Armored Red Fusion
enthernal
underwater
Dag mede tweakers,
Bij deze mijn eerste gallerijtje/build log van mijn nieuwe waterkoeling. Of wat er nog van over blijft, ik ben er natuurlijk weer in geslaagd om net aan het einde van de build een 'delete all' te doen :021: dus blijven er enkel de foto's van de eerste dag en een eind foto over.
gebruikte hardware:
CPU: Intel I7 2600k
MOBO: Gigabyte GA-Z68X-UD5
PSU: Coolermaster Silent Pro 1000W
GPU: ASUS ENGTX580 DCII
RAM: 4 x 4GB G. Skill Ripjaw 1333MHz DDR3
SSD: OCZ Vertex 3 120GB MIOPS
HDD: WD 500GB HDD
BR: LG BH10LS30
En dit alles in een Cooler Master HAF X:
Wat koeling betreft is er het volgende toegevoegd;
RAD: http://highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/black-ice-gt-xtreme-360-black.html
POMP: http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/laing-d5-mcp655-12v-1-2-slang-aansluiting.html
met deze top: http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/ek-d5-x-top-g1-4-rev.2.html
RES: http://highflow.nl/reservoirs/tube-...ater-tank-z-multi-250-pom-bp-wtzm250p-bk.html
CPU Block: http://highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/intel/ek-supreme-hf-nickel-cpu-block.html
MOBO block: http://highflow.nl/water-blocks/chipset-nb-sb-blocks/ek-fb-kit-ga-p67a-ud7-nickel.html
slang: http://highflow.nl/slangen/1-2-slangen-13mm-id/tygon-r3603-highflow-1-2-id-3-4-od-clear.html
Fans: 3x http://highflow.nl/fans/ventilatoren/120mm-nl/scythe-120mm-slip-stream-1900rpm.html
Fan controller: http://highflow.nl/fans/controllers/5.25-bay/scythe-kaze-master-pro-5.25-black-km03-bk.html
en een handvol fittings.
extra info:
Dit is (voorlopig) enkel het toevoegen van waterkoeling aan de reeds bestaande setup. Overige zaken, zoals sleeven, verlichting, ander venster, etc zijn voorlopig niet mogelijk omdat A: ik deze PC niet veel langer dan een paar dagen kan missen (werk/school) en B: mijn moeder me vermoordt als ik er nog 1 euro aan uit geef :p
Hier gaan we dan! :D
pompje met nieuwe top:
CPU lappen!
na 10 min:
na 20 min:
na 30 min:
na 40 min:
na 50 min:
na 60 min:
na 70 min:
na 80 min:
na 90 min:
na 100 min:
na 110 min:
na 120 min:
na 130 min:
na 140 min:
na 160 min:
lek testen:
Laat maar weten waar jullie nog foto's van willen, zoizo komt er nog een serie van de volledige PC.
enthernal
underwater
Dat valt wel goed mee als je nu en dan een koffiepauze neemt :)
Ook ben ik nog op zoek achter een deftige naam voor dit projectje.
Edit: extra foto's :p
l3p
Ziet er goed uit enthernal!
Ik zou wel wat aan die doorhangende Matrix doen, gewoon eng zo :)
k.3nny
Oldscool.
Supper leuk wc-setje zo :D!
Maare ik moet peter zwaar gelijk geven! Doe iets aan die doorhangende gpu, worst case scenario is dat je GPU pcb afscheur bij je pci-e slot, Of je je pci-e slot breekt af :)
enthernal
underwater
ophangen zal moeilijk worden, er is namelijk redelijk wat kracht nodig om hem recht te krijgen.
PS; hij zit al 8 maanden zo en problemen zijn er nog niet geweest, ten slotte heeft asus de kaart ook zo gemaakt.
PPS; de foto laat het ook erger lijken het werkelijk is. het verschil tussen begin en einde is 'maar' 5mm
k.3nny
Oldscool.
5 mm :|
Dat is juist veel, weet je hoeveel stress dit geeft op een socket :O
Een staal draadje naar de boven zou perfect zijn :)
enthernal
underwater
Ja, en als ik het geheel bekijk (4 schroeven die het meeste dragen, lange socket en prakisch geen gewicht op het einde) dan valt dat wel nog binnen de regel, vanuit mechanisch standpunt toch ;)
In ieder geval, heb hem met een kabeltje recht gespannen:
M-O-D Powercolor RX 5700xt red dragon Waterkoeling 2
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
iSP Alpenföhn Wingboost 2 120mm Blood Red Review (English) HighFlow Product Reviews 0
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Titanium Red Gallery & Build Logs 7
J joeri1 / Joeri / Red Storm Gaming-PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
A Mayhem pastel red? Waterkoeling 5
DjangoSoe -Red NineHundred- By DjangoSoe Gallery & Build Logs 11
the_cyberspace Mayhems X1 UV Red Coolant 1Ltr HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R Red Haze (pc-d600) Gallery & Build Logs 17
volcom Aerocool DS Dead Silence Fan 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
C ASUS Republic of Gamers FERRARI RED Liquid Cooled PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Freddy Red Harbinger FMJseries Reservoir covers, uit voorraad leverbaar! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
PlayGamble Mayhems Pastel RED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
PlayGamble Red Black White MOD Gallery & Build Logs 5
jev09 The Desk "Red Dragon" Gallery & Build Logs 52
canonchiel [VERKOCHT] Bitspower G1/4 Deep Bold Red 1/2 Fitting 11 stuks Verkocht 0
G AGB-O-Matic Red of Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
yamaha_R1 a real "RED" CATHODE ? does it exist? Cases en Modding 12
l3p [VERKOCHT] 5 x BitFenix Spectre Pro Led Red 120mm Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
l3p Cross by Red Harbinger Gallery & Build Logs 219
K Aerocool Strike-X Panel Fan Controller Red Hardware & Software 0
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Asphiax Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Homienator [RES]Bitspower Ice red. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Lindenberger Red Phantom en ik. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Sw333t [VERKOCHT] 3 x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption 120mm RED/BLACK Verkocht 8
K [IN-ACTIVE] 2x Enermax 120MM Apollish VEGAS RED Gevonden 0
chicken Aerocool 120mm Shark Devil Red edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dennuzzz AMD Red light district Gallery & Build Logs 14
Betrayedcover Code Red X Gallery & Build Logs 14
B [2012] Red Tails Films / Movies 6
MASTERBLASTER red tails Films / Movies 1
H HAF 922M Red Revolution Cases en Modding 0
