Apples G5 casemod: Ipple i5
"superdrive" van Apple is aan de beurt
De Apple CD/DVD drive in Apple kringen "Superdrive" genaamd moet vervangen worden voor een PC DVD combodrive. Op Internet zijn vele mogelijkheden belicht om de drive om te zetten.
Opzich is het omzetten geen enkel probleem, de formaten zijn exact hetzelfde. Alleen de aansturing van de ejectknop gaat bij Apple via een sneltoets op het toetsenbord. Bij de PC is dat natuurlijk ook softwarematig op te lossen maar zonder besturingssysteem werkt dat niet...:wehe
Eerst maar even de drive en klep verwijderen;
De voorklep losgemaakt en er zitten veren in om de klep langs de case te geleiden;
De klep veert ook, ik zou om op de klep te drukken ook misschien de lade van de drive kunnen aansturen. Veel passen en meten en met wat kleine gaatjes en een grote paperclip is het volgende uitgevonden;
Het ziet er misschien niet uit maar het werkt feilloos. De paperclip is makkelijk te verstellen zodat later ook de driver vervangen kan worden.
Van buiten is niets te zien, zo wil ik het.
:055:
aanpassen achterzijde voor mini ATX
Dankje K.3nny, we gaan nog even door.
Nu maar begonnen met zagen, denken, &^#$%@#^, vijlen, lijmen en plakken.
Met dank aan een oude Compaq die voor mij de supplies levert voor de ATX onderplaat en de PCI aansluitingen.
De ATX onderplaat op maat gezaagd;
met dubbelzijdig tape in de kast geplakt, nu is zijn de PCI sloten aan de beurt. Omdat ik de bestaande I/O poorten van het nieuwe moederbord wel wil gaan gebruiken maar niet in het zicht wil hebben plaats ik de hele boel 2,5 centimeter naar achteren.
Heerlijk de onderdelen van de Compaq;
Dit heb ik alleen nodig, de zaag erin;
Nu passend maken in de G5 case;
Dat ziet er nog niet mooi uit, kijken wat een afdekplaat kan doen;
Yep, beter. Moederbord kan ongeveer 2 centimeter naar achteren, eerst de G5 nog aanpakken; dag tussenstroken.
Via Marktplaats een 4890 kunnen scoren.
Via MP een 2e hands ( even het budget in de gaten houden ) Club 3D gekocht. Deze wordt voorzien van een Swiftech MCW60-4870 waterblock.
Eerst maar even kijken of de full-size kaart in de kast gaat passen;
Dat wordt een uitdaging. Het kan net maar ik kom wel in de knel met de WC setup. Hier maar even over gaan nadenken.
Zit echt in de knel met de aansluitingen van de kaart en de slangen denk ik.
Heb ik straks wel genoeg koelvermogen?
Op Tweakersnet ben ik nu ook te volgen met de casemod. Highflow behoudt de exclusiviteit.
Na veel denk en peinswerk ( da's toch ook werk...) heb ik een 2e hands Black Ice 120 rad aangeschaft. Ik betwijfel namelijk of ik straks genoeg koelvermogen kan halen uit de Black Ice 184 rad met 2 94 mm fans.
Zo gekocht van een medetweaker, hij was al ontdaan van de zwarte lak. Koperkleur kan echt niet in de Apple.
Op jacht naar spuitbussen met Apple kleurig grijs.
Bij de plaatselijke modelbouwspecialist de kleur gekocht die het dichtste bij kwam. Acryl lak.
Da's al een stuk beter, jammer dat er wat lammelen beschadigd waren.
Nu is de Noisetaker Ultra Silent fan aan de beurt..... links de mooie Enermax fan, alleen deze brak af bij het verwijderen van de ventilator:schaam
Zo, de fan is grijs
Nu even netjes sleeven
Zo is het echt netjes. Alsof het zo hoort.
Hier moet de rad en fan bijkomen kijken of het past.
Het past precies
Unit losgekoppelt en de Rad en Fan geplaatst;
De fans gaan volgens het "Push Pull" systeem werken. De 12 cm fan blaast terwijl de 2 x 94 fans zuigen. Er mag dus wat ruimte tussenzitten.
Met een fanregelaar zal ik het inregelen.
Nog even het vooraanzicht
Rits rats klik met het bestaande ophangsysteem in de kast geplaatst;
Het komt iets te heftig over in mijn ogen, kijken of het met een stuk aluminium beter gaat. Het uiteindelijke resultaat.
Op naar de volgende uitdaging:031:
De achterbekabeling
Tja, ik moest er maar aan geloven. De bedrading aan de achterzijde. Deze is nog niet aan de beurt gekomen omdat ik er nogal tegen op zag. De achteraansluitingen zal ik moeten lijmen en daar ben ik nooit blij mee, voor hetzelfde geld hou ik deze kast een jaar of 15 en dan bestaat waarschijnlijk USB-4 en Sata 5.
