[BiP]Project Vendetta
:119::031::026:
Update 22 - 31 Mei 2010 - Stand up
Oi, piraten, updatetijd, defnitieve ontwerp zit in mijn hoofd, dat betekend veel goeds.
Het houdt 3 radiators, slimline dvd, mogelijkheid tot 6hhd’s, crossfire, triple loops in :)
Deze verscheen reeds op verschillende fora, wel dat is het definitieve design, met 2 HD5870’s in CF, beetje overkill mag wel, maarja, de kaartjes moeten er 3j blijven zitten, de Q9550 nog minstens 2j.
Ik ging uiteraard eerst wat passen enzo.
Prima, maar die radiator bovenin zat me nog dwars ...
Want zo zou er inderdaad geen crossfire in gaan.
Maar goed, aftekenen, en direct 2 van de 4 bevestigingspunten van de wieltjes over het hoofd gezien, uiteraard te laat, naja opgelost met het stukje op te vissen uit de hoop aluminiumplaatjes en het onder de radgrill te steken, zo werkt dat ook, en er moet toch nog iets ghetto aan zijn he :D
Toen de hele boel gemonteerd was beneden, teven een oud topje opgevist uit mijn waterkoeldoos, geupgrade met een 140mm tube, en geïnstalleerd op een MCP350, even laten lopen door die PA160.1, en ook een definitief idee gevonden voor het rad bovenin zoals in de eerste paint tekening die helemaal niet in verhouding klopt maar toch een bruut beeld brengt, geplaatst. Uiteraard komen er dan van die 5.25 dingetjes met gaatjes in en stoffiltertje.
Overzicht van opzij, ook de pci-e kabels zijn alle 4 gesleeved geraakt, nu nog ene molex als ik het goed heb :p
Hierzo het HDD rek, komt nog verhoogd, want de slimline DVD komt eronder te liggen.
’t Keldertje.
Gedoan mee den update.
Klote. Ik zit hier op men werk altijd 's nachts te lezen en posten maar ik kan geen prentjes bekijken als ze niet geupload zen.
Mor als ik thuiskom, ga ik het eens bekijken !!
Die 360 had ik toentertijd in het midden van die kelderbodem geplaatst. Dan past er nog maar net een microres naast. Een stukje opzij is idd zeker beter. Past er precies een of meerdere DDC's naast. :023: Daar was ik later via sketch-up ook achter gekomen, maar wel wat te laat.
Idd past mooi een DDC naast, komt er maar eentje naast hoor, de andere 2 worden boven de PA120.3 gemount ;)
Update 23 – Talk – 19 Juni 2010
Het is alweer even geleden sinds ik nog een update gepost heb. Er zijn redelijk wat spulletjes besteld etc, en in tussentijd heeft er nog even een pctje ingezeten om even een testje te doen ivm met BP 3/8 HF barbs en 3/8 – 5/8 OD slang, klemloos dan wel, en dat lukt redelijk goed.
Het slechte nieuws is, ik had een P5Q deluxe gekocht van iemand@HWi die uit RMA kwam, ik vroeg h’m om het bord te testen, werkte, bord was hier, en het deed niks, DOA zal wel het geval zijn, dus die gaat terug en ik refund mijn centen. Nu dan is er geen hardware voor deze bak. Dus wat zal blijken, dat we deze moeten afwerken maar voorlopig zonder hardware, onlangs had ik wel nog het ingenieuze idee om telkens ik een case onderhoud moet geven mijn hardware gewoon overbouw :D.
Naja, er zal wel hardware in komen, vroeg of laat dan wel :p. In tussentijd, kan de kast rustig aangepakt worden !
Ow en ik kan nog een normale DVD brander gebruiken indien ik een Thermochill PA120.2 van de nieuwe generatie steek of een RX240, ook fijn uiteraard. RX240 zou makkelijk zijn, maar aangezien dit een Thermochill-only build is, zal dat toch wel in de loop van de zomer een PA120.2 met 15mm spacing worden. Geïnteresseerden in een gepolijste RX240 mogen zich altijd melden !
Radgrill van de PA120.3 op de bodem.
Gelieve uw arendsoog even naar onder te richten en even blingbling op te merken ;)
Daag ;)
Als je nog een ander mobo zoekt inplaats van die PQ5 heb ik nog een StrikerII NSE liggen. met eventueel cpu en ram ook nog
Ghoh ik ga het zo laten denk ik, Ben wel niet echt een voorstander van nvidia chipsets en eigenlijk alles rond hun. 'k begin het wat verloren te vinden om nog te investeren in S775, ik heb nu wel die dominators van je gekocht en ze zullen nu geen doel krijgen ..., beetje jammer en waarschijnlijk gewoon weer de verkoop in gaan, tenzij je ze liever zelf zou terug zien ...
Edit: bord zag er goed uit maar nadere inspectie, dikke knik middenin, volgens mij enkeke banen doorgebroken ofzo
das jammer dat je ze nu niet kan gebruiken...
