Avies gevraagd voor een CPU WB voor S1366
mistervis007
Hallo Mede-HF-ers,
Omdat ik ga upgraden van S775 naar S1366 heb ik een nieuw CPU waterblok nodig.
Mijn huidige blok is een Zalman ZM-WB5 en daar is helaas geen bevestigingskit voor S1366 voor verkrijgbaar.
Er is wel een kit voor S2011, de ZM-OC2011 waarvan men op Hardware.info beweert dat deze kit ook voor de compabiliteit voor S1366 zorgt, zie Zalman brengt montagebracket voor LGA 2011 uit | Hardware.Info Nederland
Deze kit heb ik al aangeschaft, echter merk ik nu dat ik daarvoor de backplate voor S1366 mis.
Toen heb ik maar besloten om de ZM-WB5 Plus te bestellen bij Salland.
Echter kreeg ik net een mail dat hij niet meer leverbaar is en dit blok is helaas ook nergens anders meer leverbaar.
Nu is dan ook mijn vraag, wat is verstandiger, een blackplate zien te scoren hier op V&A en dan hopen dat het wel past, of voor een nieuw CPU WB gaan?
Mocht ik op de optie uitkomen voor een nieuw WB, dan zit ik meteen met de volgende vraag, wat is een goed en betaalbaar WB?
Uiteraard heb ik al wat onderzoek gedaan, maar het is allemaal een beetje abra cadabara voor mij.
De blokken die ik zelf al had gevonden zijn:
* Swiftech Apogee GTZ
* EK-Supreme LTX - Acetal
* Koolance CPU-350AT, Acetal
Het zou wel prettig zijn dat het blok ook compitabel (te maken is) met nieuwere sockets (1156, 1155, 2011), al is de bevongenoemde Koolance dat niet, maar goed het is geen vereiste.
En uiteraard zeer goede koeling preformances heeft.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen/een beetje wegwijs kunnen maken hierin.
Let wel ik heb hiervoor een budget ingesteld van +/- €50,=
Waarbij liever onder de €50,= dan er boven :)
Laat maar eens iets horen :)
Stuur mij maar even en pm
Ik heb nog wel wat leuks liggen voor weinig voor socket 1366
Swiftec gt volgens mij
Heb je net gemaild al :)
Ben diezelfde als die de Rampage II extreme van je gekocht heeft :)
Added after 21 minutes:
Als ik dit hier;
Overclock Team Holland - Forum - Reviews CPU WC blokjes op de i7
Zo lees dan mag ik volgens mij concluderen dat de Koolance CPU-350AT, Acetal beter presteert dan de Swiftech Apogee GTZ, of zie ik dat nu verkeerd?
Daarbij komt dat de Koolance op dit moment in de aanbieding is bij HF voor €40,=
Maar even wachten wat Harjo zegt, welk blok hij heeft :)
Weet je wat het echt is met dit soort blokjes?
een minimale of maximale verlies of winst van 5 graden! als jij dat blokje van harjo cheap kan overnemen, zou ik persoonlijk niet investeren in en veel duurder blok!
Dus in principe, als ik jou verhaal goed volg, zijn alle blokjes in principe goed, maar de beste zal net 5 graden beter koelen?
In dat geval is het blok van Harjo toereikend, mits er een leuke prijs aanhangt :)
Maar dat hoor ik vanavond van hem.
Dat zal dan wel goed zitten, hier even een voorbeeld van de huidige setup (groten deels dan, er zijn een aantal onderdelen vervangen, waaronder de GPU en de SSD's).
En hij is zo'n 30 KM verhuisd haha.
Maar er zit het volgende in qua koeling:
* Zalman Reserator XT (zitten 2 rads in van ik schat 240 + 1 x 140MM Zalman fan)
* 2 x Xigmatek XLF-F1253 LED Fan 120mm
* 4 x Xigmatek XLF-F1453 LED Fan 140mm
* Asus NB fan
* Kingston HyperX HyperX Cooling Fan
* Extra fan op GPU met WB
* En de benodigde CPU en GPU wb blokken
Nu zal iedereen wel zeggen dat Reserator niets is en een custom setup beter is, maar in mijn geval houdt de Zalman alles netjes koel :)
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
vincent opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
T Tips gevraagd ivm UV, LED, belichting.. Cases en Modding 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