Maargoed daar komt ie. :035:
Met dank aan wat "oude" kabels uit mijn computerhok en wat 3com netwerkkaarten lekker rommelen
De achterkant wil ik wel een beetje orignineel houden, zo was het;
De (gelijmde) plastic frames uit de kast gewrikt en lijmen maar met epoxy;
Lan, Firewire, 2x USB, 2 x audio jack, en 1 x toslink glasvezel zitten erop
Van binnen nu de kabels erop gesoldeert en een aluminium stuenplaat gemaakt en vastgezet op de bestaande punten.
eigenlijk best wel strak van binnen.
Nu nog een sluitplaat erover om de kabels aan het zicht te kunnen onttrekken.
Zo niks meer aan doen en de boel weer terugplaatsen. De toslink wordt doormiddel van een losse 50cm kabel straks verbonden met het moederbord.
Dit was het ergste om te doen, 6 uur verder, maar het resultaat mag er wezen, straks zeggen kennisen; "ben je eindelijk over op een Apple?":help
AANPASSEN ATI (Clud3d) 4890 (even tussendoor)
Ik ben al 3 weken aan het wachten voor een leuk pakket uit Amerika. Daar zit onder andere de Swiftech MCW60-4870 in. Een in mijn ogen mooi waterblock. Het pakket ligt al ruim een week bij nederlandse Douane.
Nu ik daar toch op moet wachten zag ik dat de Apple Mac Pro wel een erg mooie oplossing heeft om de PCB ( gewoon de printplaat dus ) aan het zicht te onttrekken. Bij mij zal het helemaal wel lelijk worden omdat mijn moederbord donker wordt maar de Ati 4890 een rode PCB heeft.
Een voorbeeld van de MCW60-4870 op de kaart.
Als de MCW60-4870 aankomt loop ik direct tegen grote problemen op.
De mosfets of in ieder geval die dingen die de spanning regelen en bloedheet worden zitten te ver naar achteren. De kaart is niet gebakken volgens het referentie 1 exemplaar, ik blijk referentie 2 te hebben
Dat moet ik dus gaan oplossen zodra het waterblock binnen is. Ik zit te denken om een langere heatpipe te monteren.
Maar nu weer even terug naar het begin. Hier een foto van de Mac Pro, let op de zij afwerking van de videokaart,
Aan de achterkant is het "randje" te zien
Dat wil ik dus ook hebben!
Even gekeken in mijn computerhok. Er ligt nog een gestripte defecte HP 7600 Small Form Factor. Die heeft 2 hele mooie deksels op kleur! Kijken of het gaat passen;
Dat is bijna precies het randje dat ik kan gebuiken. Dat wordt weer figuurzagen. Ik zal een update hiervan maken zodra het waterblock binnenkomt!
ziet er goed uit ;)
ik denk alleen dat het met dat wc blok voor je 4870 niet gaat werken....
dit omdat:
je 2 rijen breed de vrm's zitten (en daarvoor is dat stukje niet breed genoeg)
en dan nog heb jij ook nog eens bovenin de kaart er nog een setje zitten
Update van het omtoveren van de ATI 4890
Zoals voorgaand te lezen was wil ik graag mijn akelige Club3d kaart voorzien van een grijs/alu jasje. Mijn mooie Swiftec MCW-60-4870 ligt nog bij de douane op Schiphol. Ze denken waarschijnlijk dat het een ontsteking is voor een bom :+
Hier nog even de MCW60
In de doos van de 3dClub kaart zat een leuk stukje piepschuim of foam. Dat kan ik misschien wel gebruiken.
Even op maat knippen, de spuitbus eroverheen en een hoeklijntje maken;
http://i930.photobucket.com/albums/ad145/GNOOMsphotos/Ipple%20i5/ati%
204870/IMG_4435_resize.jpg
Hoppa en de onderkant, waar je toch al bijna niets van gaat zien is zilvergrijs. :9~
Nu werd ik gewaarschuwd door Dopestuff dat de 2 koelblokken van de VRM’s lekker warm worden en dat ik daar wel eens problemen mee zou krijgen als ik de MCW60 zou verlengen ( zie vorige item over de videokaart )
Even zoeken in mijn computerhok en misschien wel de oplossing gevonden. Een oude heatsink gaat dienst doen als koeler voor de VRM’s en is meteen verlengstuk voor de MCW60
Een half uurtje in mijn knutselsmurfenschuur met de decoupeerzaag, figuurzaag, vijlen en ijzerzaag;
Kijken of het past als rauw model;
Kan niet anders zeggen, ziet er wel aardig uit. Nu wat foam gebruiken voor de bovenkant. Ik heb een plaat foam gekocht bij een modelbouwzaak. 3mm x 500 x 1000, genoeg om alle videokaarten in huis te modden.
