Alle verlichting op 1 schakelaar?
HailBaal
Ik heb meerdere lichtbuizen in mijn kast die mijn computer van verlichting voorzien. Deze buizen van Revoltec worden geleverd met een schakelaar in een bracket. Is het mogelijk zonder de buizen te slopen en dat het werkt, om deze aan elkaar te koppelen, zodat ik nog maar 1 schakelaar heb? Ik wil totaal 5 van deze sets aan elkaar koppelen.
Is dit mogelijk of moet ik heel erg onhandig gaan doen door zelfs schakelaars te gaan modden?
Waarom doe je niet 2buizen in 1 doosje?
Je maakt de doosjes open en TADA! je ziet het vanzelf.
Anders gewoon de powerconnectors afknippen, sets in 1 bundel aanelkaar maken daarna een stroom connector eraan vast solderen en klaar is hailbaal.
op het schakelaartje staat : 250 volt 6 Ampere / 125 volt 12 Ampere, kan je nagaan hoeveel je erop aan kan sluiten op 1 schakelaar.
Solderen is in principe vrij weinig aan :)
Soldeer werk als een voltmod op een kaart is dan weer een iets ander niveau,
maar kabeltjes aan elkaar maken lukt je zo hoor :)
1x oefenen en je bent er klaar voor!
Vergeet miet wat krimpkous te bestellen om erna overheen te trekken.
Of van die zwarte tape voor draden in te wikkelen, wat je zelf mooier vind.
ok misschien word ik verkeerd begrepen
kan ik 1 pci bracket met knopje aan de achterkant als schakelaar gebruiken om ALLE verlichting op aan te sluiten, dus op 1 knopje alle buizen aansluiten, zonder dat het kapot gaat? ze zitten al aan elkaar doorgelust via molex, maar kan ik op alle de rode kabels die richting de schakelaar gaan doorlussen naar 1 kabel waardoor ik 1 schakelaar heb?
of gaat het dan kapot? de schakelaar zelf is perfect namelijk. gewoon clean en functioneel.het enige waarom ik eht vraag is omdat ik geen electricien ben en dus niet weet wat voor effect dat heeft.
die bitspower is dus ook een beetje heel erg overkill en dat terwijl ik ook zo min mogelijk van dat soort spul in mijn pc wil hebben.
Lees mijn eerdere reply.
op het schakelaartje staat : 250 volt 6 Ampere / 125 volt 12 Ampere, kan je nagaan hoeveel je erop aan kan sluiten op 1 schakelaar, zeker aangezien het 12 volt is.
Mijn electroleer lessen liggen me niet meer zo dicht aan het hart als dat ik graag zou willen,
dus ik gooi dit maar domweg in de groep:
Wordt het voltage dan nog wel eerlijk verdeelt als je ze allemaal op 1 schakelaar zet? :S
Theoretisch zouden alle modules dezelfde weerstand moeten hebben, maar in de praktijk heb je hier kleine verschillen in (nominale productie afwijkingen).
Dus weg van de minste weerstand etc etc, of zijn deze verschillen te verwerpen?
Freddy CableMod Foam en Magnetic LED Strips, alle kleuren en RGB kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
john hallo alle maal dit is flippmode Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
D Vraagje over patches alle installeren of de nieuwste ? Hardware & Software 1
Slader Voor alle MechWarrior fans: Crysis MOD / Living Legends Gaming 6
Wizzard22 Alle 12V power stekkers voor PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
Slader Voor alle mechwarrior fans Gaming 15
Freddy Alle K1 Wedstrijden op SBS6 (stream) Nieuws en Sport 20
Rammstation Verlichting acryl paneeltjes Cases en Modding 4
Q UV verlichting Cases en Modding 7
Freddy Kerstverlichting, Kerstversiering? PC verlichting, PC versiering! In de Euroknallers! HighFlow Computer Cooling Shop 2
J Beste verlichting voor in m'n case? Cases en Modding 6
T Verlichting in case Cases en Modding 1
corecrusher Acetal reservoir verlichting Waterkoeling 1
P Goede UV verlichting Cases en Modding 19
L LED verlichting maken Cases en Modding 16
Sw333t Een momentary switch (type reset switch) gebruiken om verlichting te schakelen Electronica 11
dark viper zwolle VGA verlichting Cases en Modding 19
A LN2 schakelaar op asus crosshair 5 formula Z Overclocking 2
