Je kan nu ook twee
fittingen minder nemen, nu je ook 1
radiator minder hebt
Het water is overal in de loop ongeveer even heet.
Je zou dus ook gewoon
radiator->
radiator->cpu->vga kunnen doen ipv rad->cpu->rad->vga
Maar meer radiatoren is in de meeste gevallen inderdaad beter, dan kan je simpelweg meer warmte kwijt.
Met jouw setup heb je genoeg aan 1x RX360.
Kans op lekken is zeer klein als je het goed monteert.
Daarbij verkopen wij alleen kwaliteitsproducten, vandaar ook de iets kleinere assortiment dan concullega's.
Het is aan te raden dat je van te voren gaat lektesten, voordat je de stroom op alle hardware aansluit.
Dat kan met dit product:
PSU Bridging Tool 24 pin
Je bouwt alles in en je geeft dan alleen de
pomp stroom en alle andere hardware
niet.
Dan gaat het water dus stromen en mocht er een lek zijn en er komt water op jouw hardware, dan is dat geen probleem.
Gewoon droogmaken en er gaat niks kapot, want er zit geen stroom op.
Vervolgens kan je het probleem verhelpen (vaak een
fitting net iets strakker draaien).
De
pomp wordt dus gewoon aangesloten op jouw voeding als elk ander apparaat in jouw PC.
