Audio kabel van mijn graka moet op... ??
MiQuel1990
Graka: 9800GTX+
Mobo: Rampage II Gene
Mijn vraag is waar het 2-polige audio kabeltje die van de grafische kaart komt op het moederbord moet.van mijn GENE.
Iemand een idee aangezien ik wel straks beeld heb op mijn TV maar geen geluid. :S Ik heb onboard audio in gebruik. :)
Thanks!!!
Awesome. Nou maar hopen dat hij het meteen doet als ik hem aangesloten heb.
Ik heb mijn speakersetje op de 3,5mm jack aansluiting. Als ik de HDMI kabel naar mijn TV lus via de graka heb ik dan geluid via beide aansluitingen? Dus de jack en de HDMI? Ik moet de HDMI kabel nog bestellen namelijk.
Ik kan inderdaad één van beide kiezen.
Wanneer ik HDMI gebruik op me PC of wanneer ik me notebook via HDMI aansluit moet ik eerst bij geluidsbeheer de output op HDMI zetten, anders blijft er geluid door de boxen komen.
D losse audio vanuit hdmi kabel ? Hardware & Software 16
Freddy [GEVONDEN] SPDIF / Optical Audio Out kabeltjes Gevonden 3
J “audio endstage” Koolance Exos 2.5 and 2xMVR-100 Waterkoeling 1
M audio function panel Hardware & Software 1
l3p ASUS Xonar Xense Premium Gaming Audio Set (Acoustics powered by Sennheiser) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
Sw333t Software voor bewerken audio van onze trouwfilm Hardware & Software 11
D Audio rca kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Blackruby Audio-drivers, beter geluid? Hardware & Software 2
stravinski is er een softwarematig "(audio)patch" programma? Hardware & Software 8
RRPhantom Audio driver Hardware & Software 20
stravinski supreme audio driver slecht? Hardware & Software 33
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
M Kabel kammen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Aquacomputer Octo voedings kabel Problemen & Oplossingen 2
Hightower Kleur kabel Electronica 3
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
volcom LG 24GM77-B kabel management houder HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
D Utp kabel vraag. Hardware & Software 10
C Er is een kink in de kabel Waterkoeling 3
psyduck170 Alphacool D5-VPP655 - heeft deze een RPM kabel? Waterkoeling 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy [IN-ACTIVE] Floppydisk Kabel Gevonden 6
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Thierry Lange usb kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
