Bulgin / Vandal Power Switch: Aansluiting?
dave, kan je je oplossing voor die bulgin switch herhalen? want die EC snap ik niet helemaal.
ik heb nu volgend werkend :
reset switch ( 16mm heeft rode led werkend ( HDD led)
power switch ( 19mm heeft witte led niet werkend ( power ledor
U Io-pin = 2v-2.1v ( asus p5e mobo)
werkspanning 19mm wit = minimaal 3.4v
nu heb ik zo'n EC nodig voor hem aan te sluiten.
R2 zou in de theorie niet hoeven, maar dat heb ik wel gedaan omdat er een kleine veldspanning heerst waar de Transistor T1 al op reageert. Je moet de mobo inderdaad aan je data hangen (signaalgever) ik heb hiervoor een weerstand tussen de mobo en data aan - gehongen, zodat die een gebruiker werd. Want dit is weer een kwestie van veldspanning waar je last van heb, als je mobo geen signaal geeft, brand het ledje vaak al, daarvoor die weerstand! Als ik tijd heb, teken ik morgen een knap schema, met de juiste weerstanden erbij met de aantal ohm die je nodig heb.
Nee is niet echt nodig, want je data signaal mag tussen 0,04 tot ik dacht 25 volt liggen (denk ik hoor! maar die range is heel groot) of te wel de meeste mobo's kunnen erop. Kan je mischien de gegevens van de led die je dus wil laten knipperen posten? (Geen link of iets maar de gegevens) bedankt:) voor de rest red ik het hier wel mee
Specificaties:
SWITCH, VANDAL RESIST WHITE RING
Switch function type:SPNO
Voltage, contact DC max:24V
Temp, op. max:70°C
Temp, op. min:-30°C
Diameter, panel cut-out:19.2mm
Length / Height, external:31mm
Depth, external:11mm
Colour:Blue
Current, contact rating:50mA
For Motherboard LED header connections, which are typically 3.3V (however, some motherboards differ from this standard), note the following:
AMBER LED is rated for 2.3 Volts. Please add a 56 Ohm Resistor for this application.
BLUE LED is rated for 3.5 Volts. Resistor is not required.
GREEN LED is rated for 3.5 Volts. Resistor is not required.
RED LED is rated for 1.85 Volts. Please add an 82 Ohm Resistor for this application.
WHITE LED is rated for 3.6 Volts. Resistor is not required. <<<< deze gebruik ik
Note, where required, 67 Ohm resistors may be used as an alternative.
Diameter, bezel:22mm
IP rating:IP66
Luminous intensity, typ:1500mcd
Resistance, contact:100mR
Resistance, insulation:1000MR
Terminal type:Screw
Voltage, forward at If:3.4V
Technical Data Sheet (61 kB) EN
bulgin led power switch
hey mensen
ik weet dat dit waarschijnlijk niet de goeie plek voor deze post is maar ik kon hem zelf eigenlijk nergens bij "plaatsen"
ik heb een probleempje ik heb 2 van deze led power switches en heb zelfs de datasheet erbij gehaalt maar weet niet welke aansluiting waar precies hoort..
kan iemand me dus plz vertellen wat de - en + van de LED en vna de switch zijn (ps ik heb al met de fancontroler op heel laag voltage en de draden geprobeert maar kwam geen licht uit... )
dope, ik heb ergens een post gemaakt over dit :) heb ook freddy aangeraden om deze switchen te kopen :D :D vertel je het wel eens op msn vanacht ofzo.. moet zo meteen gaan werken. Welkom op het forum btw
ThomasJS Bulgin Vandal Black: blue led en Power Inlet voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
N Vandal/Bulgin switchen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Gurt11 Bulgin Switch - Momentary of Latching? HighFlow Webshop 3
meneer peer Lengte schroefdraad Bulgin switches Cases en Modding 3
Sw333t "Bulgin" on/off switch met groene led-ring HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Mobomonster Powerswitches van Bulgin HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Besje ModMyToys Vandal resistant switch 22mm - momentary RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
O Lamptron 22mm vandal switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
TYPHOON Lamptron Vandal Switch Cases en Modding 2
K Vandal switch op een lamptron cffl inverter plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 23
K oneigenlijk gebruik vandal powerswitch Cases en Modding 5
Flipmode 16mm Vandal Switch Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Singular1ty [REFUSED] Be Quiet! Dark Power Pro10 550W Verkocht 2
F [VERKOCHT] Cooler Master Real Power M1000 Verkocht 1
canonchiel Fractal Design Power Gallery & Build Logs 32
H BITSPOWER X-Station LED Power Hub (in oranje aub) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
1 19johnny73-Johan-Recom evo power station Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Ludwig Green power Gallery & Build Logs 10
volcom Phobya sata power extension 30cm black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Adam Vandervorst evga 1650 watt power suply !!! Hardware & Software 16
W Stroom / Energie / Power / Watt meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Zwelgje Bitspower X-Station Mini Power-Extension II Female Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
K Žabe Power PC Gallery & Build Logs 0
