[BIP] Antec Darkfleet H²0 (ADH²0)
SuperPi:
CPU-Z:
Zo en vandaag was ik bezig met de schoonmaak van mij Scythe Slipstreams. En ik dacht handig te zijn om mijn Fan van de motor te trekken. Wat achteraf geen goed idee was. :sarc: en nu....
Ik ga geen die kapotte fan niet weg doen maar ombouwen als shroud. :) Dit idee heb ik al een x geopperd aan Sir Serial. Toch maar zelf ook uitgevoerd vandaag. Had toch niets beters te doen.
ja die is echt naar de kl***
Zo de randjes eraf gedremeld. En de "shroud" vast geschroefd.
Zo de Gentle Typhoon erop en dan mag het licht weer aan.
Lichtje weer aan.. ooooh wat grooot. :p
Zo dat was het dan alweer. Toch nog ergens goed voor dat slopen (A)
:D dank je wel Sir.
Ja, ik heb gisteren zonder 'shroud' even Prime aangezet en toen kwam ik op het hoogste punt 52C (op 1 Core). En met "shroud' haal ik nu het hoogst 50C (op 1 Core). Het gemiddelde ligt dus ongeveer een goede graad lager. :)
En dat is dan met deze setting:
RAD boven is |FAN|RAD|SHROUD|FAN
RAD onder is |FAN|RAD|
Het idee van EVGA erachter is dat je meer stroom op je PCI aansluitingen krijgt (dus een extra 12v). Als je een SLI opstelling draait kan het handig zijn om een extra 12v achter de hand te hebben, mocht je prestatieverlies hebben bij games, volgens EVGA.
Ik heb 3DMARK VANTAGE gedraaid. Maar op FPS geen verschil te zien. Mijn gevoel over de beelden zegt iets meer. Normaal heb ik een soort van "lag" of "frame-loss" als ik spellen speel. Maar na deze Boost niet meer.
Ook kan ik mijn Sli opstelling nu hoger overclocken. Normaal kom ik niet verder dan 925MHz stabiel. Maar nu haal ik makkelijk 950Mhz Stabiel. Maar wil dit nog verder testen en met plaatjes kunnen aantonen.
Geen dank!
Sommige moederborden hebben deze functie namelijk al ingebouwd, maar als je dus geen Molex aansluiting op je Moederbord hebt zitten dan kies je dus voor de EVGA Power Boost of je gaat zelf solderen. Dat kan namelijk ook.
**Dus ook interresant voor mensen die geen extra voeding op de GPU kaart zelf hebben en toch goed willen kunnen overclocken**
Molex aan Moederbord:
Ah oke, daar zijn die 2 molexen op mijn mobo dus voor waarschijnlijk. Heb ze maar aangesloten :) zal wel overkill zijn met 1 kaart maar toch....
maar op het plaatje: jouw oplossing kost een slot of gaat dat ding ertussen zeg maar?
Jup, daar zijn ze inderdaad voor :)
De oplossing van EVGA moet je inderdaad een extra PCI-Express 16x (etc) Slot of een PCI-Express 1x Slot op offeren. Echter paste de PCI Express 1x Slot bij mij niet omdat mijn Videokaart en mijn Bios Batterij in de weg zat. Dus heb ik een PCI Express 16x (etc) slot opgeofferd.
en hoeveel mag dat kosten?
Hij kost €8,90 bij EVGA | Products
Duriel [BiP] Antec Mini P180 Gallery & Build Logs 68
Mobomonster [BiP] Mobo's Fishtank Gallery & Build Logs 20
Oli4v [BiP]Project: Duality (LianLi V1000b) Gallery & Build Logs 242
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
