Advies
Brutus83
Aangezien me vriendin en ik steeds meer ideen krijgen en we goed doordacht te werk gaan hebben we aantal vragen.
We zitten er aan te denken om ssd hardisk te nemen voor ieder ze eigen pc maar is daar wel koeling voor?
Of is het zoals ik kon vinden in de highflow shop beter om 3.5" hd te nemen?
Welke mobo van het moment bestaan er complete kits om die te koelen?
Wat is beter voor mobo hd gpu en cpu te koelen 3x 140 rad of 4x140 rad het wordt weggebouwd in een desk dus ruimte maakt niet uit.
D5 pomp die ik had vandaag getest en is overleden hij doet niks meer. We willen hem uit het zicht plaatsen wat zou voor zo een setup een goede pomp zijn?
Res top voor een d5 of toch beter een tube res of een bay res waar de pomp in zit?
tevens zit ik te twijfelen voor uit het zicht hard tubing te nemen zat te denken aan koperen pijp en in zicht gewoon slang te gebruiken iemand een goed idee koperen pijp of kunstof pijpen?
Ik weet het zijn nogal veel vragen maar er is veel veranderd de laatste jaren.
hoi,
ik heb persoonlijk harde schijven afgeschreven, ze crashen te vaak en met ssd nooit last gehad, die worden ook niet warm en zijn veel sneller
qua radiator ruimte geeft EK het advies: 120mm radiator ruimte voor ieder component plus 120mm extra, dus met een cpu en gpu is 360 mm voldoende, meer mag altijd
ik zou voor een d5 pomp gaan, die zijn het stilst en trillen niet zo erg als ddc pompen
een reservoir waar de pomp niet aan vast zit kan trillingen en geluid schelen
kwa leidingen moet je zelf weten wat het mooiste is, slang werkt wel het makkelijkste
veel suc6 met bouwen
