Bitspower fillport
Calimero
Banned
Bitspower 2xG1/4" Fillport Silver Shining
In mijn optiek zit er een enorme ontwerpfout in deze fillport.
Dit komt met name tot uiting als je 'm in het dunne blik, waar de meeste
kasten van gemaakt zijn, wilt monteren.
De schroefdraad loopt niet tot het einde door zodat de lubberige rubber
ring er binnen de kortste keren tussen weg kruipt zodat de hele fillport
weer los zit.
Dit had simpel opgelost geweest als er voor de rubber ring een soort kerf
aangebracht was zodat deze meer opgesloten komt te zitten.
Ik had gezien de reputatie van Bitspower zeker meer power van deze bits
verwacht.
Ik kan nu eerst weer naar de bouwmarkt om een fiber ring te halen in de
juiste maat.
P.s.
Deze exacte tekst heb ik ook in de shop achter gelaten.
Ik denk dat het gat dat je gezaagd hebt iets te groot is. De rubberen ring moet er namelijk niet doorheen passen, maar aan de bovenkant tussen de fillport en het paneel in klemmen. Zou dat t probleem kunnen zijn?
Ik heb hier geen problemen met de fillport hier hoor, heb er 2 in de behuizing (2mm dik alu en 2 gaten van exact 20mm) zitten en alles past goed.
Dus wat is dan het probleem, de kast met het te dunne materiaal of de hoogwaardig gefabriceerde BP fillport?
Je kan van dat hoogwaardige product verwachten dat het op meerdere kasten van toepassing is, ook al wijken deze iets af van de standaard.
Ik kan niet zeggen dat ik wat dunner plaatstaal een verbijsterend vreemde verschijning vind voor een kast.
En dat dan zo'n "hoogwaardig product" dan al meteen niet past...
1) Ik zaag geen gaten van slechts 20mm, die boor ik. Het gat is dus strak 20mm.
Ik heb zo'n boor die in stapjes van 2mm groter wordt, zo'n "kerstboom" zeg maar.
2) Ik laat me niet alleen voor een fillport dwingen tot een dure 2mm alu kast, punt.
Daarbij zal mijn aangedragen oplossing ook in een alu kast tot betere resultaten leiden.
Ik heb er nu een fiber ring tussen, probleem op zich opgelost, al blijf ik bij mijn mening.
Oh ja, de kast is van Cooler Master, het kon dus zelfs nòg erger / dunner !!
Nou opgelost toch?
Lijkt me niet echt een reden om een product 2 sterren te geven. Het doet z'n werk alleen zou je misschien een paar verschillende maten ringetjes willen hebben.
Modden is modden en niks gaat gesmeerd.
Toch nog even expliciet mijn visie op deze quote ....
Als je in 2mm alu een gat boort kun je al vast ietsje de volgende maat boren
zodat je een schuin kantje aan het gat krijgt waar de rubber ring mooi in valt.
Vrij logisch dat je dan niet de problemen hebt die je bij 99 van de 100 kasten
wèl zou hebben met deze fillport.
Alles dunner dan 1mm levert problemen op.
Nou opgelost toch?
Op zich wel maar ik blijf het een tekortkoming van het product vinden.
3 had mischien no op z'n plaats geweest, meer niet.
De oplossing die ik aandraag is iets wat je bij elke fitting ziet als je het
ringetje er af haalt. Waarom dan bij een fillport niet ?
Het ringetje zit er zodat geknoeide vloeistof je kast niet in kan.
Ik was echter beter af geweest zonder ringetje en schroefdraad tot het eind.
Waarom extra ringetjes ? Die kruipen er net zo hard tussen uit, of er zou al
een harde ring meegeleverd moeten worden.
En dan is nog steeds beter dat de rubber ring in een gleuf / sleuf valt.
Dan had ik wel kwaliteits spul gepakt met KIWA keurmerk :p
Maar klemt i niet goed vast? Die van mij zitten potdicht wanneer ik ze aandraai. (buiten de kast los in mijn handen). Daar komt geen speld of papiertje meer tussen. De 0-ringen van die van mij zijn ook alles behalve lubberig. Die zitten strak om de fitting en zijn dik genoeg om het schroefdraadloze gedeelte te overbruggen.
Waarschijnlijk doet Bp er dan tegenwoordig lubberige o-ringetjes bij. Alhoewel ik dit probleem dat je ermee hebt voor het eerst tegenkom.
Voor de rest blijf ik het een vijf sterren fillport vinden op de punten waar ik 'm in de shopreview op beoordeelt heb. Een gleufje voor het rubber ringetje zou zeker een verbetering zijn. Waarschijnlijk dat Bp dat niet gedaan heeft, omdat het op deze manier prima functioneert en er (nog) geen klachten zijn.
Wat ik me eigenlijk afvraag is waarom je zo'n boze, negatieve toon gebruikt. Die had ik hier op t forum nog niet gezien...
Meestal als iemand dit soort problemen tegenkomt zie je een thread die om advies vraagt of een post in het worklog die een oplossing uitlegt.
Ik snap je irritatie trouwens wel hoor, ik kom constant dit soort problemen tegen omdat ik mooie spullen met goedkope rotzooi combineer :p
Maarja, dat is ook de kunst van het modden, de plezier van het tweaken. Problemen maken en ze dan weer oplossen, bijvoorbeeld met een extra alu ring of een beetje ducttape/electrical tape om het materiaal op de goede plek wat aan te dikken.
Advies is niet waar ik om zocht en zou ook in een ander deel van het forum thuis horen.
Mijn doel was vooral waarschuwen, al had ik daar mogelijk beter even mee kunnen
wachten tot ik ietsje bedaard was. (maandag of zo).
Maar blijkbaar mag men hier niet aan het "HF kindje" Bitspower komen ?
Zo komt het een beetje op mij over nadat ik als nieuweling ongezouten
mijn mening gegeven heb (en die heb ik nog steeds, zal ook niet veranderen).
Ik zou nog een heel verhaal typen maar ga vooral m'n grote mond maar weer
dicht houden ....
Haha mag men best aan het "HF kindje" BP komen :p
Ik heb trouwens dezelfde ervaring als Coolfris, toen ik beide fillports even dichtdraaide zaten beide delen strak op elkaar en kon er echt niks tussen.
Misschien een productiefout, maar die toon kan hier echt niet Calimero! Dat doen ze op Tweakers en HardwareInfo al genoeg :)
sir serial [GEVONDEN] Bitspower 2xg1-4 Fillport Matt Black Gevonden 1
sir serial [GEVONDEN] Bitspower Fillport Matt Black BP Gevonden 1
Harjo [GEVONDEN] Bitspower Fillport Matt black Gevonden 1
Alex Dikte Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04 Waterkoeling 10
thiesggb [IN-ACTIVE] Bitspower 2xG1/4" Fillport Gevonden 1
Flythe Bitspower fillport HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
