Logs 2
M Bringing back the desk in desk mods Cases en Modding 8
JaPeMo JP[D]: Ikea Jerker PC Desk.... Gallery & Build Logs 22
B Desk XXL Gallery & Build Logs 7
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
Freddy Vector Desk / Bureau behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
N Cross Desk, glas sterk genoeg voor Eyefinity monitor set (45kg)? Cases en Modding 6
Hightower the desk by Hightower Gallery & Build Logs 535
Freddy Freddy's Cross Desk :) Gallery & Build Logs 373
B Desk pc design eerst in karton maken. Cases en Modding 1
B Bouli - Patrick Boelhouwer - Bouli's PC / Bouli's Desk Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
CDA441 The Desk Rev 2.0 Gallery & Build Logs 106
jev09 The Desk "Red Dragon" Gallery & Build Logs 52
CDA441 Project: The Desk Gallery & Build Logs 178
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
CDA441 Build Log: D Desk Gallery & Build Logs 13
PasLis Desk Art Gallery & Build Logs 509
