C70 Mpower
Niet zo ver als gehoopt.
Het was een drukke week op vliegbasis Eindhoven.
Kan geen sneeuw meer zien.
Maar toch weer een beetje verder.
De ringen zijn af van de fan's.
en ben de beugels aan het pas maken voor het monteren van de 240 in front.
Het spul zou zo nog even moeten blijven draaien.
Die ringen zijn goed gelukt zo!
Oh en btw, je banner is eigenlijk te groot, dus er staat zo'n geel balkje van, click here for the original image.
Misschien verkleinen?
Verder alles strak!
Die gele accenten op de fans zijn top! Geven meteen dat Mpower gevoel. En verder gedacht dan alleen de hele rand geel maken.
Ik ben ook erg benieuwd naar hoe je het Corsair systeem vindt werken achteraf.
Thanks.
En ben ook erg benieuwd
Verder alles strak!
Dankje.
Ja van de banner had ik ook al op gemerkt.
Had alleen niet zo zin om er verder mee te gaan ;)
Maar komt goed.
Zo weer eens wat laten weten van deze build.
front rad zit nu netjes gemonteerd met beugeltjes.
toen alles maar weer eens in gebouwd voor volgende meet sessie.
ook de corsair link kit uitgeprobeerd.
Duur de even om het aan de gang te krijgen maar het is gelukt.
Toen viel gelijk op dat ik niet te vrede ben met de cooling node
Schijnt dat die niet op voltages werkt maar op puls.
wat een verschrikkelijke tikken van de fans op levert.
Maar de lighting kit is super lekker spelen met de verlichting.
ook de standerd koeler er op gezet om later makkelijker het water block te monteren.
Al met all komen we in de goede richting van een leuke case.
Fototje van het systeem nu.
Nu wachten op onderdelen.
En dan route bepaling van de slangen.
Update.
Na veel meten passen denken en doen.
Zijn we weer een stuk verder.
Eindelijk de slangen routing op mijn manier af.
Eerste de plaat gebogen en 6 gaten geboord.
En zwart gespoten.
Ook de plaatsing van de duel pomp was een uitdaging.
Omdat de bekabeling redelijk in de weg zit maar zo gaat het eindelijk passen.
Heb er een korter res op gezet anders zie je niks van de slang routing.
Al met al weer een goed stuk verder.
Ook de bay indeling heeft z'n plaatst gevonden.
Een is uitgevoerd met slimline bluray driver en twee ssd's.
De ander een corsair link commander.
En om het straks netjes laten lijken.
De nieuwe corsair sleeved kabel kit.
tot de volgende update.
Zo de hoofd groepen van de waterkoeling uit gebouwd.
Alleen nog 360 rad uit de kast.
Als voor bereiding van het spoelen.
Helaas kom ik nog 3 fittingen te kort die zou ik nog moeten bestellen.
Maar het eindproduct komt in zicht zo.
