Blank geschuurd rad
Bullus
Ik heb een 2e handse rad aangeschaft, maar het bleek dat sommige tapgaten opgeboord waren. Aangezien ik bij een metaalbedrijf werk, heb ik hem zelf wat gemodificeerd, dmv een nieuw frame waar de tapgaten weer goed zijn(M4)
Maar toen ik bezig was, heb ik ook de zijkant van de rad blank geschuurd.
Leek me toen wel mooi, bling bling.
Achteraf heb ik een vermoeden dat die lak voor niks zwart is en speciale eigenschappen heeft voor de warmte.
Nu mijn vraag, is het een probleem dat ik de zijkant blank geschuurd heb en het frame ivm warmte/koel eigenschappen van het rad.
Ben ook bang dat mijn fans/behuizing warm worden door het schuren.
Anders moet ik hem maar opnieuw spuiten met zo'n speciale lak.
Had eigenlijk het midden gedeelte weg moeten laten,voor betere flow.:eusa_doh:
In rpincipe neemt zwart warmte sneller op en geeft het het ook sneller af, maar ik denk dat aangezien de warmte toch meestal via de lamellen afgegeven wordt dat niet zo'n probleem zou moeten zijn, ziet er in elk geval leuk uit.
reclamations EK-FC Link BLANK Serial CSQ - Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
V Phobya rad grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J [VERKOCHT] Rad Verkocht 1
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
S [IN-ACTIVE] 2x EK-CoolStream RAD XT 360 Verkocht 8
M [GEVONDEN] 240 Rad Gevonden 2
H [GEZOCHT] EK-CoolStream RAD XT (120),10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting Gevonden 2
canonchiel [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT 120 Verkocht 1
canonchiel [IN-ACTIVE] EK-CoolStream RAD XTX 360 Verkocht 0
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom 120x120x20mm fans voor op rad? Waterkoeling 5
