Beginner met waterkoeling
Ik heb echt alles geprobeerd, zelfs met zeep, het wil gewoon niet, gaat zelfs zo moeilijk dat ik bang ben dat ik spullen ermee kapotmaak en ben er dus mee gestopt.
Ik ben nu alles aan het monteren met slangklemmen van de gamma ( werkt prima, maar ziet er niet echt super uit)
Mischien handig om dit op de site erbij te vermelden, dat de "koolance fitting setjes met klem" klemmen hebben die tot slang 16mm OD gaan
Oh ben ook vergeten een antiknikveer mee te bestellen, die heb ik dus echt wel nodig, ben nog een oplossing aan het zoeken voor de knik zodat ik vanavond toch kan vullen.
Bedankt allemaal alvast, ga weer verder sleutelen :)
Ok alles draait :033:
OC-ed
core i7 940 @ 23x166 HT on 3.815 Ghz
gtx295 @ 650 1200 1500
Mb temp idle 38 stressed 40
Gpu temp idle 42 stressed 48 (was 98 :025: )
Alleen ...
Cpu temp idle 46 43 45 41
Stressed 70 71 70 72
D8 toch echt wel dat hij er goed op zat.
Zo gauw ik begin te stressen is hij ook binnen 2 sec 70 graden
Houdt dit nou gewoon in dat hij er op 1 of andere manier niet goed opzit ?
Of teveel koelpasta voor een (zelf) gelapte cpu ? (2 hele kleine drupjes en heel dun uit gesmeerd)
Moet alsnog alles beetje netjes maken :)
Antiknikveren, reservoir ophangen, andere raidkaart erin, kabels opruimen en de 3 noctua's vervangen voor 6 Scythe Gentle Typhoon 120 MM Casefan (1450 rpm) waarvan 3 voor radiator en 4 in systeem
DAt snap ik , maar dat de temp echt binnen 1-2 seconden oploopt tot 72 graden vind ik vreemd, dat is nog slechter als met een thermalright extreme.
Dit terwijl de gtx295 eerst 98 graden werd en nu maar 50 op 700 - 1220 - 1500
En je hebt de NB voor de cpu in je loop zitten?
Ik blijf er toch een voorstander van om als 1e de cpu in de loop te zetten.
Die geeft het meeste warmte af.
En elke graad koelere vloeistof eroverheen scheelt weer.
Volgorde moet niet veel uitmaken, zie onze discussie op dit forum hier:
http://www.highflow.nl/forum/f6/volgorde-componenten-loop-1287/
@ l3p, productinfo van de fittingen+klemmen geupdate. Dit moet idd vermeldt worden (was er zelf nog niet van de hoogte, thanks)
Het is idd vreemd dat jouw CPU zo warm wordt, terwijl jouw GPU zo koel blijft.
Ik denk in eerste instantie dat de koelpasta niet goed erop zit.
Ik vind het beste manier om een lijntje te trekken.
Dan blok erop en de pasta verspreidt zichzelf.
Er is dan zelfs een beetje "vacuüm" effect.
Meer info hier:
http://www.highflow.nl/forum/f14/koelingspasta-handleiding-165/
En mooi systeem, nu nog de kabels mooi wegwerken zoals meeste hier al zeggen :D
denk dat mijn 24/7 overclock 23 x 166 wordt 3815 Mhz geheugen kan dan op 2000 Mhz en hij wordt niet te warm.
Heb gebenched op 4.2 ghz, hoger kom ik gewoon niet
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Spiegelreflex camera, doen of niet? Zo ja, welke voor beginner? Fotografie, Film en Video 166
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S Beginner waterkoeling Waterkoeling 13
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Beginner Advies Waterkoeling Setup 7
wijthoef Beginner casemodding Cases en Modding 23
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
