AMD Zambezi watercooling
gabberstein
hallo ik heb een lijstje gemaakt voor mijn waterkoeling:
namelijk:
water: EK-Ekoolant Blood RED premix 1000ml
radiator: Black Ice GT Stealth 280
CPU waterblock: Watercool HeatKiller Rev. 3.0 754/939/AM2/AM3 Black Nickel Chrome
Fans: Xigmateek 140mm Orangeline LED PWM Fan XAF-F1453 12000 RPM
Pomp en Reservoir: XSPC XC2O 5.25 200 single bay reservoir Pump
slang: Tygon R3603 - 6.4MM ID - 9.6MM OD - Clear
CPU: amd zambezi fx-8120
Case: Aerocool strike-x air
MoBo: ASUS Sabertooth 990Fx
dit is mijn eerste waterkoeling die ik wil gaan kopen en ik heb nog geen fittingen enzo uitgezocht van die vind ik namelijk erg onoverzichtelijk. ik vond de Bitspower Bronze Age er erg vet uitzien en die past ook bij mijn colorscheme. maar goed ik graag advies over: is mijn lijstje een beetje goed en wat voor fittingen en dat soort gedoe ik moet kiezen en wat tips over het instaleren van de waterkoeling set.
Gabberstein
In combinatie met dat XSPC bay pompje zou je het beste voor 1/2 ID slangen kunnen kiezen. Die pomp is namelijk niet zo heel erg krachtig en met een zo groot mogelijke binnendiameter slang ontlast je de pomp een beetje. Met die wat dikkere slangen in een set met alleen een CPU blokje en een radiator erin is de XSPC single bay pomp wel voldoende. Zeker al omdat die 260mm radiator, wat voldoende koeloppervlakte is voor de CPU alleen, een beetje minder flow geen probleem hoeft te zijn voor de koelprestaties. Een slang met een 3/8 binnendiameter moet denk ik ook nog wel kunnen.
Als je graag die Bitspower bronze age fittingen wilt hebben zou je voor 1/2 ID slang die stubby fittingen nodig hebben. Daar moet dan wel weer een slangklem op waardoor je niet veel meer van de fitting zal zien. Die bronze age schroeffittingen zijn wel een stuk beter zichtbaar. Op het moment zijn die alleen voorradig voor een kleiner slangformaat: namelijk voor 3/8 ID - 5/8 OD slang.
In totaal heb je zes fittingen nodig.
Voor 1/2 ID - 3/4 OD slang heb je 1/2 OD fittingen nodig
Voor 3/8 ID - 1/2 OD slang heb je 3/8 OD fittingen nodig
Voor 3/8 ID - 5/8 OD slang heb je 3/8 OD fittingen nodig
Let wel op met de maat voor schroeffittingen. Bij dit type fitting moet je ook kijken naar de OD van de slang. Bij die 3/8 ID - 5/8 OD slangen zoek je dus schroeffittingen uit waar ook die 5/8 maat bij vermeld staat.
Een ander ding waar je op moet letten is de schroefdraadmaat van de fitting. Standaard voor nagenoeg al het waterkoelspul is de G1/4 schroefdraad. Die moet je dus hebben. (Er staat ook een paar andere maten tussen, zoals G3/8, maar het overgrote deel is G1/4)
Misschien wel handig om een link naar je winkelwagentje te plaatsen (als je die al hebt gemaakt). Dan is het wat gemakklijker helpen. :)
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Die Bitspower bronze age fittingen vallen denk ik buiten je budget.
Misschien dat deze je ook bevallen:
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
Voor de bay reservoir/pomp en het CPU koelblokje heb je voor de bevestiging niets extra's nodig. Bij de radiator zal je, afhankelijk van de manier van bevestigen, zeker wel wat nodig hebben. Je case is niet standaard en dus zal je een beetje moeten gaan improviseren.
Voor bevestiging kan je denk ik het beste kiezen voor 4M schroeven met een afstandbusje ertussen. Bij HighFlow zag ik alleen de 3M versie daarvan. Je kan natuurlijk altijd even vragen of de 4M versie ook verkrijgbaar is. Of bij de bouwmarkt of iets dergelijks op zoek gaan naar wat je nodig denkt te hebben.
Zo te zien zijn er drie plekken waar je de radiator zou kunnen bevestigen: bovenop die klep, boven de bays of aan de zijkant naast de bays. Eén van die twee laatste plekken lijken me beter dan op die klep ivm de looks en beweegbaarheid van die klep.
Gemakkelijker is denk ik om het rad is een radiator standaard naast de case te zetten. Wel het liefst zo dicht mogelijk naast de case om de slangroute zo kort mogelijk te houden (ivm het ontlasten van de pomp)
XSPC 140mm Universal Radstand
Die radiator stand is misschien ook wel ergens aan de kast te bevestigen. Maar in dat geval zijn de schroefjes met afstandbusjes weer veel goedkoper.
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
NAVYVIPER [VERKOCHT] amd phenom 9500 2.2ghz quadcore am2+ Verkocht 1
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Amd 5870 Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
JeanPaul [VERKOCHT] Amd hd7970m 2gb Verkocht 1
