Aqua Computers D5 Next Software
dutchsnake
Hey Freddy,
Ik heb een vraag, ik kan de software van de D5 Next niet valideren, het vraagt bij het aan klikken van de software een melding van "Geen usb connector" gevonden. Enigste meegeleverde kabel was van de PWM controller. De pomp doet het wel (na het uitvogelen heb ik hem op watertemp mode kunnen zetten)
Mis ik een kabel?
Er wordt één kabel meegeleverd, deze rechtsboven op de foto:
Die gaat van pomp naar een interne USB aansluiting op jouw moederbord.
Heb je die wel aangesloten op jouw moederbord? (en uiteraard op de pomp)
dutchsnake
Dat was het probleem dus, nu eenmaal veranderd in usb connector herkent hij de pomp direct :)
Mijn fout was dus om het in de PWN connector te plaatsen/ fan controller.
Oké, nu dit voor elkaar is, ik zie nergens afstelling voor RGB/flow/.... nouja waar je alles in kunt stellen dus.
Added after 16 minutes:
Never mind, firmware update deed wonderen. nu kan ik alles instellen naar behoeven :)
dutchsnake
Hey Freddy, nu een tijdje de D5 pomp tevreden in gebruik. Alleen als opmerking kan ik de flow meter voor geen enkele manier aan de praat krijgen, calibreren met elke instelling krijg ik nogsteeds 0 h/l.
Weet je toevallig hoe ik dit aan de praat kan krijgen?
dutchsnake
Ik heb wel de stappen gevolgd tijdens kalibreren zoals in de handleiding beschreven staat, ik heb geen mechanische flow meter geïnstalleerd of is dan ook aanwezig. Na de 30 seconden kalibreren (met de slang afklemmen) blijft de flow op 0/lh hangen.
Echt een probleem is het niet, op dit moment staat de pomp ingesteld op temperatuur van het water, en dat doet het prima.
Temps schommelt in idle rond de 30 graden en met gamen tegen de 35/37
Maar omdat de flow op 0 staat gaat er ook geen alarm af als er bijvoorbeeld een kink in de slang zou zijn en als de pomp ingesteld staat op flow gaat het op 100% draaien.
Jason Aqua-Computer VISION RGBpx connection terminal for kryographics HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Aqua-Computer cuplex kryos NEXT RGBpx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow Aqua-Computer Ultitube D5 - elegant and quiet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
Freddy Feser Aqua + Feser Base *ACTIE* Combo Pack voor slechts €4,95! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk RGB controllers en ledstrips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
B Bitspower Aqua-Pipe I voor reservoir Waterkoeling 10
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
E Bitspower G 1/4 Matte Black Aqua-Pipe I (BP-MBWP-C17) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
H Aqua-Computer Tubemeter Waterkoeling 0
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
arwin74 nieuwe aqua computer goodies HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
alain-s [IN-ACTIVE] Aqua-Computer RadGrillz Stripes 3x120mm Silver Verkocht 1
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
ShadowBumble Shadow's Project Aqua Gallery & Build Logs 28
ShadowBumble Water cooling setup Project Aqua Advies Waterkoeling Setup 7
ShadowBumble Introductie : ShadowBumble - Michel - Project Aqua Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
alain-s Aqua-Computer RGB illumination module for aquaero 5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Harjo [CANCELLED] Aqua-Computer RadGrillz Stripes 3x120mm Silver Verkocht 11
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
R [INACTIVE] Aqua computer cuplex HD s775 mounting kit Gevonden 5
ForresT aqua computer rads HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T Aqua Computer XT ultra krijg ik niet werkend!! Waterkoeling 7
Alex Aqua Computer Cuplex Kryos HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
fasster Aqua-Computer Aquacover DDC Pomp Top Waterkoeling 3
