Alpacool D5 pomp met pwm hulp pwm controller print via molex
Is ook de bedoeling al behoorlijk wat uitgegeven kost weer 90 euro met top en de swiftech heb ik staan kan ik er niet een 3 pin van maken met een molex er tussen heb er nog 1 alleen stekker veranderen dan spanning via fan controller 30 watt per kanaal
1 al binnen volgende week de 2e kopen ben arme man
dan even wachten tot volgende week even kijken wat ze hier met top kosten
3 pin is niet voldoende om te kunnen laten regelen door het moederbord. De pomp moet PWM zijn daar voor.
Via een fancontroller die minimaal 10% meer kan leveren aan wattage dan wat de pomp kan trekken is mogelijk, maar 2 pompen die niet gelijkwaardig draaien (pwm regeling is variabel, voltage regeling is dat niet, dus ze zullen nooit gelijkwaardig draaien) zullen elkaar alleen maar in de weg zitten met alle gevolgen van dien (in het gunstige geval 1 defecte pomp, in het slechtste geval 2 defecte pompen).
Je kan dan beter nog met een enkele pomp werken (dus 1x een PWM pomp).
dan 1 pomp erbij anders nieuwe fan controller heb er 2 liggen niet nog 1 kopen
ik wist al dat het 2 pompen zou moeten worden en was ook de opzet dacht geld te besparen 2 pompen kapot is 4 pompen kopen dan ook al heb ik de swiftech lang gedleden gekovht was toen ook erg duur
sorry denk zo snel dat ik letters mis sla of over sla met typen
koop er nog 1 bij
bedankt voor je goed info weer
B Alpacool Connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