Dit is hetzelfde soort foam als waarvan je vroeger (en nu nog) van die vliegtuigjes van had. Prima met een scalpelmes te bewerken.
Het bijna eindresultaat, er is nu plek voor de MCW 60
Met los het koelblok erop ziet het er wel strak uit. Ik kom nog met de foto zodra het foam gespoten is.
Dit was even de update, wachten nu op de spullen.
De binnankant van de kast
Aangezien ik nog lekker aan het wachten ben op wat harde waren moet je je toch ergens mee bezig houden;
het aanzien van de binnenkant van de kast.
Dit is het origineel;
Deze is het nu ZONDER bovenpaneel;
Deze is MET zelf gemaakt bovenpaneel;
Welke is het mooiste van de 2 laatste?
En weet iemand hoe ik op dat grote stuk aluminium i5 kan (laten) maken net zoals op de 1e foto?
Ik hoor het graag!
We gaan weer verder met passen en meten
De kaart zoals ie nu geworden is, aan beide kanten zilver/grijs/aluminium:
Het past ook nog alleen zitten de aansluitingen van het reservoir totaal verkeerd;
Kijken of ik het reservoir een kwartslag kan draaien;
Da's een stuk beter, ook voor mij makkelijker om koelvloeistof (bij) te vullen.
Mocht ik nog problemen krijgen met de koeling van de VGA en de bijbehorende VRM's dan los ik het op deze manier op;
Ik heb Lian Li opdracht gegeven om het voor mij op te lossen :woot
Opzich een hele mooie oplossing, ik kan het zeker niet beter maken :063:
Wie niet sterk is moet slim zijn. :052:
Dit was even een korte update, ik ga nu puzzelen met het XSPC reservoir, om die een kwartslag om te draaien.
Slang sleeven
Waterkoelingslangen sleeven
In mijn poging om de Apple zoveel mogelijk te laten lijken op het origineel ben ik begonnen, in afwachting op belangrijke hardware, om de slangen te sleeven. :055:
De Ipple wordt geen kermisattractie maar zal op de achtergrond zijn werk als stille computer moeten doen. De Apple Powermac is naar mijn mening gewoon een leuke kast maar als je hem opent denk je; "wow" dat ziet er gelikt uit. Dat probeer ik te evenaren. Sterker nog, te verbeteren... :033:
De benodigdheden; Tygon R3400 slang, krimpkous, bitzpower aansluiting, tiewrap, flexsleeve 13mm, een aansteker en een schaar.
Fitting erop;
tiewrap erop
flexsleeve erop;
krimkous erop en klaar;
in mijn ogen een geslaagde actie, en het is simpel en nog leuk ook. Leuker dan 24 stroomkabels door een te kleine flexsleeve wurmen.
A [CaseMod] Copper Pyramid - Azza 804 - Designed by Vogd Gallery & Build Logs 7
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
Freddy The Party 15: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 20
V Comsom 2 casemod Gallery & Build Logs 2
Freddy The Party 13: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 47
Freddy The Party 12: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 56
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
k.3nny ModWithMe: Nederlandse Casemod/Designing onderneming Algemene Discussies 8
NaabJ Casemod als profielwerkstuk Cases en Modding 28
kier Maximus VI Formula Show Casemod MbK Gallery & Build Logs 15
Cygnitr0n [Casemod] Raspberry Pi "Silent 4 Twin Cooler" Gallery & Build Logs 8
Sw333t [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower (gemod, casemod "siNAS" Verkocht 20
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Freddy TP11 HighFlow Casemod Compo Lan Party 5
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
H [Casemod] GAME HARD, FOLD HARDER Gallery & Build Logs 162
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
T1mmy Eerste casemod project, frame of niet? Cases en Modding 0
gerjanlubbers pc onderdelen voor mijn 1ste casemod Hardware & Software 4
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
mierenking Xbox360 Casemod Saints Row theme Gallery & Build Logs 17
Freddy TP9 HighFlow Casemod Compo Lan Party 42
MrGiorgio Highflow'ers in de casemod compo van CM Cases en Modding 15
focus08 First Casemod HAF932 Gallery & Build Logs 28
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
Celly M'n nieuwste awesome casemod Cases en Modding 7
fatal_error.be fatal_error eerste casemod/ build log/upgrade Gallery & Build Logs 80
E even better then the tubberware casemod Cases en Modding 1
V leuke antec 900 casemod Waterkoeling 6
G Guardian's casemod log Cases en Modding 64
D ward0 casemod log Gallery & Build Logs 69
