Black Elite
Gevolgd door het op maat zagen van de wanden van het bovenste gedeelte, rond het moederbord.
De voorste en de linker wand moest straks natuurlijk voorzien worden van een acryl plaat. Vandaar dat ik het frame alvast ga uitzagen. Later zal ik nog 3 á 4 mm diep en 1cm naar elke kant vrezen, hier kan de acrylplaat dan precies inliggen.
Eerste klaar...
En de tweede!
Het totaal plaatje voor nu!
En dat was de update weer voor vandaag! Ben er morgen gelijk weer met een producten update gezien mijn bestelling morgen gaat binnenkomen, als ’t goed is dan hé!
Voor nu even uitrusten bij de vuurkorf en genieten van m’n welverdiende borrel!
Gegroet!
Update #3 (Product update)
Nog geen 2 uur geleden stond de postbezorger van PostNL bij mij voor de deur met een vrij groot pakket. Na een handtekeningetje ben ik snel naar binnen gerend om in alle opwinding alles uit te pakken!
Alles bij elkaar
Zwarte fangrills, 5x120mm 1x200mm
Sleaved NZXT Led kabel [WIT] (24 Led, 2M)
Fittingen, Kabel klemmen en de Startknop ;)
Wat zijn die klemmen trouwens onzettend vast. Krijg ze met de vingers niet los haha
5x Bitfenix Spectre Pro 120MM (Blue LED)
Bitfenix Spectre Pro 200MM (Blue LED)
Bitspower Flowindicator
Lijkt misschien op de foto wat dof, maar is in ’t echt niet zo :p
3x Stoffilter voor de Intake’s
Wegens de grote inhoud van ’t project toch maar even een extra flesje koelvloeistof gehaald (UV)
Nieuwe 3/8e tubes (Ook UV)
Omdat zowel de tubes als het vloeistof reageren ook maar even een UV Coldcathode aangeschaft
En getest...
De Coldcathode geeft vrij weinig ‘licht’ zoals je ziet, maar de tubes en ’t vloeistof lichten heerlijk op! In person ziet ’t er nog veel beter uit, kan niet wachten tot het in de kast zit.
Gelijk met het UV licht ook de Molex On/Off switch geprobeerd, werkt perfect hehe!
Nu ik het grootste deel van de bestellingen binnen heb, kan ik verder gaan met het bouwen! Hierover de volgende keer meer!
Update #4
De postbezorger heeft de afgelopen week z’n handen vol gehad aan mijn bestellingen.
Laat ik maar eens beginnen met de nieuwe basis van mijn systeem. Heb voor een leuke prijs een Asus
Maximus IV Extreme-Z kunnen overnemen. Bas van CDRom-Land, nogmaals bedankt!
Omdat de Samsung 830 SSD in mijn laptop me zeer goed beviel, heb ik z’n grotere broer maar besteld voor mijn PC. Als upgrade van de OCZ Vertex 3 120GB nu een Samsung 830 256GB
Heel onverwacht stond er de volgende dag stondalweer een pakketbezorger aan de deur. Hij bracht de twee plexiplaten mee, die ik besteld had bij Bouwplastics. Slechts 2 dagen na de bestelling de platen (op maat) al afgeleverd, top service!
Direct maar verder gegaan met de build nu ik de plexiplaten binnen had. Bij de Praxis had ik 2 meter aan alliminium hoekstrips gehaald. Deze heb ik op maat gezaagd zodat die in het frame pasten.
Hierna heb ik de plexiplaten erop gelegd en bijgeslepen waar nodig. ..
Nadat de platen perfect pastten in een keer een 3mm gat geboord door het alliminuim en het plastic. Daarna een grotere boor gepakt en een heel klein beetje in het plastic geboord, hier zal de schroef in vallen, wat een strakkere afwerking geeft.
En als laatste van deze week heb ik gaten in ’t moederbord gemaakt voor de 200m fan en de kabels. Helaas is hier de eerste fout gemaakt, de duimstok niet goed afgelezen. Dus een straal van 105mm getekend i.p.v. 100.
Tussendoor heb ik nog even tijd gevonden om de backplate van ’t moederbord te zagen en spuiten. Zie hier het resultaat...
Nadat ook dit klaar was alles maar weer eens in elkaar gezet om een nieuwe indruk te geven!
To-do list:
- Basis in elkaar schroeven
- Triplexplaten op maat zagen en vastlijmen
- Grondverven
- Beplakken met Carbonfolie
- Zwart verven en lakken
En dat was 'm weer voor deze week! Bedankt voor het volgen, en... alle adviezen zijn meer dan welkom!
~ ChillPascal
Update #5
Het heeft een tijdje geduurd, maar hier ben ik weer!
De laatste tijd genoeg te doen gehad, maar kon het niet laten om toch even verder te gaan met de mod!
Te beginnen met de pakketjes die zijn gearriveerd sinds de laatste update:
Heb een Bitfenix Premium modding pakket kunnen overnemen van Peter (aka l3p) voor een mooie prijs. Nogmaals bedankt kerel!
