BSODS AMD Phenom II systeem
Bas
Beunhaas
Hallo,
Heb sinds een paar maanden mijn Phenom II pc in elkaar zitten. Zeker niet de eerste PC die ik bouw, daar ligt het niet aan. Heb alleen nu om de haverklap BSODS, kan het probeem niet vinden. Heb al meerdere videokaarten getest.
Specs:
AMD Phenom 2 555 Black Edition
Asus Crosshair III Formula
2x 2gb GEIL Evo One geheugen.
Op allerlei momenten heb ik willekeurige BSODS, maakt niet uit of het systeem staat te idlen of dat ik in een game zit.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Firefox crashed om de haverklap ook, Orthos klapt er gelijk uit, Memtest86 draait ie 2 uur zonder fouten.
Sanders
Kapitein
Standaard antwoord:
Lees de logboeken er eens op na en check wat de foutcodes te melden hebben.
Hier zal vast de algemene "geheugen fout" tussen staan.
Maar wellicht ook iets anders interessants?
Begin eens met zoveel mogelijk dingen van de pc los te koppelen die niet nodig zijn.
Test toch voor het geval dat de geheugen reepjes in aparte sloten.
Cmos reset al geprobeerd?
Nieuwe windows installatie uitgevoerd? Anders weer een nieuwe, kan zijn dat hier gewoon iets fout inzit.
Zou ik pas als laatste doen trouwens, ik weet hoe vervelend dat soms kan zijn.
Bas
Beunhaas
Logboeken geven niets aan. Geheugen heb ik getest in aparte sloten, los van elkaar. Windows heb ik al meerdere malen opnieuw geinstalleerd, dat is het dus ook niet :'( Verder draait de pc zo kaal mogelijk.
dopestuff
de 4E = 0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT
This indicates that the memory management Page File Number list is corrupted. Can be caused by corrupt physical RAM, or by drivers passing bad memory descriptor lists.
en over de 3b word ook gezegd dat mensen het hebben wegens kapot RAM...
dus wat ik zou doen als ik jou was effe een nachtje memtest draaien (de DOS versie die je van cd boot)
Bas
Beunhaas
Bedankt. Dit vermoede had ik ook al. Ik ga nu memtest86 laten draaien, zal morgen eens even gaan kijken wat er uit komt. Zullen de fouten direct zichtbaar zijn, of kan het ook zijn dat er maar 1 foutje word gevonden na uren scannen?
Sanders
Kapitein
Ik vertrouw memtest niet zo eerlijk gezegd, als hij een fout aangeeft klopt dat wel, maar ook vaak een false negative.
Ik merk ook dat vaak wanneer je de oorzaak niet direct kan vinden door de simpele dingen uit te voeren (graka los enz) dat het vaak een fout in het geheugen of geheugen-mobo combo is.
Je kan dus het beste gelijk even een setje regelen als dat mogelijk is en die testen in mijn ogen.
Bas
Beunhaas
Foute boel. Net even gaan kijken hoe het met memtest was, scherm was verdeelt in een zwart, met groen en blauw vlak. Foute boel dus!
Geheugen is 2x 2gb GeiL Evo One 1333mhz 9-9-9-24. Ga nog even het geheugen in een andere pc proberen. Daarna ga ik het denk ik RMA sturen naar Azerty.
Bas
Beunhaas
Hey! Bedankt iedereen voor de reacties. Na los de latjes getest te hebben, apart in elke sloten, is er uitgekomen dat 1 van de 2 latjes GeiL geheugen defect is. Van azerty krijg ik alles [aankoopprijs!] vergoed! :D Ik had: GeiL Evo One 2x 2gb 9-9-9-24 1333mhz en krijg Corsair Dominator 2x 2gb 7-8-7-20 1600mhz er voor terug, zonder bijbetalen! :p
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
S [TKA PC] Kleine AMD PC, zie omschrijving Verkocht 1
S [verkocht] AMD set met A6-7400K, MSI A88XI AC, RAM, SSHD en W10 Home Verkocht 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
NAVYVIPER [VERKOCHT] amd phenom 9500 2.2ghz quadcore am2+ Verkocht 1
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Amd 5870 Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
JeanPaul [VERKOCHT] Amd hd7970m 2gb Verkocht 1
S Triple AMD Radeon HD 7970 Waterkoeling Waterkoeling 4
