Bitspower fillport
Ok ,
Nu ik eindelijk even geen tegenslagen heb hier en/of andere drukte
zal ik proberen nog e.e.a. toe te lichten.
1) Ik start een review dus heb niet zo zeer hulp nodig, ik doe een
constatering, die me in dit geval niet aan stond.
2) De spontane hulp die hier dan wèl op gang komt kan ik inmiddels
waarderen maar zag in mijn kwaadheid/frustratie de strekking daarvan
even niet.
Het monteren in dun blik blijft in mijn optiek onmogelijk zonder zelf een
creatieve oplossing te verzinnen. Niet iedereen is daar even goed in dus
een waarschuwing is dan op z'n plaats vind ik.
Een ieder die hier post over een probleemloze montage heeft het ook
minimaal over dun aluminium. Dan is het probleem inderdaad ook gelijk
opgelost, dun blik blijft een ander verhaal.
Ik heb het probleem inderdaad kunnen oplossen met 2 fiber ringen dus
het probleem is wel opgelost, eigenlijk dus al in mijn eerste post.
Mijn doel van de review was in de basis een waarschuwing voor mensen
die de fillport ook in dun blik willen gaan monteren.
Een optie zou zijn de fillport niet goed vast te zetten maar in mijn optiek
moet een fillport strakker in de kast zitten dan de fittingen in de fillport
zodat je niet het risico loopt ongemerkt de fitting binnen in de kast los
te draaien met alle gevolgen van dien.
Een beetje vast ging standaard al maar dan zou hij mee kunnen draaien
bij het los draaien van het dopje en dat kan nooit de bedoeling zijn.
Foto's posten van mijn kant is inmiddels zinloos, de mijne ziet er gelijk uit
als alle anderen hier.
Een ieder die denkt het niet eens te zijn met mijn pleidooi zou er eens
even eentje in een blikken kast moeten proberen.
Ik heb al vrij snel toegegeven dat de montage in alu geen enkel punt is
dus een ieder die mij denkt te moeten aanvallen op mijn review zou de
proef eerst op de som moeten nemen en de fillport ook daadwerkelijk in
een blikken kast moeten zetten. Pas dàn heb je in mijn optiek recht van
(tegen-)spreken.
Met deze laatste post van me m.b.t. deze fillport lijkt me het verhaal
inmiddels redelijk compleet.
Als er dus geen posts meer komen waarvan ik denk er op te moeten
reageren laat ik het hier bij en ga m'n tijd weer nuttig besteden .
vrij duidelijk...
ik had hetzelfde laatst met fittingen en slang... mijn slang was/is crappy en de schroeffittingen klemde deze dus niet goed...
ik weet hoe je je voelt.. kan erg frustrerend zijn vooral op het moment..
je schaft iets aan... je gaat er met volle vrolijkheid tegenaan... en dan zit t tegen...
maaja...
bitspower.... ik vindt die prijs nogal erg ruig van die gaste... voor zo een stom logo'tje..
maaja...
gelukkig is t probleem bij jou opgelost... :) dat is t belangrijkste..
en gelukkig weet ik nu ook dat ik dus geen bitpowerf illport in een blikke kast moet proppen :p
Wat je zegt shockraver, het is zo duidelijk maar eerst was niet alles op te maken uit je posts en misschien raakten mensen daardoor gefrustreerd ofzo. Toch nog leuk dat je een pleidooi achterlaat, now everything becomes clear:D
Nu ik mijn tekst zo na lees valt er nog steeds een onbedoelde
"ondertoon" te bespeuren geloof ik.
Dit komt denk ik doordat ik geprobeerd heb e.e.a. zo duidelijk
mogelijk op te schrijven en dan wordt de toon al vrij snel een
soort van zakelijk als je alle belangrijke punten kort aan gaat
halen in de hoop het overzicht een beetje te behouden.
Oh , en als je voor de montage een oplossing vindt of de fillport
inderdaad in een alu kast zet, dan is het op zich een netjes ding
en 20% kleiner dan een Danger Den. Ook dat kan een bewuste
keuze zijn (die in mijn geval ook mee speelde).
De afwerking van deze BP is verder niks op aan te merken !!
Dat moest (uit mijn mond) ook nog even gezegd worden.
sir serial [GEVONDEN] Bitspower 2xg1-4 Fillport Matt Black Gevonden 1
sir serial [GEVONDEN] Bitspower Fillport Matt Black BP Gevonden 1
Harjo [GEVONDEN] Bitspower Fillport Matt black Gevonden 1
Alex Dikte Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04 Waterkoeling 10
thiesggb [IN-ACTIVE] Bitspower 2xG1/4" Fillport Gevonden 1
Flythe Bitspower fillport HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
J Bitspower None Chamfer Brass Hard Tubing OD16MM Shining Silver Waterkoeling 4
