iSP
Active member
En dan eindelijk weer een update, in de categorie dit heeft even tegen gezeten.
Om te beginnen de kolomboormachine die ik kon gebruiken was kapot gegaan, daarvoor had ik het spulletje daar laten liggen want door tijdgebrek er niet aan toegekomen en nu weer omdat ik die nieuwe extender gemold had...
Desondanks is er resultaat.
De gekochte pigtails, heb deze later vervangen 30cm lange versies want 20cm bleek net te kort. De wifi antenne's liggen ergens nu in de auto denk ik, door de tijd die dit heeft moeten duren een beetje kwijtgeraakt. Wil ze eigenlijk gaan vervangen voor die mooie 6 hoekige van Asus ofzo, iig die beter bij deze build passen alleen helaas nog niet gelukt aan 4 stuks te komen.
Ff aftekenen, wel zo belangrijk voor een goed resultaat
Met de kolomboormachine 4 gaatjes van 6mm geboord in een oude Lian Li brackets die ik een stuk of 30 over heb. Helaas kwam 1 gaatje 1mm te laag te zitten aan de buitenkant... de klem van deze kolomboormachine was een beetje ruk maarja ik wilde perse door.
Maar het spulletje past
En met een klemmetje de boel vastgezet. Mooi de einddopjes erop voorlopig.
En daar zit ie dan, exact zoals ik bedacht had. Toch wel fijn dat deze 3 ipv 2 pci sloten heeft (in mijn ontwerp wat sterk op deze kast leek was ik maar voor 2 gegaan).
En dan nu het moeilijke werk...
Omdat die andere extender kapot was moest ik iets... en de heatsink een kwart slag draaien was een optie maar wat is dit krap zeg :X. De Noctua heatsink bracket blijkt net te passen, raakt de heatspreader lichtjes. Verder zie je dat dat een oog van de adapter he heatsink bracket raakt... daar moet dus wat aan gebeuren. Nog altijd heb ik 2 extra dupont headers nodig met die lastige maar om het spulletje een paar mm omhoog te krikken... de chipset heatsink heeft dat stomme balkje wat in de weg zit.
En zo ff met een waterpomptang dat hoekje eraf geknepen en met een schuurpapiertje mooi bijgewerkt.
En het resultaat... achteraf had 25cm ook gepast blijkt dus maarja had niet meer verwacht dat deze combi ging passen. Wel blij dat ik uiteindelijk deze mini pci-e extender kon gebruiken want die is 100x degelijker.
En dan hier het bewijs dat het werkt
Wat zie je vlnr?
iStats voor temps/rpm's/etc, Bluetooth, Geluid (2 van 3 streepjes), Wifi (3 van 4 streepjes), datum, Spotlight (file en text zoek optie in osx), Siri (is nieuw in OSX Sierra, heb de beta erop staan), Berichtencentrum (heb je eventueel je agenda en weet ik allemaal wat voor widgets/gadgets maar belangrijker voor mij een rekenmachine).
Er staan nog wat mods op de agenda zoals custom sleeving en nog 2 andere kleine en 1 grote maar dat is voor later
. Inmiddels ook Tomb Raider op deze bak uitgespeeld, prima te doen op een GTX960. Treur er dus niet om dat ik me geen 970 kon veroorloven. En als laatste; ja deze mooie netwerkkaart werkt ook op windows; het is de enige 1300 AC mini pci-e kaart dus een leuke upgrade voor je laptop
Wat zie je vlnr?
