Bulgin / Vandal Power Switch: Aansluiting?
Staat er geen info op de achterkant? Want heb wel een aansluitschema, maar dan moet je toch een richting weten aangezien de aansluitingen symmetrisch zijn ;).
Wat staat er op het zwarte plastic net naast de aansluiting links onderaan? Zie op de foto daar wel iets op staan, maar kan het niet lezen.
12 Volt is dus de bovenzijde, dat is dus het enige herkenningspunt.. hmm.. vind het wel een slechte zaak maar ben blij dat het werkt.
Werkt de led ook via het moederbord bij die 16mm bulgin knop? Want dan kloppen de specificaties niet.
Zou dat graag willen weten, zodat ik de gegevens hier op de pc kan bewaren (er zullen vast meer vragen over deze knoppen komen ;)).
Geen dank overigens, we zijn er om te helpen.
Ik heb ook een probleem met de Bulgin knop. Ofja, probleem..:p
Ik weet niet hoe ik die knop zo moet aansluiten, dat het kan dienen als powerswitch van m'n pc. moet ik dan beide kabels gebruiken? of alleen die rood zwarte of zwart witte?
Bulgin power switch aansluiten
Ik heb onlangs op de site de volgende power switch bestelt: 16MM Vandal Silver / White LED
Deze inclusief alle draden en de aansluitset in de hoop dat dit zich verder zou wijzen.
Dit blijkt echter te optimistisch te zijn en ik heb nu geen idee hoe deze switch aan te sluiten.
Zijn er wellicht mensen op dit forum die hier ervaring of verstand van hebben en bereid zijn hun kennis te delen?
Alvast hartelijk dank,
Zoals post 132 ziet mijn switch er niet uit van de achterkant, de mijne heeft 5 pinnetjes, 2 aan de uiteindes gelabeled + en - en 5 daartussen gelabeled NC1 NO1 en C1.
De enige foto die ik kon vinden kwam van overclock.
Hier hadden ze een uiteindelijke oplossing om hem op losse kabels van de voeding aan te sluiten maar liever hoor ik eerst of er een andere oplossing is.
NO1 en C1 heb je nodig voor de powerknop.
De + en - zijn voor de leds.
Enige wat ik niet kan zien in de omschrijving op HighFlow is wat de spanning is van de led. Je kan kijken wat het doet op de power led aansluiting, die levert maar 3v dus is niet zo heel veel kaduuk mee te maken.
Brand de led, dan is het oke. Brand hij niet (en je weet zeker dat je de plus en min goed hebt geplaatst), dan moet er echt 12v op omdat er dan een ingebouwde weerstand in zit.
ThomasJS Bulgin Vandal Black: blue led en Power Inlet voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
N Vandal/Bulgin switchen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Gurt11 Bulgin Switch - Momentary of Latching? HighFlow Webshop 3
meneer peer Lengte schroefdraad Bulgin switches Cases en Modding 3
Sw333t "Bulgin" on/off switch met groene led-ring HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Mobomonster Powerswitches van Bulgin HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Besje ModMyToys Vandal resistant switch 22mm - momentary RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
O Lamptron 22mm vandal switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
TYPHOON Lamptron Vandal Switch Cases en Modding 2
K Vandal switch op een lamptron cffl inverter plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 23
K oneigenlijk gebruik vandal powerswitch Cases en Modding 5
Flipmode 16mm Vandal Switch Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Singular1ty [REFUSED] Be Quiet! Dark Power Pro10 550W Verkocht 2
F [VERKOCHT] Cooler Master Real Power M1000 Verkocht 1
canonchiel Fractal Design Power Gallery & Build Logs 32
H BITSPOWER X-Station LED Power Hub (in oranje aub) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
1 19johnny73-Johan-Recom evo power station Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Ludwig Green power Gallery & Build Logs 10
volcom Phobya sata power extension 30cm black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Adam Vandervorst evga 1650 watt power suply !!! Hardware & Software 16
W Stroom / Energie / Power / Watt meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Zwelgje Bitspower X-Station Mini Power-Extension II Female Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
K Žabe Power PC Gallery & Build Logs 0
