Beginner
Johan Koers
Goede middag,
Ik wil mijn systeem (voor het eerst) watergekoeld maken. heb er al veel over gelezen maar wil nog e.e.a. checken.
Heb een Asus Striker extreme mb (neem aan als ik processor watergekoeld maak ook de north+southbridge en alle andere heatpipes watergekoeld moet maken)
Is er een standaard set voor de Asus striker extreme?
Ook heb ik 2 videokaarten Asus GTX260, heb gelezen dat er zowel een 55nm en een 65nm model is (weet helaas nog niet welke ik heb, kon ook niet online vinden hoe ik dat kan zien)
Zijn daar verschillende koelingen voor? Zo ja svp advies, en koelen deze ook het geheugen?
Wat komt er nog meer bij kijken?
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Johan Koers
Hoi Johan, welkom op het forum :)
Voor de Asus Striker Extreme heb je de volgende blokken nodig:
2x EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal of EK-NB/SB ASUS 1 - Plexi
2x EK-Mosfet ASUS 1 - Acetal of EK-Mosfet ASUS 1 - Plexi
Voor de GTX260 kaarten krijgen we aankomende week al blokken van binnen:
EK Waterblocks EK-FC260 GTX - Acetal (55nm G200b) en
EK Waterblocks EK-FC260 GTX - Plexi (55nm G200b)
Dit zijn full cover blokken, wat betekent dat ze alles van de kaart koelen, dus ook het geheugen.
Verschil tussen de 55nm en 65nm kan je hier zien:
Wat er verder nog bij komt kijken:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
Voor een uitleg over bovenstaande onderdelen, zie hier:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Wat ook nog belangrijk is, is te vermelden welke behuizing je hebt.
Zodat we kunnen meedenken welke radiator het best bij jouw behuizing past.
En natuurlijk hoeveel geld je ervoor over hebt.
Johan Koers
Bedankt voor de response, mn kast is een Antec Nine Hundred.
Zit al behoorlijk vol met 2x een GTX260 een Zallman 1000 watt voeding.
Wel heb ik onderste 3 5,25 slots vrij.
Neem aan dat er een behoorlijke radiator in moet om alles op temp te houden.
Groet,
Johan Koers
Welk processor heb je?
En wil je gaan overclocken?
Een 360 radiator is wel aan te raden, maar als je beperkt bent met ruimte, kan je ook gaan voor een dikkere 240 radiator (bijvoorbeeld de TFC Xchanger 240).
Die zou je extern achter jouw kast kunnen "hangen" met een radbox.
Voorbeeld:
Johan Koers
Kom tot nu toe met dit lijstje:
1x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra 41061 € 88,99
2x EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal 991065 € 33,99
2x EK-Mosfet ASUS 1 - Acetal 992024 € 33,99
2x EK-FC260 GTX - Acetal (55nm G200b)93786 € 87,95
1x Black Ice GT Xtreme 360 Black BIGTXT360B € 99,95
2x Yate Loon 120MM D12SL-12 Black 1350RPM D12SL12BL € 5,49
1x EK-Supreme Acetal 990051 € 49,90
1x Alphacool Repack-Cooling Slot-In (Zwart) 45002 € 45,90
1x Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN TFC33 € 12,95
1x PSU Bridging Tool 20 pin 52023 € 1,89
1x Slangknipper (10-40MM) TC-10-40 € 19,94
Wat voor diameter slangen en welke koppelingen zouden hierbij moeten.
Wil alles graag in één keer goed bestellen. En svp suggesties en/of opmerkigen.
Als alles aangesloten moet worden hoe moet je dit doen ik neem aan dat je niet alles in serie mag zetten, wat is de beste manier. Ook omdat er 2 videakaarten gekoeld worden?
Vergeet niet de 2 adapters mee te bestellen die bij de Aquastream pompen horen (zie onder bij gerelateerde producten).
De meest populaire slangformaten zijn 1/2" en 3/8", waarbij 1/2" de dikkere slang is en 3/8" dunnere.
Keuze ligt aan jezelf, wat vind je mooier?
Dikke slangen of dunne slangetjes in jouw PC?
Je hebt in ieder geval 20 fittingen (koppelingen) nodig.
Je mag alles wél in serie zetten, want het water stroomt zo snel, dat het weinig uitmaakt in welke volgorde de componenten in de loop (circulatie) zitten.
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Spiegelreflex camera, doen of niet? Zo ja, welke voor beginner? Fotografie, Film en Video 166
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S Beginner waterkoeling Waterkoeling 13
l3p Beginner met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 73
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
wijthoef Beginner casemodding Cases en Modding 23
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
