Beginner met waterkoeling
Help !
Ik krijg de klemmen niet om de slang :(
Ik knijp ze met een waterpomp tang helemaal tot het einde, dan moet ik 4 minuten prutsen dan krijg ik hem er net omheen, maar dan krijg ik hem niet meer op de koppeling, klopt dit ?
Dit heb ik vanavond in elkaar geknutseld, hoop dat ik het goed doe. Moet natuurlijk nog wel de radiator bovenop de case modden en alles fatsoeneren.
Mischien nog tips ? :)
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - ACID GREEN
13MM (1/2) Koolance High Flow Fitting -
Mischien een idee om morgen maar gewoon bij de gamma om slangklemmen te gaan ?
zo als je het nu aangesloten hebt met je pomp en res gaat het heel moeilijk worden om je loop draaiende te krijgen... ook blijft er nu in de pomp lucht zitten wat veel geluid veroorzaakt... beter is wat anderen hier boven ook zeiden is de pomp en res van plaats laten verwisselen
Heb de pomp nu onderin gezet, omwisselen was 15 seconden werk. :)
Maar de klemmen om de slang gaat echt net, maar dan ook nog om de koppeling te schuiven kan ik vergeten, zelfs met heet water ...
Heb net ook maar ff 12 klemmen bij de gamma gekocht, dan gebruik ik die eerst wel.
Liefste :icon_cool: dat heb ik ook al geprobeerd, alleen daar heb ik nu net geen foto van.
Als ik de klem al amper over de slang heen krijg krijg ik hem toch helemaal niet over een slang die nog dikker is omdat hij over de koppeling zit ?
Met een schuifmaat even nagemeten
OD slang 19 mm
ID klem 17,5 mm
lijkt mij dat ik met heet water die 1,5 mm niet overbrug :(
De fittingen van Koolance worden standaard meegeleverd met een klem.
Die klemmen zijn idd aan de kleine kant voor de 1/2" ID slangen die we hier verkopen (met OD 3/4").
@ l3p
Gaan ze echt totaal niet overeen of kan je misschien nog met een beetje water de klemmen erover heen schuiven?
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Spiegelreflex camera, doen of niet? Zo ja, welke voor beginner? Fotografie, Film en Video 166
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S Beginner waterkoeling Waterkoeling 13
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Beginner Advies Waterkoeling Setup 7
wijthoef Beginner casemodding Cases en Modding 23
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
