Air survivor
wow! :eek: kier is weer aan de gang, zelfs al zijn er negatieve reacties over deze case, toch gaat hij er wel wat moois van maken (we verwachten niet anders.. :D.. al die last op je schouders (A))
Had de kast al uitgezocht voordat ik de -neg. reacties had gelezen. het enige - punt wat ik nu nog tegen gekomen ben is wat lijm resten aan de binnenkant van de front cover, maar als dat alles is. Ook is het lastig om iets aan de buitenkant te verdanderen, vanwege de rubber coating.
Verder is het een heel orginele en strakke kast voor weing geld
jouw kennende zal er vanzelf wel wat komen waarbij je denkt ''heey dat ga ik is doen'' je verzint vanzelf wel wat ;) :)
Update: acryl uurtje
Nog wat plaatjes van een plastic boer binnen gehad, en gelijk maar de zaag en boor in gezet
voor de 5.25 bay, het achterplaatje, dark red acryl
Bol koppies erin
Moet nog wel ff beetje mooi afwerken en randjes rond maken
De 5.25 bay cover, zo goed als klaar
De midplate was iets meer werk. Hiervoor heb ik een stuk zwart doorzichtig 5mm acryl gebruikt. In de werk bank en erachter een alu buis om te buigen
Na wat verhitten en buigen(met handschoenen aub) Een haakse hoek
Op maat gemaakt
Schoongemaakt en gaatjes in het acryl getapt. Moet er nog 1 in het midden van de 2 horizontale, voor de symmetrie
Het geheel
Uiteraard ff passen
Voeding ook ff aan, best leuk het rode led lampie erin
En het totaal plaatje
Grtzzz.
Kan wel, maar ben nu met 3 kasten tegelijk bezig. dus zit een beetje lange uitwerk tijd op
Aankomende week spullen voor deze build binnen, lili tower voor me eigen, en nog 1 voor een andere liefhebber
is dus een beetje druk. Sorry
Deze ga ik zeker volgen (heb er zelf 1'tje tweedehands op de kop getikt), ziet er tot nu toe veelbelovend uit...hulde. :038:
b.t.w. vraagje in zover je dit kan zien; :idee
is de metalen kast symmetrisch, onder t.o.v. bovenzijde ?
m.a.w. is het complete kunstof omhulsel 180 graden te draaien zodat de voeding onder het handvat komt te liggen zonder al te veel mod-werk ?
Het kan wel, maar is niet verstandig als je niet veel wil modden aan de kast. komt dan niet uit met je bedienings shield (power,usb enz.)
en in de onderste strook zit een sparing voor de big fan. dus zal aardig wat moeten aanpassen.
hou er dan wel rekening mee dat het allemaal een rubber coating is, dus lastig te herstellen. (randjes enzo)
Sponsor update
Eindelijk kunnen we ook weer verder met deze build.
Door aardig wat stommiteiten van een leverancier, heeft deze build wat vertraging opgelopen.
Maar is zeker niet doodgebloed ;)
In samenspraak met de opdrachtgever heb ik een mooi stuk plex laten maken en laten graveren.
Met het logo van Goudpensioen op een zegel
Het logo met sierletter "G"
En de website eronder
Met dezelfde vorm van de zegel,
een gat gemaakt in het paneel
en geplaatst
En verlichting erin geplaatst
En met hardware erachter
Verlichting zit rechts en onder, omdat het rood van de cpu cooler ook rood is en mooi
links het logo verlicht
Goudpensioen.nl ook mooi verlicht zo
En het logo ook goed verlicht
En nog een totaal shot in the dark
Ook nog een shotje out of the dark
Rondingen van het logo komen mooi uit met de rondingen van de kast
Nu hoop ik dat de leverancier snel het resterende spul leverd, krijg een beetje de balen van deze gasten.
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Corsair Air 240 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R Air Series SP140 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
E Bitspower G1/4 Matte Black AIR-Exhaust Fitting - BP-MBETAIR HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Corsair Air Series SP120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
JeanPaul [VERKOCHT] Diversen Waterkoeling + air producten (MOETWEG !) Verkocht 2
N Corsair Carbide Series Air 540 Cases en Modding 4
Sw333t Corsair Air Series Fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
Cygnitr0n Lian Li T60-1 Air Duct HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
D welke air koeling Overige Koeling 8
thiesggb HighFlow's gallery: Post pics of your Air Cooled Rigs Gallery & Build Logs 16
K Nieuwe kast? Eerst op air, vervolgens water. Cases en Modding 6
JeanPaul [INACTIVE] Wc/ air OPRUIMING MOET WEG ! Verkocht 21
M SilverStone SST-AP181 Air Penetrator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
wijthoef Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2 Overige Koeling 14
w4rlock Antec Lanboy Air HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
BETA911 Air of WC op i7 ... ? Waterkoeling 11
Sparky survivor met 2 x 200mm radiator?? Waterkoeling 13
R BitFenix Survivor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
