* Blue Temjin Project *
Oke bedankt voor de info en hulp :033:
Heb nog een kleine update voor de mensen die het toch willen weten :D
Er komt een nieuw schermpje aan :054:
Samsung T220P !!
En nog wat kleine prul :)
Heb ondertussen de kast gespoten en hoop morgen dat het goed gelukt is :)
Jullie horen nog van me ;) !
Update !!
Vandaag m'n NB blokje opgehaald :D ( Bedankt voor het glaasje fris )
ff nog wat foto's gemaakt van de bevestiging en kast wat gespoten is.
Weet niet of de foto's duidelijk zijn want ik kan het zelf niet goed zien omdat dit een CRT scherm is :)
Blokje erop geplaatst
Nog een fotootje :033:
Kon alleen dit stukje doen met slang.
Kast wat gespoten is
HDD bracket
Achter paneel
Dat was het weer voor ff.
Zit nog steeds te wachten op wat dingen en dan kan ik de pc wat verder inbouwen.
Nu heb ik nog een vraag.. ik had altijd de ventilator die aan de voorkant zat naar binnen laten blazen maar aangezien dat er nu waterkoeling erin komt staat mijn pomp een klein beetje ervoor..
Namelijk dit gat..
aan de voorkant van de kast komt een stukje gaas en aan de onderkant zitten van die kleine lucht gleufjes ( voor paneel )
maar heeft het nut om de ventilator toch te laten blazen door de kast of toch eruit ?
Naar binnen laten blazen.
Want het beste is dat je even veel fans naar binnen laat blazen als naar buiten.
Dan heb je de beste airflow.
En met de fan hou je jouw pomp ook nog eens koel (die kunnen ook best warm worden :)).
Bedankt voor de snelle reactie Freddy ;)
Kon het niet laten om al iets in te bouwen.
Maar heb echt zeker die fittings nodig :(
Heb een stukje met de slang geprobeerd maar krijg een knik erin..
Dus er komt nog binnenkort een bestelling bij je.
Radiator maakt niet uit.
Bij de pomp heb je een aansluiting, die direct verbonden is met de pomp, dat is de outlet.
De andere aansluiting spuit in het reservoir, dat is de inlet.
NBMAX wordt niet aangegeven welke in of out is, maakt daarom denk ik niet uit.
Oke bedankt :D dan ben ik alvast op de hoogte van hoe of wat.
ik kan het nu wel aansluiten maar ik mis nog wat dingen die er ook in moeten, anders moet ik alles weer uit elkaar halen waar ik totaal geen zin in heb :p
Btw: de fittings zijn mooi om te zien :055: gaan wel een beetje stroef met draaien maar is nieuwigheid :D hoop dat het laatste spul snel binnenkomt en dan maak ik wel foto's als het in orde is ;).
Hightower Blue Horryzen Gallery & Build Logs 106
Freddy Ledger Blue Review / Ervaring HighFlow Product Reviews 2
Q UV blue reageert slecht op UV licht Waterkoeling 6
J "the blue overkill" Gallery & Build Logs 6
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
K Aerocool Dead Silence 12cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Pharlap [VERKOCHT] Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue Verkocht 5
kier Cooler Master Blue flame MbK Gallery & Build Logs 27
B Mayhem Blue Dye HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
Sw333t Lamptron Blue and White Dual Color LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
ChillPascal Level 10 GT (Blue/Black/White Theme) Gallery & Build Logs 49
ChillPascal FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir V2 Waterkoeling 2
D FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds Blue - 30CM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
G Mayhems X1 UV Blue Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J I'm Blue... Gallery & Build Logs 7
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DjangoSoe [CCIP] Blue Lightning! Gallery & Build Logs 97
J Corsair 800D Simple Black nd Blue Gallery & Build Logs 42
Mannozels Enermax T.B. Apollish 8cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K Haf 922 Blue Cases en Modding 1
T Aerocool 140mm shark fan Blue edition. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
H Xigmatek 140mm PWM Fan XAF-F1456 (Blue) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Crosshair 4 Extreme-666 past een XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir in een Cooler Master CM690 II Advanced Cases en Modding 3
VoYaGeRTM Aerocool Streamliner BLACK-w/Quad blue LEDs-EN042383 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Robin026 GELID WING 14 140mm fan UV BLUE FN-FW14B-12 1200RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
E gelid wing 80mm UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T MDF white and blue Cases en Modding 5
S gezocht:230x230x30mm blue led fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
H Project Blue Bull Gallery & Build Logs 53
Robin026 200MM Blue led fans. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Das Experiment Gelid Wing 80/92/120/140 UV Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
