Ben ik al aan upgraden toe?
Concludeer zelf:
Specs:
Config: E8400 @4050mhz, 2x1024MB Memory, WinXP.
Drivers: Catalyst 9.9 for HD4850, Catalyst Beta 8.66 RC9 for HD5770.
De hele zooi komt morgen binnen!
Is het allemaal zelf te installeren? Heb wel wat ervaring met computers bouwen (koelers vervangen enzo wel eens gedaan) maar lukt een nieuw moederbord met processor en videokaart ook?
En moeten me hardeschijven leeg en Windows opnieuw erop? Of kan ik gewoon alles erin hangen en dan me computer weer opstarten zonder dat ik iets kwijt ben?
Als je een nieuw moederbord hebt moet je windows opnieuw installeren, je CPU en de hele mikmak installeren spreekt voor zich in de handleiding die bij het moederbord zit:icon_wink:
Grtz. Ngw
Jongens problemen....
Ik heb alles in de kast gehangen, zet me computer aan.... ik wacht en wat denk je? GEEN BEELD. helemaal niets. Computer klinkt goed en je hoort hem gewoon opstarten.
Ik heb al geprobeerd op te starten met me oude videokaart maar ook hierbij geen beeld.
Wat kan ik nog meer proberen? Of beter gezegd wat kan het zijn?
Hier wat tips/ Vragen
1. maak wat foto's
2. kijk of alle kabels goed vastzitten
3. probeer eens met 1 geheugen reepje optestarten
4.Hoor je De Fans Wel draaien?
5. heb je een speakertje om aan je moederbord te hangen?
uit zon speakertje komen een aantal piepjes... en dan moet je waarschijnlijk in de handleiding van je mobo opzoeken wat voor fout dat is ?
Kan je effe je mobo batterijtje eruit wippen, en 5min wachten, dan weer terug erin.
Offf, je hebt een knopje op je mobo om je cmos te resetten.
Je ziet btw ook geen staart post?
Staat je monitor aan? :p. Kabel zit goed in je videokaart?
Fan videokaart draaid? Alle stroomkabels op de viedeokaart aangesloten?
Bovenste pci-e slot gepakt?
Monitor staat aan jah =P. Daar krijg ik alleen: Monitor is going to sleep. Nou weltruste!
Ik zie nu ook trouwens dat me toetsenbord (USB) het niet doet. Als ik op Numlock of wat dan ook druk blijven de lichtjes uit misschien dat dat nog wat zegt?
Voor de rest zit er maar 1 kabel aan me videokaart gewoon zo'n 6ding aansluiting. De fan op de videokaart draait prima en de lichtjes erop branden ook.
De computer geeft geen piepjes of dat dan ook.
Heb nu dat batterijtje er even uit om te kijken wat dat uit haalt.
Als je monitor geen beeld krijgt stuurt je graka het dus niet...of je kabel is defect monitor<->graka. een 5770 heeft inderdaad 1x 6pins. Dus dat moet goed zitten. Tevens nieuwe monitor toevallig? Heb je de 24-pin mobo en 8-pin stroom aansluiting op je mobo? Met alleen de 24-pin gaat je mobo ook branden etc, maar zal je pc niet booten.
Welke HW heb je precies gekocht.
mobo/graka/cpu/voegin ect ect.
Mijn voeding heeft 2 VGA aansluitingen en bij beide doet ie het niet. En bij mijn oude videokaart doet ie het ook niet dus het lijkt me sterk dat ze spontaan beide kapot zijn =P.
Ik heb gekocht waar hier in het begin in het topic staat ;)
Asus M4A79XTD EVO moederbord
AMD Phenom II X4 955
4GB GEIL (Deze moet werken volgens de documentatie van het moederbord)
En het beeldscherm had ik al. Ook voor de grap eens me tv via een HDMI aangesloten maar ook daar geen beeld. CMOS reset gedaan en nog steeds nopes.
Modulaire voeding? Deze hebben aparte pci-e stekkers. Al naar gekeken?
Daar had je al naar gekeken zie ik..., hmmz, dan is dat wss je probleem die voeding.
Heb je een andere voeding in de buurt?
als je mobo->graka->monitor goed zijn zou je een startpost moeten zien, of een piep horen als je mem niet werkt.
Jah de fan draait gewoon dus stroom heeft ie. Dus dan morgen even bellen met de leverancier en vragen hoe en wat. Als ik zo op internet kijk kom ik terug sturen als enigste optie tegen.
Hold your horses! Een computer bouwen gaat meestal, en helemaal de eerste paar keren nooit vlekkeloos ;). Maar beetje bij beetje komen we wel achter het probleem.
We weten nu dus dat de graka "niet" het probleem is en de voeding tot dusver ook "niet". Kan je de monitor op een andere pc testen? Zoja? Doe dat even om alles uit te sluiten. Volgende stap is je mobo daarna.
K Hoi allemaal, ik ben Raymond Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
T Hallo, ik ben Leon Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
W Hallo Ik ben Jan Willem Advies Waterkoeling Setup 4
M Ik ben Martin Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
C Hallo Ik ben Melvin Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
S Hallo ik ben Bas Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
S Hallo ik ben stijn Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
T hallo ik ben thomas! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
S Wie ben ik. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
J Hoi ik ben Jamie :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
M Yeey ik ben jarig :D nu wil ik aandacht xD Felicitaties 13
D tijdje ben ik al lid. nu eens tijd om mijn pc voortestellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
J Hoi ik ben Jelte Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
D Ik ben... Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
J Voorstellen, hier ben ik, Jezzer. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Gamma Ik ben Gamma! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
H Hallo ik ben Dylan Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
T ik ben tim Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
J dit ben ik ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
U Daar ben ik dan ook officieel | marcel87 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 14
V1K1NGFAH Hey ik ben V1K1NGFAH Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
C Hallo, ik ben Joost Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
joostgvk Hoi ik ben Joost! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
D hoi ik ben david dit is mij pc Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
T Hoi, Ik ben Tom ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 28
maomanna Het zware "hoe zwaar ben jij" topic Algemene Discussies 35
T Wie ben jij @ MOH Airborne online? Gaming 0
S ben nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 14
k.3nny Ben jij ook geslaagt? Algemene Discussies 4
D ik ben -=DH=-Red@WAR! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
G Ik ben om! HighFlow Testimonials / Shopreviews 8
Vannos Hoeveel facturen heb jij en hoeveel ben je kwijt geweest Algemene Discussies 41
L hulp nodig, ben nieuw hier :D Waterkoeling 7
Y wie ben ik Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 17
S Ben ik compleet? Advies Waterkoeling Setup 5
H ik ben op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 34
XenoMorpH Nicknames, hoe ben je eraan gekomen! Gaming 151
