Car project: Opel Calibra
Oke Fail.
heb niet het juiste gereedschap. Ik wacht lekker tot ik me rijbewijs heb en doe ik het wel op het werk,. kan ik tenminste op werkhoogte werken en heb ik wel alle gereedschap.
Oke Fail.
wou het proberen om met aandrijfas op de naaf de veer en schokbreker te demonteren. Is niet gelukt. hier het resultaat :p
het stuur in de auto staat gewoon recht :p
andere kant
dat gaat gewwoon hoor ;)
Auto opkrikken ring los demper eruit, nieuwe erin ring erop veer dertussen en alles weer vast zetten.
nouwja zo ging het wel :p
ja ging dus niet.
je zit met de aandrijfas dus dan weer op de draag arm leunt. ring zit ook muurvast. bijtel. moordenaar ook gebruikt.
op het werk haal ik alles er af zodat ik hem in de bankschroef kan zetten :)
dan geen gekloot meer op een krik
Tjha als het niet meezit heb je dat dus :p
Wel tof dat je het geprobeerd heb :D
zeker heb het iedergeval geprobeerd. had ook sleutel 30 megenomen maar had er ffe niet bij na gedacht dat de bout van de aandrijfas een stukje in je naaf zit. dus kreeg geen grip. Moest dus een ringsleutel hebben. of een lange dop 30. Dan was het inprencipe gelukt.
was ffe zweten gister :p
Haha, dat was het probleem niet Wouter :p
Je hebt genoeg van die plaatjes die ipv de standaard veerpoottoren erin kan lassen. Kun je direct je camber en toe gaan instellen, maar dat heeft geen zin bij een straatauto.
ja ik krijg die schotels er niet tussen om die veerpoot er dus netjes recht te zetten.
de hele naaf moet gewoon los en de nieuwe demper en veer monteren opspannen en terug monteren.
datsit maarja moet je wel ffe de goede gereedschappen hebben
oke heb de schotels er dus wel tussen gekregen., heb de veer over de veerschotel naar beneden gedraaid,, en schotels op de boven kant van de veer gelegd. ging met moeite maar is gelukt. hij staat dus weer netjes recht in het midden,. en me wiel staat ook weer perfect :D:D
Vannos Car project: Opel Calibra 2 Overige Builds 170
Okkii Car Project: BMW 316i E2 Overige Builds 23
Wouter Wouter zijn Car Project: Peugeot 206 GTI Overige Builds 24
k.3nny k.3nny & iRis Car project: Honda Civic Overige Builds 581
G car project 2 (GeenIdee): Mazda RX7 Overige Builds 235
J Car Gauge voor pc Cases en Modding 7
Wally1987 [CCIP] Car computer/HTPC Gallery & Build Logs 19
Wouter HighFlow Car Meeting - 9 oktober 2011 Algemene Discussies 96
V Car HI-FI Algemene Discussies 14
