Advies WC 350 euro
tammo007
Hallo allemaal,
Graag zou ik jullie advies willen in wat ik moet kiezen.
Het liefst wil ik alles in 1 keer goed doen, zodat ik er lang wat aan heb.
Op het moment heb ik alles luchtgekoeld , en dit maakt best een herrie.
Wat ik ermee doe is games en OCen.
Mijn specs zijn;
cpu: i7 2600K (OC 4.7ghz 1.360v)
Mobo: MSI P67a-GD65
psu: Zalman ZM660-XT
RAM: Crossair XMT3 8 gb
videokaart: HD6950 2 gb (misschien binnenkort crossfire 6950)
Kast : Antec nine hundred
Fans : 5x 120mm fans / 1x 200mm fan
CPU koeler: Scythe Mugen 2 met 2x fans
Zelf zat ik te denken om eerst de CPU goed aan te pakken , en de GPU voorlopig met de fans te koelen op een lagere RPM
Later uitbereiden na GPU water cooling.
Ik weet dat meeste grote radiators niet zullen passen in de case, maar vind het niet erg om het extern te monteren.
Als het nodig is ben ik zelf wel bereid om over te stappen na een big tower.
Maakt het eigenlijk uit of je 1 grote radiator gebruik van 480 of 2 a 3 kleine radiators?
Graag jullie hulp/tips
mvg,
Tammo
Met jouw setup heb je genoeg aan een goede 240 radiator (ook als je crossfire gaat), bijvoorbeeld de XSPC RX240.
Als je het kwijt kan en het past in het budget, is een 360 radiator aan te raden.
Een 480 radiator is overkill, maar als je het budget hebt, kan je dat uiteraard nemen (is wel beter dan de 360).
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
ok dank je wel freddy
tot nu ben ik zover;
rad: Black Ice GT Xtreme 360 Black
pomp: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
waterblock cpu : EK-Supreme HF - Full Nickel -EN
res.: EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
coolant: EK-Ekoolant UV BLUE premix 1000mL
Wat denk je hiervan?
Ik weet dat de pomp misschien iets teveel is, maar gericht op de toekomst geen slechte keuze denk ik.
De 360 rad kan ik rechtop kwijt in mijn case, zal mijn HDD moeten vervangen door een SSD.
In eerste instantie wil ik mijn huidige fans gebruiken, goed idee?
De door jouw gekozen radiator presteert het beste met fans die hard draaien.
Als je een stil systeem wilt, kan je beter gaan voor de SR-1 360 of XSPC RX360.
De pomp is een prima keuze en zeker geen overbodige luxe.
Als jouw huidige fans niet teveel herrie maken, maar toch goede airflow geven, kan je die uiteraard gebruiken voor op de radiator.
Verder wil ik nog even toevoegen dat de GT Xtreme radiators eenorme stof happers zijn door de hoge concentratie koelfinnen per centimeter, ik moet de rad regelmatig schoonmaken om de temperaturen laag te houden.
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
D advies bij aankoop waterkoeling [300-350€] Advies Waterkoeling Setup 32
