[BIP] RedDrop
Vandaag in de morgend maar meteen naar de Brico gereden en wat spulletjes gaan halen :D
M4 schroeven
Tapsetje
Dremel schhijfjes
Eenmaal dat ik thuiswas meteen beginnen te tappen (Handmatig) dit ging echt niet voorruit voor 96 gaten :O
Njah tapje in boormachien en maar boren^^
Tot ik de laatstte rad moest doen... *Krak*Krak M4 tapje stuk :'(
Stresseennn dan toch maar dat kleine stukje in de boor gestoken en weer verder gegaan!
Met succes alle gaten zijn netjes getapt!
Dan lange tijd bezig gezeten om de fans op de rads te zetten had ik te korte schroeven gehaald dus de Gentle Typhoons wat moeten berwerken met de dremel:D
Dan toch alles op de rads gekregen en ingebouwd!
Kast is leeg steekt 2x480 rad in en hij weegt toch al wat :O Wish me luck met lans :D
4CM spatie tussen de 2 rads (incl fans) de pompjes zullen op de rad moeten komen^^
Na gisterenavond ruzie gekregen te hebben dat ik tegen 22.00 nog zat te boren heb ik zonet het werk maar gedaan :p
De huidige schroeven die langs de binnekant van de kast waren gelast bleken toch niet zo sterk :S
Dan maar denken zou ik de case doorboren en met een inbus schroef werken?
Jaaa! doen we toch!
Alle schroeven ervan trekken met een tang!
Vervolgens 8 gaten boren 2x140mm fan!
Fans monteren!
120mm out-take fan!
Nu wachten op de pomp van HF,gisteren had GLS het pakje moeten komen leveren maar waarschijnlijk te veel werk..
Hopelijk vandaag toch? :D
Zozo eergisteren maar gestart met de verbouwing :D
Huidige case leegmaken (wat een kut karwei)... STOF FTW?
Vervolgens netjes de blokjes gespoelt met wat gedestiliseerd water:D
En al meteen alles installeren wat er op het moederbord kon gezet worden^^
De Ram latjes (A)
Moederbord in de nieuwe case geplaatst en maar beginnen met de tubes door te trekken^^
Oeps voeding vergeten in te steken :D had maar slechts een kleine cm over om men voeding in de kelder te schuiven :O
De 2 front fans worden veranderd door 2x 140mm Noiseblockers 1200rpm
Kabelmanagment gebeurt wanneer ik alles heb en niet meer in de kelder moet zijn :p
Helaas heeft deze case slechts 1 doorgang om de kabels naar je mobotray door te trekken en dergelijke wat dus een minpunt is :O
Loops vullen:
Ben wel niet tevreden van de slang die van men mobo block naar men reservoir gaat,waarschijnlijk ga ik die mobo block nog verbinden met een ram block en van die ramblock naar reservoir...
Dit zal de loop wat strakker maken^^
Nu nog wachtend op men 480mm BP mesh en dan wat cablemanagment doen!
Al in orde he man, nu nog wat verfijnen !
Ik zou als je je rad moet losmaken, vraagt zich ff af waarom er K3 speelt, eens kijken om die bovenste om te draaien, je dvd zal dan misschien moeten zakken, maar volgend mij kan dat de loop nog wel wat vermooien ;)
soit, ik ga wat gaan verder doen aan m'n V2000
Wegens dat ik de 4e maart voor een weekend weg ben naar een lan party moest men pc natuurlijk weer netjes in elkaar steken en afgewerkt zijn^^
De pc is nu zo goed als af en hier laat ik jullie met trost het eind resultaat zien met foto's en een video!
Kijken op 720p ^^
Vandaag men I7 990x geplaatst na veel te veel problemen met men mobo :'(
RIP REX3....
Vandaag is de nieuw al aangekomen en meteen alles geinstalleerd alle blocks en dergelijke eraf gehaald en weer opgezet...
Eindelijk draait de pc terug^^
Mobomonster [BiP] Mobo's Fishtank Gallery & Build Logs 20
Duriel [BiP] Antec Mini P180 Gallery & Build Logs 68
Oli4v [BiP]Project: Duality (LianLi V1000b) Gallery & Build Logs 242