Je kan idd beter investeren in een nieuwere chipsets...zeker als je al genoeg 775 mobo's hebt...
Idd dat wel, ik kan anders 'ns vragen of mijn vriend Jonas ze niet moet hebben, zijn build verschijnt hier ook wel ;) aangezien ik donderdag naar daar trek kan ik ze dan wss wel meenemen :)
Atm heb ik maar 1 S775 mobo en das m'n huidige p5q deluxe. Als ik in iets nieuws investeren zal, dan zal dat wss wel een hexacore amd processor worden, maar da's nog niet voor direct aangezien dit Q9550@4Ghz beest nog meer dan voldoet voor mij :)
Update 24 – 22 Juni 2010 – Take Me To The Hospital
Oi meiden,
Zoals links en rechts verteld, heb ik die P5Q deluxe in gang gekregen, eigenlijk was het slechts een dommigheid met jumpertjes, nee niet die jongens met de petjes en nike airs maar die kleine pietlullige dingen op je moederbord., maar soit, dat gebeurt ook al eens, nietwaar? :p
Ook wil ik dat de cpuloop een loop wordt waar je makkelijk blokjes kan testen, ik ben van plan 2 flowmeters (net na radiator en net voor die het reservoir weer ingaat te plaatsen. Idem met 2 tempsensors, verder krijgt elke loop ook nog 1 flow en tempsensor (die voor gpu en mobo), Ik hoop de boel te kunnen aansturen met een aquacomputer Aquaero.
Maar goed foto’s !
De zon scheen door het raam, ik had in dat randje wat gaatjes aangebracht en ga er nog wat aanbrengen volgende week of binnen 2 weken. Handig voor je kabeltjes aan op te hangen en cablemanagement bevorderend.
Een bepaalde plaats op de midplate heeft nog een beurtje belgom gekregen, voor ik alles inbouw de laatste keer ga ik die midplate nog eens zoveel mogelijk herdoen.
Testsetup, werkend met lelijke stock koeling.
In de kast ermee.
Toen kwam er water in het spel !
Klemloze zooi.
Overzichtje
Kelder met PA120.3 wat yates en een kant van de fittingen nog eens gepolijst, ineens weet ik ook hoe en waar ik m’n pompen ga zetten. Maar dat verklap ik nog niet.
En ga nu maar allemaal een appel eten, da’s gezond, of een lekker pintje, daar kan je uiteraard ook wel van genieten.
EINDE :D
Update 25 – 29 Juni 2010 – Wake Up
Goedemorgend, gisteren heb ik wat aangemodderd aan mijn pompmount voor de 2 18w DDC’s.
Dus dat is toch wel even een update waard.
Eerst de 6 gaten in de zijkant even tappen.
Hoopje schroot.
Tot ineens een half uurtje later, waren we klaar, moet nog een klein beetje bijgewerkt worden, maar het komt wel in orde :).
Let niet op die roze fans
Hier zou ik nog 2 hdd’s willen mounten zodat er in totaal 6 disks in zitten.
De kast hoe die der nu bij staat.
Mijn res is wel wat vuil …
“EINDE”
Update 26 – 7 juli 2010 – Dubbin’
Oi,
Hier zijn we weer met een update, zondag en vandaag redelijk wat uitgevoerd, dus laten we maar beginnen.
Kast leeggehaald en mijn nieuwe aanwinst, BP Radgrill 480 der even op gelegd, het enige deel dat ik van die hele radgrill ga gebruiken…
Tevens de rest ff op ’ n ghetto setup gegooid.
Gaten en plexi verzorgd.
Gaatjes geboord.
Maakt wel een boel stof
Toen zat het in mekaar daarboven.
Vandal switch, kabeltjes gesoldeerd zodat de witte rand mooi oplicht !
Massa’s diep blauw !
Andere ghetto setup, met 2 4870’s, die eerste gaat naar Eddy van it-service, geruild voor een rode die in duality gedraaid zit.
Het idee voor vandaag !
http://i26.tinypic.com/e7bcip.jpg[img]
Baycover gemonteerd.
[img]http://i30.tinypic.com/2076wq9.jpg
Had nog een nos logotje liggen, en vond het wel in de kast passen !
Komt dan ook mooi in het zicht.
Leeg en gestofzuigd
NOS logo …
Zondag gaan we het volgende doen !
- HDD Mount afwerken
- 2e HDD rek voor onderin afwerken !
- Pompmounts boven de PA120.3 nog wat verfijnen
- Pompmount voor de pomp van de mobo loop maken
- Reservoirs ophangen
- Stofzuigen
Als het goed zit heb ik binnenkort nog een HD5870 stock pcb, als C. De Weert op HF eens reageert …
Daaag lieve mensjes !
Oli4v [BiP]Project: Duality (LianLi V1000b) Gallery & Build Logs 242
Mobomonster [BiP] Mobo's Fishtank Gallery & Build Logs 20
Duriel [BiP] Antec Mini P180 Gallery & Build Logs 68
