capacitor aging met pc calculator
Dutch_M
hallo beste forum leden ik ben beetje aan het snuffelen op het web. en wil meschien een 2 de gtx 690 in mn pc gaan zetten. mijn huidige pc spec zijn. intel 4770 op 3,4 ghz, 16 GB ram geheugen op 1600 mhz, gtx 690, corsair h100i waterkoeling, 8 corsair af120 quiet fans,corsair 760i,creative zxr, 4 ssd´s ja ik weet, overpriced, maar scheeld wel een hoop watt, voor je voeding nu wil ik een 2 de gtx 690 dr in gaan bouwen, met 2 xtra fans vanzelfde die ik nu heb. ik http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp deze gebruik ik. voor watt uit terekenen, ik kom dan uit op 860 watt. voeding met capacitor aging op 10 %. maar wat is nu dat capacitor aging. want als ik 15 % zet gaat voeding xtra omhoog, heeft dit temaken met overclocken? ofzo hopelijk kunnen jullie me hier in helpen bij voorbaat dank
zoals de term al aangeeft, dit is de ouderdom van je condensators. Na verloop van tijd verouderen deze en neemt de efficiëntie er van flink af. Wanneer dit gebeurt neemt ook het maximale vermogen van je voeding af, gezien de twee sterk gelinkt zijn.
Met andere woorden, hoe langer je je voeding zonder problemen wil kunnen gebruiken, hoe meer je ze moet over dimensioneren. BTW, zo'n calculators trekken op niet veel meer dezer dagen. Je bent beter af met gezond verstand ;)
ok. ben pas nieuw in het bouwen van pc´s. daarom gebruik ik een calculator, maar als ik bijv een 860 watt voeding heb met boven staande specs. dan zou ik wel 4 a 5 jaar of langer zou kunnen reden? kwa voeding. ik had namelijk op oog de seasonic platinum 860 watt voeding.
nog een advies.
Ik zie dat je quad sli wil gaan draaien met twee gtx690.
Zoek goed op het internet van wat het effect dat geeft.
Je hebt echt zeer veel power voor banchmarks te draaien.
Maar voor gaming is het echter af te raden.
Treden in meerdere gevallen stutteringen en dergelijken op.
De 600 serie kaarten worden minder stabiel voor gaming zodra je quad sli gaat draaien.
Vandaar dat ik af heb gezien van een tweede gtx690 te plaatsen.
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