Een dag later kwamen de rollen met het Carbon stickerpapier aan! Hier meteen maar mee aan de slag gegaan!
Begonnen met het beplakken van de achterkant van de binnenkant, waar het reservoir tegaan komt te hangen.
Dat ging veel beter dan verwacht, dus maar direct doorgegaan met de rest.
(Hightech Fohn FTW!)
De framen van de ramen besloten te beplakken met het silvergrijze folie.
En een oliebol, gewoon omdat ’t kan!
En zo ziet het er dan uit. Let wel op, het gaat hierbij alleen om de binnenkant. De gehele buitenkant wordt nog beplaat met zwart geverfd mdf!
Tijdens het modden nog een leuk pakketje binnengekregen, dus direct de spullen neergelegd en hiermee aan de slag gegaan :)!
Na het spelen met m’n telefoon moest er natuurlijk weer gemod worden. Omdat bij het kabelpakket van Peter ook een paar frontpanel verlengstukken zaten, maar even de vandal switch geprobeerd, en dit werkt allemaal naar behoren! Zit nu alleen nog even te twijfelen of ik de LED van de switch op de HDD activity of gewoon op de Power LED ga aansluiten. Suggesties?
Een klein probleempje was nog wel om een oplossing te vinden voor het maken van 4x 5,25” bay’s. Die goed vast zitten, hangen en removeable zijn, terwijl ik er alleen van 1 zijkant en de achterkant bij kan. Een best karwei dus!
Eerst een houder gemaakt waarbij de twee 5,25” drivers vast zitten per 2.
Hiervoor een systeem proberen te maken waar ze in konden sliden en ik ze tevens in vast kon zetten.
Als laatste een cover gemaakt voor de 4 drives. Het is de bedoeling dat deze ongeveer 1 á 2cm uitsteekt t.o.v. de rest van de beplating van de kast. Om dit verschil op te heffen zullen er plaatjes tegenaan worden gelijmt in een hoek van 45 graden.
Het frame van de 5,25” bay’s mag er dan misschien wat raar uit zien. Zolang hij functioneel is, ben ik er tevreden mee. Hiervan zul je op ’t einde ook niks zien. Behalve de hierboven gezaagde cover!
Dat was ‘m weer voor vandaag, heren. Binnenkort zal ik het frame compleet in elkaar gaan zetten en natuurlijk horen jullie dan weer van me!
Pascal
Update #6
Beste heren, even tussendoor een kleine update, voor de grote bouw gaat beginnen. Ben van plan de kast zelf binnen een week of 1,5 á 2 in elkaar te hebben. En dan rest alleen nog het schilderen!
Ik ben deze week begonnen met het mounten van het waterblock op m’n Asus Maximus IV Extreme-Z.
En ’t waterblock installed. Het buigen van de capacitor ging makkelijker dan verwacht
Verder kwam vandaag mijn plexiplaat weer terug. Ik heb de naam: Black Elite, en het Republic of Gamers logo in laten graveren! Mijn dank gaat hiervoor uit naar Raoul van Graveco, geweldig werk man!
Gaatjes geboord en meteen maar weer geinstalleerd in z’n frame.
Als laatste heb 4 stevige wieltjes gevonden die mijn kast wel moeten kunnen dragen ;)
Tijdens de volgende update zal de kast waarschijnlijk z’n form krijgen! Hoop jullie hier dan weer te zien! Thanks.
Asus Maximus IV Extreme-Z met een 3770k ?
dag dat die alleen sb ondersteunde.
Ben benieuwd
Uhm, vanaf een bepaalde Biosversie zijn de IB's ondersteund. Test 'm eerst met m'n 2600k en kijk dan welke versie het is. Mocht het de nieuwe zijn laat ik 'm zo. Anders flash ik 'm even!
u zegt 2600?
bedoelt u niet de 2600 k?
Ja, waar staat dat dan?
Opzich ook niet heel relevant meer gezien ik overga op een 3770k ;)
Ok was benieuwd,
had het zo nog nooit gehoord.
Een IB op een z86 chipset vandaar.
andersom natuurlijk wel dat een z77 wel ondersteuning bied voor SB.
Vandaar.
Maar succes leuk om te volgen
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Coolermaster Elite 330 All-Black version Met window Verkocht 1
HighFlow HighFlow Black Friday 2024 is gestart HighFlow Computer Cooling Shop 3
SeaShark Mogelijk SK-UNI 120D Distroplate D-RGB - Black Edition te kopen? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
HighFlow Black Friday 2023 Extra Black Friday Deals! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Jason Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB - 120mm - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith Mini ITX/DTX - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB - Silver and Black Special Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader noiseblocker NB-ELOOP X B12-PS ARGB BLACK EDITION - 120MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason Singularity Computers Spectre 3.0 - Black & Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB The Special Edition - Black or Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith Mini ITX/DTX - Black or Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
E Black Friday 2020 HighFlow Computer Cooling Shop 5
Jason EK-Classic Kits D-RGB - Black Nickel Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Spectre 3.0 - Black/Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Raijintek Morpheus 8057 Black Heatpipe VGA Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
