advies WC
St1nG
niet zo lang aub.
Goeden avond allen, ik zal de situatie even uitleggen.
ik heb mijn hele kamer verbouwd (bijna klaar), ik wil gelijk mijn pc aanpakken zodat die er ook weer even tegen aan kan
Onderdelen die watergekoelt moeten worden:
i7 920 @ 4.4 ghz
2x 5870
EVGA Classified
5870's hoeven niet persee overclockt te worden.
het liefst wil ik die mooie corsair case, maar ik ga het niet redden met enkel een 360 rad, wat voor oplossingen heb ik nog meer?
wat ik wel wil is zo'n bay pomp resevoir ding, (zelf pomp op schroeven)
het liefst gewoon een beetje betaalbaar,
ik ben helaas niet meer op de hoogte wat het beste is atm.
alvast bedankt!
ik had al even zitten kijken bij de resevoirs, ik heb nu nog een liang dcc pomp (lichste versie) ik zag zo'n xspc res waar je 2 van die dingen op kan zetten, dan neem ik die en koop ik er 1 bij
het liefst heb ik alles intern :)
als je nog een DCC hebt liggen dan kan je die idd net zo goed nuttig gebruiken. Voor wat betreft behuizingen voor een redelijk normale prijs kan je kijken bij CoolerMaster etc. Die kunnen een grotere radiator hebben en hebben over het algemeen ruimte genoeg. Wil je iets duurder en beter afgewerkt dan kijken bij Lian-Li etc
360 rad kan het aan, al wordt het rad wel een beetje warm en voel je `m warme lucht blazen
zolang je maar een goeie flow hebt is het goed, heb er ook 2 5870 in zitten en onder volledige belastig (24/7 oc 900/1280) worden ze maar 42c en de cpu op 4.2ghz 68c met 23-24c kamer temp
je zou een 140mm rad erbij kunnen nemen of zelfs 2
1 op de backplate fan en de andere in de kelder fan met de 800D ;)
anders is de silverstone TJ07 een mooie kast voor een 480mm rad :p
