Brutus Wc Setup Worklog
nou jongens heb het eindelijk draaien maar zit met de volgende problemen
er onstaat een soort van kolk in me res niet heel bijzonder maar toch een kolk
me cpu was kouder met tt block dan met delta verkeerde block soms gekocht oude situatie tt block was temp op max load 43 graden singel loop met 360 rad
nu singel loop met graka 9800gtx en 360rad maar met grotere pomp en grotere slangen
pomp staat op max te draaien van de 5 standen tenminste ga er vanuit dat stand 5 de snelste is
als uv neon aan gaat gaat display van tempsensor uit maar komt na 15 minuten weer terug hebben beide een aparte voeding streng.
me pomp maakt soms een raar geluid als erof lucht inzit maar krijg er niks meer uit
op wanden van de res zitten lucht belletjes gaan die van zelf weg
nou jongens ik heb geen beste camera en tijdens het klussen aan me pc ben ik tussen door vergeten foto's te maken maar dit is het tot nu toe moet alleen nog wat aan kabel management doen.
En nog plexi in me sidepanel maken.
dit is de kale kast alvast ingetapt met schilders tape om de niet te spuiten delen te beschermen
dit is de kast net gespoten
me grakakoelings loos en hij zit te wachten op het ek blok
kast hoe het er tot nu toe uitziet nog wel wat werk maar moest toch ff testen
laat maar weten wat jullie ervan vinden.
Storingen:
Als ik mijn uv balken aangooi dan gaat me display van me temp sensor uit van alles al geprobeerd maar blijft uitvallen dan terwijl die niet op de fancontroller zitten. Na reset display doet ie het weer. Heb de kabels al anders laten lopen zelfs al geisoleerd zelfs nog extra min om de display kabel heen gelegd maar blijf met dat probleem zitten.
To Do lijst
-zwarte sata kabels
-plexi maken in sidepanel
-plexi laten etsen of graveren
-custom stickers laten maken
-nog een optie om te verzinnen hoe ik sb kan koelen aangezien die vlak onder graka zit en dus met vast zetten en zeker monteren probleem heb
-evt betere rad weet niet of dat mogelijk is of de investering hoger is dan de
evt winnende prestaties
Tips tot nu toe van mijn kant:
-Graka kan je koelen neem er de tijd voor zelf voor het gedaan en het is goed te doen
-gebruik goede koelpasta
-heb feser en xspc koelslangen gebruikt waren eerst heel erg stug ff 5 minuten in warm water gelegd en was niks aan het handje en werkte super flexibel nu na 2 dagen draaien slangen zijn stuk flexiber en werkt gewoon heel prettig
hey freddy ken jij dit probleem
Storingen:
Heb je zeker geen EK blok!
Ik moet zeggen dat het wel heel raar is. Mijn Tt pompje en 360 rad houden mijn cpu lekker chilly
Over je pomp. Zet um niet op 5 dan krijg je juist een kolk erin! Maar waarom zou je je systeem moeten drainen om um op een lagere stand te zetten?:S:S die snap ik niet helemaal.
?HEb je ook een wcblok op je graka??? Zo jah dit kan ook hogere temps veroorzaken in je CPU. Hoe heb jij je loop gebouwd? In welke volgorde!
R
R
ik heb een xspc delta V3 blok
als ik mijn pomp lager zet zal ik wel moeten want heb de bitspower mod kit erop zitten als je die los haalt dan loopt al het vloeistof uit de pomp
Heb ook een blok op me graka me loop is als volgende
res --> pomp --> rad --> cpu --> graka --> res
Nee dat is goed... Eerst je water koelen door de rad dan naar je onderdelen en dan terug naar het res...
Goede setup...
Maar Freddy heeft wel gelijk... ik had mijn graka (260) met de stock koeler maximaal op 55C (echt goed trouwens hoor) Maar dus nu moet het water al die warmte gaan afnemen. En mijn Fan draaide op 100% met stock...
En nu is de kaart dood :( foute montage met wc blok waarschijnlijk!!
Daar is al een hele discussie en tests over geweest. Kan het topic hiervan zo niet vinden.
Maar logischer wijs :
Water word gekoeld door de radiator, op dit moment is het water "koud" nadat het water door de blokken is geweest is het water "warm", dit "warme" water gaat dan in je reservoir, waar het water afkoelt, niet veel maar het koelt af, dan word het "iets minder warme" water naar de radiator gezogen waar het weer "gekoeld" word. In mijn logische wereld (kan zijn dat er mensen het hier niet mee eens zijn) word mijn water op die manier optimaal gekoeld. Ipv het ALLERWARMSTE water koelen en dan in het reservoir te laten komen waar het door omgevings temperatuur weer opgewarmt kan worden...
De resultaten uit de tests die andere mensen op dit forum hebben gedaan, laten zien dat we hier over minimale temperaturen praten, tiende van graden... Maar toch elke tiende graad dat je water koeler is, is meer prestatie voor je pc!
het scheelt idd weinig waar je je rads in de setup zet.. heb meerdere verschillende volgorden gebruikt en kan niet echt zeggen dat ik veel verschil heb gemerkt...
Hoe je de volgorde ook neer zet, de koelcapaciteit van je rads blijft hetzelfde
toch raar dat die temps zo hoog zijn, ik heb hier nog niet getest zonder graka, maar mijn temps liggen met voor m'n cpu nooit hoger dan 51°c en m'n cpu is geoc-ed naar 3704mhz@1.488v(stress) (moet wel nog hogere clocks zoeken voor deze vcore en nog verder finetweaken)
edit: en m'n loop is gelijkaardig ingedeeld, pomp, rad, cpu, gpu, res, pomp ...
maar ziet er alvast netjes uit ;)
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
